    5. [gelöst] Zeitdifferenz in Rechnung weiterverwenden
      In einem Skript lasse ich mir eine Zeitdifferenz "human readable" in einen Datenpunkt schreiben.
      Kann man mit dem Wert weiter arbeiten, oder muss ich mir die unformatierte Differenz auch noch "sichern"?
      Codierknecht paul53 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        Mit "human readable" hast Du Dir die Antwort eigentlich schon selbst gegeben 😉
          @homoran sagte: Kann man mit dem Wert weiter arbeiten
          Einen fertigen Block gibt es dafür nicht. Du musst also selber rechnen, wenn der Wert weiter verarbeitet werden soll.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
            @homoran kommt ja auch darauf an was du Rechnen willst.
            Aktuelle Zeit als Datum-Objekt bzw. dein Ergebnis was du formatierst sind ja Millisekunden seit dem 1.1.1970
            Und damit lässt sich prima Rechnen - auch über Tage oder Jahre hinweg.
            Deine Formatierte hat ja nur noch Stunden, Minuten und Sekunden. Zum Rechnen müsstest du es ja ggf. wieder in Sekunden umwandeln um da etwas dazu zu addieren oder ab zu ziehen.
            Aktuelle Zeit als Datum-Objekt aka "UNIXTIMESTAMP" ist zwar erst einmal doof, aber beim verarbeiten eine ganz wundervolle Sache. Nur zum anschauen nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in [gelöst] Zeitdifferenz in Rechnung weiterverwenden:
              Das ist klar.
              Deswegen schrieb ich
              @homoran sagte in [gelöst] Zeitdifferenz in Rechnung weiterverwenden:
              ...um damit weiter zu rechnen.
              Alles Spielerei zum lernen. 😉
              ich kann das auch das bestehende Skript weiter ausbauen.
              Ich wollte mir noch eine Hochrechnung wann der nächste Abtauvorgang zu erwarten ist.
              und das als dd.mm.yy hh:mm
              Werde das wohl direkt einbauen und erstmal als debug ausgeben lassen.
              Wird was dauern, hat keinsterlei Priorität!
              bitte keine Lösung dafür!
              ist ja zum lernen.
