    4. Homekit Adapter lässt sich nicht installieren und yahka leider auch nicht
      filliboy last edited by
      ich wollte gerne den Homekitadapter nutzen damit ich Siri ein paar aufgaben in der Haussteuerung erledigen lassen kann.
      Leider bekommen ich den Adapter nicht installiert, andere ließen sich problemlos installieren nur Homekit und yahka nicht.
      anbei mal die install Log ausgabe.
      $ ./iobroker add homekit2
      npm install iobroker.homekit2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
       #include <dns_sd.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp
       ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR!
      stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
      gyp ERR! node -v v6.11.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      npm
       ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! node v6.11.3
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm
       ERR! mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the mdns@2.3.3 install script 'node-gyp rebuild'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node-gyp rebuild
      npm ERR!
       You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR!     npm bugs mdns
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls mdns
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm
      ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
      npm ERR! code 1
      host.ioBroker-RasPi install adapter homekit2
       #include <dns_sd.h>
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.3
      npm ERR! mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR!
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! code 1
      npm install iobroker.homekit2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</dns_sd.h></dns_sd.h>
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Als erstes, vergiss HomeKit. Nur yahka macht Sinn.
        Als zweites: schau bitte auf die yahka github Seite vom Adapter und installiere die zusätzlichen Linux Pakete vorher. Dann Versuch es nochmal.
