    4. MQTT Broker/Client sendet nur beim Start
      Kerschte_de last edited by
      Ich hab den MQTT-Client erstmal mit Hilfe von Forumskollegen bei mir richtig eingerichtet, so dass Datenpunkte initial gesendet werden. Installiert habe ich den Broker/Client-Adapter.
      Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte wurden von Subscribern empfangen. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des ioB-Adapters aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als "Subscriber" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert auf Publisher-Seite leider nichts, auch nicht bei Wertaktualisierungen/-änderungen der gepublishten Datenpunkte ... keine Aktion.
      Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
      Blick in die Adapter-Einstellungen:
      Viele Grüße, Kersten
      • Adaptername: MQTT Broker/Client
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 5.2.0
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.0.23
      • Hardwaresystem: Pi4b
      • Arbeitsspeicher: 7.6GB gem. ioB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: linux
      • Nodejs-Version: v20.17.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi2
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:07:54 up  1:41,  2 users,  load average: 0.54, 0.31, 0.16
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-09-19 10:07:54 CEST
                 Universal time: Thu 2024-09-19 08:07:54 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      raspi
      HOME=/home/raspi
      GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        988M        6.7G        1.2M        620M        7.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        988M        6.9G
      Active iob-Instances:   9
               7809 M total memory
                942 M used memory
                900 M active memory
                390 M inactive memory
               6399 M free memory
                 48 M buffer memory
                542 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 10:07:54 up  1:41,  2 users,  load average: 0.54, 0.31, 0.16
      Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7810.0 total,   6397.9 free,    943.9 used,    591.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6866.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.7G   22G  21% /
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Thu Sep 19 08:26:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:45:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b1589fda-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Thu Sep 19 08:26:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Sep 19 08:26:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4455
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728384k,nr_inodes=932096,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799744k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799740k,nr_inodes=199935,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      553M    /var/log
      552M    /var/log/journal/9aebf2a186c245b48df6c3fe5959de53
      375M    /var/cache
      Archived and active journals take up 551.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      38M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f09d31476a45ed11a550c68f0a86e0b4-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi2                             -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi2                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi2                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi2                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f09d31476a45ed11a550c68f0a86e0b4-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.19 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.5.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        1639
      States:         1900
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 17
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1856       711/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5060       699/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5055       699/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        1843       706/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1858       711/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        1844       706/mosquitto
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2042       932/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6293       567/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50432           0.0.0.0:*                           104        6295       567/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6294       567/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57780                :::*                                104        6296       567/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f7fa:d444:265:546 :::*                                0          1949       640/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::623a:bb78:af5:546 :::*                                0          1886       640/NetworkManager
      2024-09-19 09:57:00.014  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 09:58:00.013  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 09:58:00.017  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 09:59:00.012  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 09:59:00.017  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:00:00.008  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:00:00.009  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:00:00.011  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:00:00.066  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:01:00.010  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:01:00.014  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:02:00.010  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:02:00.015  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:03:00.012  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:03:00.015  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:04:00.012  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:04:00.016  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:05:00.006  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:05:00.008  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:06:00.007  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:06:00.008  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:07:00.019  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:07:00.028  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:08:00.007  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      2024-09-19 10:08:00.009  - info: mqtt.0 (1055) send2Server mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend[RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/CustomSend]
      iob diag has finished.
      Copy text starting here:
                              v.2024-05-22
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     17
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        994M        6.7G        1.2M        620M        7.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        994M        6.9G
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                1639
      States:                 1900
      Size of iob-Database:
      832K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Kerschte_de last edited by
        @kerschte_de sagte in MQTT Broker/Client sendet nur beim Start:
        Du musst die Werte ja auch neu schreiben (unbestätigt natürlich), damit erneut ein publish durchgeführt wird.
        Wie und womit schreibst Du die Datenpunkte denn neu?
