    4. (gelöst) Zigbee Startproblem
      dipsy last edited by dipsy
      ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Ich nutze einen Nuc mit Proxmox und LXC Container als iobroker master. Einen Sonoff Zigbee Stick V2 habe ich mit der Anleitung (https://haus-automatisierung.com/software/proxmox/2023/05/26/proxmox-lxc-usb-geraete.html) durchgereicht. Das Ergebnis in der Konsole sieht so aus
      user@iobroker:~$ ls -la /dev/tty*
      crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Sep 15 20:57 /dev/tty
      lrwxrwxrwx 1 root root      8 Sep  2 07:24 /dev/tty1 -> lxc/tty1
      lrwxrwxrwx 1 root root      8 Sep  2 07:24 /dev/tty2 -> lxc/tty2
      c--------- 0 root root 166, 0 Sep  2 07:24 /dev/ttyACM0
      user@iobroker:~$ lsusb
      Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 004: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Leider kann die Zigbee Instanz dennoch nicht zum Stick verbinden.
      Jetzt sind meine Linux Kenntnisse so rudimentär, dass ich im Moment nicht weis, wie ich ein Log der Instanz erstellen kann.
      Könnt ihr mir helfen das Zigbeenetzwerk zu starten?
      greetz dipsy
        Rushmed Most Active @dipsy last edited by
        @dipsy Hallo,
        vor dem Problem stand ich kürzlich auch.
        Bei mir hats mit der Einbindung über die GUI geklappt https://forum.iobroker.net/post/1195968
          dipsy @Rushmed last edited by
          Hallo @rushmed,
          mein Proxmox läuft noch auf 7.4.2. Kannst du mir sagen wie kompliziert oder einfach das Update ist?
          greetz dipsy
          S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shadowhunter23 @dipsy last edited by Shadowhunter23
            @dipsy
            Wenn du die Möglichkeit hast deine LXCs/VMs als Backup extern zu sichern würde ich Version 8 neu installieren. Und dann alle LXCs/VMs zurückspielen.
              @dipsy Nein, ich habe erst bei 8.x begonnen.
                das Container werden auf mein NAS gesichert, ich glaube da macht mir das Rückspielen die größten Probleme, aber was soll es ich werde mich ran setzten und den Proxmox neu aufsetzten. Ich melde mich mit Feedback.
                greetz dipsy
                  @dipsy
                  Also Proxmox neu aufsetzen und Backup vom NAS ziehen bedeutet in meinen Fall max. 30 Minuten Arbeit. Genau dafür ist Proxmox+Backup ja da.
                  edit
                  Du kannst das Backup ja vor dem Neu aufsetzen nochmals prüfen auf Funktionalität.
                    dipsy @Shadowhunter23 last edited by dipsy
                    Hallo @shadowhunter23,
                    danke für den Tipp, so sollte ich sicher ohne Probleme auf die 8 kommen.
                    Kannst du mir sagen wie ich ein Backup auf dem 7.4.x installiere ohne die alte ID zu löschen?
                    Edit: Ich habe es gefunden.
                    greetz dipsy
                      das Upgrade des Proxmox hat super funktioniert. Ich konnte nach genannter Anleitung den Stick zum iobroker durchreichen und bekomme jetzt auf den Befehl ls -la /dev/serial/by-id auch eine Ausgabe.
                      Dennoch ist es mir noch nicht gelungen die Instanz zu starten.
                      Wie spreche ich den Stick jetzt richtig an? Meine Testeinstellungen sehen so aus.
                      greetz dipsy
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @dipsy last edited by Asgothian
                        @dipsy sagte in Zigbee Startproblem:
                        • bitte die PanID anpassen. Die ganzen D sind nicht hilfreich
                        • ein Sonoff Dongle Plus gibt es als 2 Versionen - P und E. Was hast du ?
                        • Was steht im Log beim Startversuch ?
                        A.
                        Nachtrag: Log einträge bitte als Text in Code Tags Posten. nicht als Screenshot
                          dipsy @Asgothian last edited by
                          Hallo @asgothian,
                          wie finde ich die richtige PAN ID raus?
                          Die Erweiterte PAN ID habe ich in ADEF3421986AEFDE geändert.
                          Hier der Log aus der Gui.
                          2024-09-22 21:18:53.851 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-09-22 21:18:54.090 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.5" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 2360
                          2024-09-22 21:18:55.564 - info: zigbee.0 (2360) starting. Version 1.10.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 21:18:55.595 - info: zigbee.0 (2360) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-09-22 21:18:55.595 - info: zigbee.0 (2360) Starting Zigbee npm ...
                          2024-09-22 21:18:55.784 - info: zigbee.0 (2360) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                          2024-09-22 21:18:59.163 - error: zigbee.0 (2360) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2024-09-22 21:18:59.164 - error: zigbee.0 (2360) Failed to start Zigbee
                          2024-09-22 21:18:59.164 - error: zigbee.0 (2360) Error herdsman start
                          2024-09-22 21:19:09.166 - info: zigbee.0 (2360) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-09-22 21:19:09.166 - info: zigbee.0 (2360) Starting Zigbee npm ...
                          2024-09-22 21:19:09.171 - info: zigbee.0 (2360) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                          2024-09-22 21:19:12.944 - warn: proxmox.0 (816) Unable to get disk for node pve: 500 - [object Object]
                          greetz dipsy
                          • Asgothian
                            Bitte
                            • den adapter anhalten
                            • Die Datei
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                            löschen
                            • den Adapter wieder starten.
                            Du findest die panID in der oben angegeben nvbackup.json Datei. Sofern du früher mit DDDDDDDDDDDDDDDDD gearbeitet hast musst du damit rechnen das diese Hardware-Spezifisch ist.
                            A
                              Hallo @asgothian,
                              die Instanz läuft, super. Ich danke dir.
                              Ich hatte noch kein Zigbee Netzwerk und starte gerade erst.
                              Ist es sinnvoll die PAN ID vom Default 6754 und Kanal von der vom Default 11 zu ändern bevor ich mit dem koppeln beginne? Leider bekomme ich vom Kanalscan keine Ausgabe.
                              greetz dipsy
                              • Asgothian
                                PanID: Ja
                                Kanal: Vielleicht. Hängt von der Last auf den WLAN Kanälen ab. Siehe auch:
                                WIchtig: Der Kanal sollte einer der von Hue verwendeten (11,15,20 oder 26) sein. Bei den anderen Kanälen kann es sein das einzelne Geräte dieses nicht unterstützen.
                                A.
                                  Hallo @asgothian,
                                  ich habe beides geändert und das erste Gerät erfolgreich angelernt. Viele Dank.
                                  greetz dipsy
                                  896
