    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus und SofarSolar
      Maddin77 last edited by
      ich habe schon eine Zeitlang meinen SofarSolar HYD über einen LSE-3 an IOB angeschlossen
      das Auslesen klappt auch sehr gut und meist ohne probleme
      seit neuesten bekomme ich jedoch Warnungen und Error
      kann jemand damit was anfangen und mir sagen wie ich das abstellen könnte
      es handelt sich um diese
      Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 16
      und
      [1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      hier noch meine Einstellungen
      ich betreibe IOB im Docker auf einer Synology, falls das wichtig wäre
      danke schon mal für Ideen und Hilfe dazu
        keiner eine Idee oder Ansatz woran die Fehlermeldungen liegen könnten?
        vielleicht noch zu sagen
        WR --> 2m Lan --> Switch --> 12m Lan --> Repeater --> Wlan zur Fritzbox
        die Synology hängt mit 2m Lan direkt an der Fritzbox
        könnte die Strecke ein Übertragungsproblem sein?
          Leider läuft der Modbus Adapter bei mir nicht zuverlässig und Fehlerfrei
          Keiner ne Idee was da los sein könnte
          • wendy2702
            wendy2702 @Maddin77 last edited by
            @maddin77 Repeater WLAN könnte das Problem sein.
            Zum Testen mal laaaaannnnges Kabel verwenden
