    4. Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren
      perry last edited by
      Guten Tag Forum,
      nach über einer Woche der vergeblichen Einbindung von Conbee 3 in meinen neu aufgesetzten pi 4 brauche ich euer Unterstützung.
      Nur zur Info ... mein Aktiv-System (pi 4 auf SD-Card mit Buster aus dem Jahre 2020) bleibt unangetastet und funkt einwandfrei mit einem Conbee 2. Da die Entwicklung fortschreitet habe ich mich entschlossen einen neuen pi 4 mit Bookworm und einem Conbee 3 auf einer SSD aufzusetzten.
      Das Problem was ich habe ist, das der Conbee 3 nicht korrekt läuft. Er verliert die Schalter und Sensoren (sie sind vorhanden ... werden aber ausgegraut). Zeitweilig sind sie ansprechbar ... dann wieder nicht . Ich habe die Schalter und Sensoren im Aktivsystem über die PhosconApp gesichert und so wie beschrieben im Conbee 3 wieder eingelesen.
      Hier die entsprechenden Links:
      Installation: https://phoscon.de/de/conbee3/install#raspbian
      von Conbee 2 auf 3: https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
      Hier meinen Daten im neuen pi 4 mit bookworm in der Zusammenfassung:
      iob diag ... sagt
                              v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi42-iob
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        1.1G        6.3G        1.2M        838M        7.0G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        1.1G        6.5G
      Active iob-Instances:   7
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi42-iob                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi42-iob                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                7732
      States:                 5090
      Size of iob-Database:
      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Wenn die Einzelaufstellung gewünscht wird, kann ich diese gerne nachreichen.
      Was mir noch aufgefallen ist
      bei ls -la /dev/serial/by-id/ ... wird der Conbee_III aufgeführt
      pi@raspberrypi42-iob:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 12. Sep 11:39 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 12. Sep 11:39 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 12. Sep 11:39 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187723-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      bei ... lsusb ... nicht ( oder ist "Future Technology ..." gleich "usb-dresden_elektronik ..." )
      pi@raspberrypi42-iob:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Ich schreibe es deshalb, weil im Aktiv-System sieht die Ausgabe so aus ( da ist allerdings keine SSD enthalten sondern nur eine SD-Karte)
      pi@raspberrypi-iob:~ $ lsusb
      Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
      Meine Fragen lauten: Warum verliert de Conbee_3 den Kontakt zu den Schaltern und Sensoren ? und warum sieht die Ausgabe "lsusb" bei den beiden Systemen so unterschiedlich aus ?
      Ich würde mich freuen, wenn ein Forums-Mitglied eine Idee hat und mir meinen evt Fehler aufzeigt.
      cu perry
      • MartinP
        MartinP @perry last edited by MartinP
        Gehst Du über den Phoscon-Adapter, zigbee2mqtt oder den zigbee-adapter?
        Ist die Firmware des Conbee 3 aktuell?
        Meiner ist jetzt schon knapp ein Jahr im Einsatz, und hat Firmware 0x264e0900.
        Die ältere Firmware, mit der er damals geliefert wurde lief auch nicht stabil, musste updaten, was ein interessantes Unterfange war, weil ich zigbee2mqtt einsetze ...
        Der Conbee 3 meldet sich bei mir auch mit "Future ..." bei LSUSB
        Bus 001 Device 029: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
        Auch serial/by-id sieht identisch aus (ist neu, weil ich auch auf ein neues System umgezogen bin mit dem Conbee Stick)
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 16:58 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        Habe vorsorglich den Stick nicht direkt in meinen Mini-PC eingesteckt, sondern betreibe ihn an einer 1 Meter langen USB verlängerung.
          Hallo @martinp
          super das du dich meldest. Ich gehe über den iobroker und dann auf den Phoscon-Adapter und prüfe hier die Schalter und Sensoren. Der Stick hängt seit heute an einer 3 Meter langen USB-Verlängerung ... vorher an einer 50 cm ... das hat aber keine Veränderung gebracht ... am pi direkt hatte ich ihn nie betrieben. Das wird ja auch Phoscon so publiziert.
          Der größte Unterschied zu unseren beiden Conbee_3's ist die Firmware.
          https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
          Du hast also folgende Firmware auf deinen Stick geflasht
          "deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF 08-Dec-2023 07:01 176606"
          und bis heute im Einsatz ?? ...
          ich habe gerade heute ein downgrade auf
          "deCONZ_ConBeeIII_0x26500900.bin.GCF 08-Feb-2024 12:35 181198"
          durchgeführt, weil ich mir dachte nicht immer das Aktuellste ist das Stabilste ... hmmm ... gut, wenn du damit gute Erfahrung gemacht hast werde deine Version mal testen.
          Wobei, das ist ja nur der eine Teil ... Frage welchen Versions-Stand hat deine deconz App ? ... ich habe folgende Version von der Site
          https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
          "deconz-2.28.1-qt5.deb 26-Aug-2024 20:40 13364584"
          im Einsatz
          pi@raspberrypi-iob:~ $ apt policy deconz
          deconz:
            Installiert:           2.28.1
            Installationskandidat: 2.28.1
            Versionstabelle:
           *** 2.28.1 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Sollte ich diese Version auch einem downgrade unterziehen ? Wie ist deine Erfahrung mit Sensoren (SML001) und Schaltern von Philips (RWL021) ?