          Kerschte_de @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Hallo Matthias. Dankeschön für's reagieren. Ziel meines Test-Konstruktes ist es, einzelne Datenpunkte aus dem accuweather-adapter per MQTT regelmäßig weiterzureichen.
          konkreter Beispiel-Datenpunkt:
          accuweather.0.Current.Temperature --> via mqtt-adapter publishen:
          Das klappt auch, jedoch nur 1mal. Die Werte im weather-adapter aktualisieren sich jedoch regelmäßig. Doch der mqtt-adapter scheint diese Aktualsierung nicht mitzubekommen und published somit kein Update ... er macht quasi nix. Erst wenn ich den mqtt-adapter neu starte, führt er wieder ein einmaliges Senden aus, dann ist wieder Ruhe. An diesem Symptom verzweifle ich aktuell.
          Eine Neuinstallation des mqtt-adapters hat keine Besserung gebracht.
          Vielen Dank.
            Dann würde ich den mqtt-client Adapter nutzen.
              Kerschte_de @haus-automatisierung last edited by Kerschte_de
              @haus-automatisierung Den Gedanken hatte ich auch und hatte es auch so schon umgesetzt. Es ist ein etwas älterer Adapter. Dieser ist jedoch NICHT mit dem Sonoff NSPanel bzw. dem zugehörigen Script kompatibel. Die Einbindung des NSPanels ist (wie im entsprechenden threat aus der letzten und vorletzten Woche nachzulesen) am mqtt-client-adapter gescheitert. Die Jungs und ich haben erst durch den Wechsel auf den aktuelleren mqtt-broker/client-adapter das Panel zur Kontaktaufnahme bei mir bewegen können.
              Genau das ist der Kreislauf, in dem ich seit 2 Wochen gefangen bin:
              mqtt-client-adapter läuft --> jedoch keine Chance auf Verbindung zum NSPanel
              mqtt-broker/client-adapter --> Zusammenarbeit mit NSPanel funktioniert, jedoch Problem mit regelmäßigem Publishing bspw. des weather-adapters
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Kerschte_de last edited by Marc Berg
                Aber diesen "Kreislauf" kannst du ganz einfach durchbrechen, indem du beide Adapter nutzt.
                So mache ich es auch. Den Broker/Client-Adapter (als Client zu mosquitto), der alle Pfade unter "mqtt.0." verarbeitet (auch das NSPanel!) und zusätzlich den MQTT-Client Adapter, den ich für einzelne Datenpunkte nutze, die sich irgendwo (z.B. unter "0_Userdata.*") befinden.
                  Kerschte_de @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg wenn ich beide Adapter parallel betreiben will (bspw. als nachträgliche Install der mqtt-client), dann gibt es bei der Installation den Hinweis, dass die Instanz 1 bereits vom mqtt-broker/client genutzt wird. Wie müsste man das dann konfigurieren?
                  • Marc Berg
                    Das glaube ich nicht, bis du mir diese Meldung zeigst.
                    EDIT: nur um sicher zu gehen, wir sprechen von zwei verschiedenen Adaptern.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Kerschte_de @Marc Berg last edited by Kerschte_de
                      @marc-berg ja, stimmt. Ich habe mich geirrt. Es ist der Port, über den da der Fehler kommt.
                      So wie ich MQTT über das Video von Matthias verstanden habe, ist der Port quasi die Funk-Frequenz. Eine zweite Frequenz würde bedeuten, dass Empfänger 2 Ports/2 Freuquenzen abhören müssen. In den Einstellungen muss man sich jedoch immer für 1 konkreten Port entscheiden. Wie gehst Du damit um?
                      • Marc Berg
                        Da wirfst du was durcheinander. Dein Broker (mosquitto) hat EINEN Port, den trägst du in beiden Instanzen ein. Kein Problem.
                          @marc-berg ach, das heißt, dass die rot eingefärbte Meldung gar keine Warn-/Fehlermeldung ist? Ich habe diese aufgrund der Farbe so interpretiert.
                          • Marc Berg
                            Stimmt, das ist verwirrend. Einfach ignorieren.
