    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] Daten zu InfluxDB hinzufügen
    • JoJo58
      JoJo58 last edited by JoJo58
      Hallo Zusammen,
      mir fehlen in meiner InfluxDB eine Handvoll Datensätze, die ich "mal eben" manuell über CLI hinzufügen wollte, doch das kriege ich einfach nicht hin.
      Etwas ähnliches habe ich hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/72163/sourceanalytics-daten-in-influxdb-verändern/14?_=1726802829710
      Aber das Kommando funktioniert leider nicht bei mir.
      > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000
      ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000': bad timestamp"}
      > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000
      ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000': bad timestamp"}
      > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000000
      ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000000': bad timestamp"}
      Ich habe gedacht, das ich ein falsches Zeit Format habe, ich hatte in ms angegeben, habe es dann aber geändert und nochmal 3 Nullen angehängt und erneut 3 Nullen angehängt, immer das gleiche Ergebnis mit "bad timestamp"
      Da ich, was Datenbanken und deren Abfragen bzw. Änderungen angeht, völlig planlos bin, hoffe ich hier auf Hilfe.
      Jemand eine Idee, was da falsch ist?
      Gruß, Johannes
      Ro75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @JoJo58 last edited by
        @jojo58 da wäre vorab noch zu klären, welche Version von InfluxDB setzt du ein? V1 oder V2?
        Ro75.
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @JoJo58 last edited by
          @jojo58 sagte in Daten zu InfluxDB hinzufügen:
          ack=true from=
          Dazwischen sollte wahrscheinlich ein Komma
          • JoJo58
            JoJo58 @Ro75 last edited by
            @ro75 Hab ich vergessen, die V1
            @haus-automatisierung
            Ja, eigentlich schon, dann kommt aber:
            > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726832004646
            ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726832004646': invalid boolean"}
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @JoJo58 last edited by
              @jojo58
              Du musst "Doppeltüddelchen" nutzen:
              insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=1 1726639478000000000
              • JoJo58
                JoJo58 @Marc Berg last edited by JoJo58
                @marc-berg
                > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=1 1726832004646
                ERR: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"}
                okay, komme der Sache näher. Aber was heißt das jetzt?
                EDIT: CLI mache ich als admin.
                Marc Berg Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @JoJo58 last edited by Marc Berg
                  Falsche Zeit. Häng mal noch Nullen dran, wie bei mir gezeigt.
                  EDIT: Die Angabe muss in Nanosekunden erfolgen
                  JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ro75
                    @jojo58 wie lange bewarst du die Daten auf? Also was ist im Bucket eingestellt? Liegt der Datensatz ggfs. außerhalb der Aufbewahrungszeit?
                    Ro75.
                    • JoJo58
                      @marc-berg
                      Das war das Problem, diese Zeile funktioniert jetzt:
                      insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=1 1725955478000000000
                      Danke dir... 👍
                      @Ro75 auch dir danke 👍