          Und zu guter Letzt ist der iobroker Adapter "deConz ZigBee" von @Jey-Cee ja auch noch da ... meine jetztige Version ist die 1.4.1 ... auf meinem Aktiv-Sytem habe ich seit Jahren die 2.0.5 Version im Einsatz. Die läuft ohne Probleme seit Jahren ... wird aber wohl nicht weiter aktualisiert ... oder ??
          Würde mich freuen, von dir zu hören.
          cu perry
          MartinP Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            @perry ich bin völlig frei von der deconz Software. Nach dem Flashen der Firmware bin ich mit dem Stick direkt auf Zigbee2mqtt und von dort über MQTT auf den MQTT Server Adapter
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @perry last edited by
              Ohne es genauer zu wissen wäre mein Tipp das deine beiden Zigbee Netze auf den selben Kanal ein gestellt sind. Dadurch stören sie sich Gegenseitig.
              @perry sagte in Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren:
              Also den RWL021 hab ich zum Testen, das Teil hat noch nie lange funktioniert. Muss regelmässig neu gepaired werden. Das ist unabhängig von deConz/Phoscon.
              Der Adapter hat keinen Einfluss auf die Funkverbindung der Geräte. deConz läuft Eigenständig.
              Und ja die 2.x.x wird nicht weiter entwickelt.
                perry @Jey Cee last edited by
                @jey-cee sagte in Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren:
                Hallo jey-cee ... freut mich von dir zu hören ... nein die beiden Zigbee Netze stören sich nicht, weil ich das Aktiv-System vom Strom nehme solange ich das Neue teste.
                Aber sage mir bitte ... worin besteht der Hauptunterschied zwischen deiner Version 1 und 2 oder sogar 3 ? Bitte keine tiefgreifenden Abhandlung ... 😊 ... nur intressenhalber ... vielleicht hast du dazu einen Link zum Lesen ... danke.
                Ich hatte irgenwo gelesen, das du evt sogar die Version 3 ins leben rufen wolltest. Bestehen deine Absichten noch ?
                Das kann ich nicht bestätigen ... die Sensoren und Schalter laufen bei mir über ca 4 Jahren ohne Unterbrechung ... und waren auch nie in der Phoscon-App ausgegraut.
                Deinen Adapter "deConz ZigBee" habe ich seit Jahren auf der 2.0.5 Version und die arbeitet einwandfrei ohne Probleme.
                Übrigens vielen Dank für deine Arbeit mit den Adaptern und für deine Engagemant hier im Forum ...
                cu perry
                • Jey Cee
                  @perry kurz Fassung: Die Doku hat immer von Geräten gesprochen, aber hat die Endpunkte der Geräte über die Api ausgeliefert. Deswegen waren vor allem die Sensoren mit mehreren IDs im Objektbaum. Das hat auch noch andere Probleme mit sich gebracht.
                  Deswegen die v2, da die Doku jedoch noch an anderen Stellen Unvollständig war bin ich wieder gegen Wände gekaufen.
                  Aus verschiedenen Gründen wird es keine v3 geben. Stattdessen wird es eine Alternative werden.
                    Hallo @jey-cee
                    vielen Dank für deine Antwort ... dann freue ich mich auf die Alternative.
                    Eine Frage habe ich aber dennoch ... wie bekomme ich über Linux herraus, welche Version ich von deinem io-Adapter installiert habe ? In der Adapter Übersicht sehe nur "2.0.5". Da gibt es aber (so habe ich im Forum gelesen) auch Unterversionen. Ich würde gerne DIE Version, die ich auf meinem Aktiv-System habe auch auf meiner Test-Umgebung installieren.
                    Wie kann ich dieser Versionen installieren ? ... von wo (NPM ?? Github ?? über die Katze ... schon kar ... bitte mit Pfadangabe) ... danke für deine Bemühungen.
                    cu perry
                    • Jey Cee
                      @perry im Adapter Tab auf die Katze und da dann npm, da kann man dann auch die Version angeben. Unterversionen gibt es keine, nur auf git kann es Unterschiedliche Stände geben. Aber da müsste man dann den Commit wissen.
                        Hallo jey-cee ... du bist meine letzte Hoffnung ... 😊
                        Ich habe alles versucht einschließlich der Installation von deinem Adapter "deConz ZigBee" mit v2 ... und vieles mehr ... aber ich habe es nicht hinbekommen.
                        Noch mal zum Verständnis: ich habe ein Altsystem Pi4/8GB mit SD-Karte und Conbee2 ... auf diesem System habe ich unter der Phoscon-App ein Backup durchgeführt für alle gepairten Geräte (Lichter/Schalter/Sensoren) ... Dieses Backup habe ich in meinem Neusystem P4/8GB mit SSD-Platte und Conbee3 eingelesen ... danach sind alle Geräte zwar vorhanden aber ausgegraut und lassen sich nicht mehr ansprechen.
