    3. Tester
    4. Test Adapter Remeha Home
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by
      Aktuelle Test Version 0.2.1
      Veröffentlichungsdatum 18.09.2024
      Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.remeha-home
      Der Remeha-Home Adapter ermöglicht die Integration und Steuerung von Remeha Heizungsanlagen (z.B. ETwist) über die Remeha Home Plattform. Der Adapter verbindet sich kontinuierlich mit der Remeha Home API und ruft aktuelle Daten ab, um sie im ioBroker-System zur Verfügung zu stellen. So kann die Heizungsanlage optimal überwacht und gesteuert werden.
      Alles was ihr zur Nutzung des Adapters benötigt, sind eure Zugangsdaten eures Remeha Home Accounts.
      Folgende Daten lassen sich aktuell mit dem Adapter einstellen.
      • Zonenbetrieb: Aktivieren und Deaktivieren von Heizzonen (z.B. für verschiedene Räume oder Etagen).
      • Solltemperatur einstellen: Einstellung der gewünschten Raumtemperatur für verschiedene Zonen.
      • Kaminbetrieb umschalten: Aktivierung des Kaminbetriebs zur Anpassung der Heizung an externe Wärmequellen wie z. B. einen Kamin.
      Des Weiteren werden alle Daten eurer Heizung und eures Raumthermostats geholt und in den States zur Verfügung gestellt.
      Viel Spaß beim testen...
      Changelog
      0.2.1 (2024-09-18)
      • (simatec) States Fix
      • (simatec) Readme Fix
      • (simatec) Test & Release Fix
      0.2.0 (2024-09-16)
      • (simatec) Translation Fix
      • (simatec) Code cleaning
      • (simatec) Ready for Betatest
      0.1.3 (2024-09-12)
      • (simatec) Fix Zonemode
      • (simatec) Translation added
      0.1.2 (2024-09-11)
      0.1.1 (2024-09-10)
      • (simatec) Fix Release Script
      0.1.0 (2024-09-10)
      • (simatec) First Beta
      M H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        MatthiasPetersen @simatec last edited by
        @simatec Hallo, ich bin gerade voller Begeisterung auf Deinen Adapter gestoßen, weil ich selbst mal einen Zugriff auf die Heizung hinbekommen wollte, aber keine API dazu gefunden hatte.
        Ich habe mir gleich mal Deinen Adapter von Github installiert und es wird mir auch unter "Adapter" die Version 0.2.4 angezeigt. Bei "Instanzen" wird der Adapter allerdings nicht angezeigt. Wo kann ich denn die Adapterkonfiguration eintragen?
          Thomas Braun Most Active @MatthiasPetersen last edited by
          @matthiaspetersen
          Bei GitHub-Installationen muss eine Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
            MatthiasPetersen @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Das wusste ich nicht. Habe ich jetzt gemacht und ich sehe nun die Adapterkonfiguration.
              @simatec Erste Testergebnisse: Connect hat sofort geklappt und alle Werte wurden ausgelesen. Freue mich jetzt schon, die Wert in VIS darzustellen bzw. mir einen Aller zu bauen, wenn der Wasserdruck nicht mehr okay ist. Vielen Dank für den Adapter.
              Eine Frage, die mich neugierig macht: Ich hatte ja lange selbst nach einer API gesucht. Wo hast Du die API für den Adapter gefunden?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                @matthiaspetersen du musst nicht die Github Version installieren. Der Adapter befindet sich bereits in der Beta Repo.
                Eine offizielle API gibt es nicht. Also viel Logging mit der App usw. war für die Entwicklung angesagt.
                Der Adapter verhält sich am Ende wie die App
                  Holger k @simatec last edited by
                  @simatec Vielen Lieben Dank für den Adapter, habe schon lange Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, die Daten meiner Heizung auszulesen. Leider habe Ich Schwierigkeiten, den Zonenmodus im IObroker mit Blockly zu ändern. Jedes Mal, wenn ich den Wert anpasse, springt er wieder auf den vorherigen Wert zurück.
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Holger k last edited by
                    @holger-k sagte in Test Adapter Remeha Home:
                    zeig bitte das Blockly
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Holger k last edited by
                      @holger-k Zeige mal bitte dein Blockly und zeige auch, welchen State du genau ändern willst
                        @simatec Vielen Dank für die Rückmeldung.
                        Bei Drücken des Schalters, soll von Zeitplan auf Manuell umgestellt werden.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Holger k last edited by simatec
                          @holger-k Schreibe mal die Werte in Englisch hin... Da müsste ich nochmal was ändern
                          "states": {
                                "Scheduling": "Zeitplan",
                                "Manual": "Manuell",
                                "FrostProtection": "Frostschutz"
                            Holger k @simatec last edited by Holger k
                            @simatec Super, hat geplappt 😊 Vielen Dank für die Hilfe, und einen guten Rutsch ins 2025.
                            31.7k
                            79.8k
                            479