                            mcm1957 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Marc Berg last edited by mcm1957
                              @marc-berg
                              Ist das Konfigurationfeld PORT beim mqtt-client nicht der Port des entfernten Brokers?
                              Der Adapter baut doch nur Verbindungen AUF und lauscht nicht auf einem Port. Oder?
                              In der jsonConfig des Adapters ist das Feld als Typ PORT definiert. Dieser Typ ist aber für LISTENER-Ports gedacht und prüft daher, ob der Port am Host auch frei ist.
                              Ich kenn mich mit mqtt leider zu wenig aus - aber ich glaube fast dass da ein Fehler im mqtt-client ist und da Feld einfach Text / Numerisch sein sollte ...
                              Da du den Adapter besser kennst und sorry wenn ich schon wieder störe:
                              Ist das ein Fehler / falscher Typ im jsonConfig deiner Meinung nach oder nicht?
                              EDIT: hat sich erübrigt - issue erstellt. S.u.
                                @marc-berg tatsächlich, der zweite Adapter schaltet auf grün. Also können auf ein- und demselben Gerät mehrere Adapter auf dem gleichen Port arbeiten. Das habe ich nun verstanden. Zudem bin ich froh, dass ich nicht allein vor diesem Problem stehe und dass es eine Lösung dafür gibt.
                                Ich richte alles ein, teste und melde mich hier noch einmal. Ich hoffe auch, dass diese Sende-Verweigerung des mqtt-broker/client sich nur nicht auf das NSPanel auswirkt. Das hatte ich jetzt bei dem ganzen Herumprobieren erstmal wieder verworfen. Das richte ich dann jetzt erneut ein.
                                Bis hierhin schonmal ein dickes Danke für den Tipp 🙂
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 sagte in MQTT Broker/Client sendet nur beim Start:
                                  ja, wie auch beim mqtt-Adapter, wenn er als Client konfiguriert ist.
                                  Korrekt.
                                  Dann ist das ein Fehler im Adapter. Zumindest im mqtt-client Adapter. Aber auch im mqtt-Adapter, wenn er keinen Broker "spielt".
                                  • Marc Berg
                                    Ja, beide Adapter sind ja auch lediglich nur MQTT Clients, wie das NSPanel und wovon sich in deinem Netz noch hunderte andere befinden könnten.
                                    Irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sich die "Sendeverweigerung" nicht beseitigen lässt. Da muss irgendwo noch ein Konfigurations-Wurm drin sein. Ist aber egal. Mit dem zusätzlichen mqtt-client Adapter bis du in jedem Fall flexibler, was weitere Aufgaben angeht.
                                    • mcm1957
                                      @marc-berg said in MQTT Broker/Client sendet nur beim Start:
                                      Issue erstellt:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/377
                                      mqtt Adapter hat Typ number, er erlaubt daher immer die Porteingabe. Das ist das Gegenteil - im Servermode erkennt er erst zur Laufzeit dass es nicht geht. Läßt sich aber in jsonCOnfig derzeit nicht abbilden außer man definiert 2 getrennte Eingabefelder - und der Aufwand rechnet sich nicht.
                                      mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
                                      closed Config paramater PORT has wrong jsonConfig type #377
                                        Ich habe jetzt beide Adapter im Client-Modus laufen und melde mich, wenn ich das NSPanel wieder aktiv habe.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                                          Issue erstellt:
                                          Aber wie muss der jsonConfig Parameter dann heißen, wenn nicht "port"?
                                            @marc-berg sagte in MQTT Broker/Client sendet nur beim Start:
                                            Genau das vermute ich ja auch die ganze Zeit. Denn sonst würden sich viel mehr im Forum melden, dass da was nicht stimmt. Ich habe es durch Herumspielen mit den Einstellungen versucht, mit Neuinstall, mit allem, was mir so einfiel. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich überlege auch die gesamte Zeit schon, ob ich den kompletten RasPi neu aufsetze - aus genau diesem Grunde.
                                            Marc Berg mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2845
