    5. Frage zu CRON Zeitplan
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      ich habe in einem Skript einen CRON Zeitplan definiert, der scheinbar nicht funktioniert. Dieser soll nur von Mai - August ausgeführt werden, wird aber scheinbar auch im September weiterhin ausgeführt.
      Was läuft hier falsch?
        Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in Frage zu CRON Zeitplan:
        hier ist kein Script zu sehen!
        was heisst das im Klartext?
        Der Cron im Screenshot sieht richtig aus
        • surfer09
          surfer09 @Homoran last edited by surfer09
          @homoran: Ich kann sehen, dass sich der Heizstab heute um 3:15 Uhr eingeschaltet hat. Das dürfte er ja aber nicht, weil der Monat September ja gar nicht im CRON auftaucht.
            <block type="schedule" id="dEMQ7y9|]aMaN*HOv?`|" x="163" y="438">
              <field name="SCHEDULE">15 3 * 5-8 *</field>
                <block type="controls_if" id=")D@Y0.uSG/ALF?+=K|Ic">
                    <block type="logic_compare" id="j9#[*nJxn7FK1ZyAuOKU">
                      <field name="OP">GTE</field>
                        <block type="get_value" id="gzyn*(IoLV]W:OY/qP/(">
                          <field name="OID">sun2000.0.inverter.0.battery.SOC</field>
                        <block type="math_number" id="8Rc;T/b*is4~z](f{{eX">
                          <field name="NUM">25</field>
                    <block type="control" id="aHHI`)33x/UB$wOYkWLT">
                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#e86beae68154#1.Relay0.Switch</field>
                        <block type="logic_boolean" id="a`_NT*6b9|+Z6^?!`g,0">
                        <block type="debug" id="b^w/bf;C479I]!3`y@vz">
                          <field name="Severity">error</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="S}0/Wf;O{;KsIf(C)p2R">
                              <field name="TEXT">Batterie noch über 25% - Heizstab eingeschaltet</field>
          Ist es sinnvoller, wenn man das Ganze auf WIZARD umstellt?
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @surfer09 last edited by
            Dann aber nicht durch dieses Skript, da ja der Cron auf 3:45 Uhr steht.
            surfer09 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • surfer09
              surfer09 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Ich hatte vorhin etwas getestet. Habe die Zeit versehentlich verstellt.
              MartinP DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @surfer09 last edited by
                Das ist eine mehrdeutige Aussage, Hast Du die Zeit so weit verstellt, dass das Datum wieder im August lag?
                • DJMarc75
                  @surfer09
                  Hab mir grad nen Cron gebaut welcher NICHT im September um 15:33 Uhr auslösen soll...
                  funktioniert (löst nicht aus)
                  Bau halt mal nach mit ner aktuellen Zeit, z.B. 2 Minuten in der Zukunft.
                  • surfer09
                    @djmarc75 Wenn ich es nachbaue, funktioniert es auch. Ich weiß auch nicht, was das soll... Ich beobachte das nochmal.
                    Danke erstmal!
                      Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by Homoran
                      wo siehst du das?
                      wer hat das ausgelöst?
                      Das XML kann ich am Handy nirgends importieren
                      auf keinen Fall
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Frage zu CRON Zeitplan:
                        das sehe ich selbst im xml aber anders 😁
                        693