                        Es kommt keine Reaktion in deinem Adapter im Objekt-Baum an ... gem deiner Beschreibung habe ich deinen Adapter auf inaktiv gestellt, teilweise den Objektbaum gelöscht und dann wieder auf aktiv gestellt ... die Objektbäume sind alle wieder vorhanden ... aber leider weiterhin keine Reaktion. Nach gefühlter Ewigkeit wurden die Geräte in der Phoscon-App auch dunkelgrau, aber ließen sich trotzdem weiterhin nicht schalten.
                        Fragen: ist meine oder allgemein DIE Vorgehensweise gem "von Conbee 2 auf 3: https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade" nicht vollständig ? Habe ich irgendeinen Befehl vergessen um die Geräte zu aktivieren ? Muss auf Linux-Ebene noch ein weiterer Befehl absetzt werden ? Wo werden die Geräte gespeichert ? In welcher Datenbank stehen die Geräte ? Muss man diese Datenbank noch bearbeiten ?
                        Ich habe einen Schalter und einen Zwischenstecker neu gepairt ... danach ließen sich diese Geräter einwandfrei schalten. Gerade das sollte aber lt der Site nicht nötig sein. Wo ist mein Fehler. Ich hoffe du kannst mir evt weiterhelfen.
                        Wenn man die Site: https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade ließ
                        ... steht da am Anfang:
                        "Über die Phoscon App Backup-Funktion ist es möglich eine Zigbee Installation auf ein neues System zu übertragen. Damit kann man zum Beispiel ein bestehendes Setup von einem ConBee oder ConBee II auf den ConBee III übertragen, ohne alle Netzwerkteilnehmer neu anlernen zu müssen."
                        ... weiter unten aber :
                        ... 2. Gateway herunterfahren und ConBee II gegen ConBee III tauschen. ..."
                        Unter Punkt 2 wird hier nicht von einem Neusytem gesprochen, sondern nur der Austausch von Conbee/Conbee II auf Conbee III. Das heißt, das System bleibt gleich. Somit auch alle Key's. Liegt hier der Gedankenfehler auf meiner Seite oder ist es ein allgemeiner Fehler ??
                        lg perry
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @perry last edited by Fabio
                          @perry hast du mal probiert ein Gerät mit deiner neu Installation anzulernen?
                          Wenn nicht, probier das mal bitte.
                          Fabio
                            perry @Fabio last edited by perry
                            @Fabio Hallo fabio,
                            ja hatte ich geschrieben ... hatte einen Schalter und einen Zwischenstecker neu gepairt ... danach ließen sich DIESE Geräte
                            cu perry
                            Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @perry okay ich lese es gerade. Dann sollten eigentlich deine anderen Geräte alle funktionieren.
                                @fabio sagte in Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren:
                                ja aber genau das wollte ich nicht ... alle neue anlernen ... die Site sagt ja, das das nicht notwendig sein sollte ... und wenn ich das mache sind die Geräte in dem Altsystem nicht mehr ansprechbar.
                                Solange das Neusystem noch nicht abgeschlossen ist, nehme ich abends das Neusystem wieder vom Strom und schließe das Altsystem wieder an ... das wollte ich so lange machen, bis das Neusytem einwandfrei getestet ist ... das ist das Problem
                                cu perry
                                • Fabio
                                  @perry versuch mal folgendes.
                                  Gehe in die Phoscon App dann auf Lichter Suche Achtung nichts löschen und schalte mal Lampen Steckdosen an und aus oder auch mal stromlos machen während er sucht. Bei Sensoren drück mal kurz die Pairingtaste.
                                  • Fabio
                                    @perry läuft das alte System während das neue läuft. Das geht nicht.
                                      @fabio
                                      ja genau das habe ich schon durchgeführt ... dann funkte das entsprechende Gerät im Neusystem aber nicht mehr im Altsystem ... hmmm ... das ist guter Rat teuer ... 😕
                                      cu perry
                                        @fabio nein ... mach ich immer stromlos
                                        • Fabio
                                          @perry ich denke das Problem ist das hin und her deshalb geht das nicht.
                                            Hallo fabio
                                            ich habe immer peinlichst darauf geachtet, das ich das Altsystem immer mit "iobroker stop und sudo poweroff" abgeschlossen habe daann den Netzstecker gezogen, bevor ich das Neusytem gestartet habe. Eine Überschneidung habe ich nicht gehabt.
                                            Ich vermute bald, das die oben erwähnte Site einen Denkfehler beinhaltet. Die gehen von ein und dem selben System aus, wo nur der Conbee getauscht wurde.
                                            Wobei meine Frage ist: Sind im Conbee-USB-Stick Geräte gespeichert ? ... doch wohl eher nicht ... Die Geräte (und das ist die Frage an das Forum) sind wo gespeichert ? ... in der deCONZ-App im Linux auf dem Pi ?
                                            cu perry
                                            Ps: wenn ich das Altsystem abens wieder ans Netz nehme funkt alles bestens
                                            ausgegraut conbee 3 pi 4 kontakt
                                            1732
