    4. ioBroker/Adapter Update
      Leon111 last edited by
      seit paar Jahren läuft bei mir ioBroker auf dem Raspberry 4 (4Gb) problemlos.
      Jetzt wollte ich die Adapter updaten, leider ohne Erfolg.
      Kommt immer eine Fehlermeldung (siehe Fotos)
      Sollte wahrscheinlich zuerst den NPM updaten, oder?
      Mit den Befehlen, die ich gefunden habe, gelingt es nicht.
      Vielleicht muss ich ganz woanders anfangen. Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
      Leon
      Screenshot IOBroker Update.png Screenshot IOBroker Update 1.png Screenshot IOBroker Update 2.png Screenshot IOBroker Update 3.png
        Thomas Braun Most Active @Leon111 last edited by Thomas Braun
        @leon111 sagte in ioBroker/Adapter Update:
        Ja, ganz unten im Softwarestack.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        und dann die Langfassung von
        iob diag
        hier posten.
        Aber ich sehe jetzt schon, dass dein nodejs falsch installiert ist und das du wesentlich zu selten das System updatest.
          Leon111 last edited by Homoran
          @thomas-braun said in ioBroker/Adapter Update:
          iob diag
          Danke Thomas für die schnelle Antwort.
          Der fix ist durchgelaufen, und die Diagnostik:
          Copy text starting here:
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: raspberrypi4-iob
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    10
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/local/bin/node             v18.12.1
          /usr/local/bin/npm              8.19.2
          /usr/local/bin/npx              8.19.2
          /usr/local/bin/corepack         0.14.2
          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iobroker nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        912M        2.1G        8.0M        792M        2.8G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        912M        2.2G
          Active iob-Instances:   21
          Active repo(s): stable
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                4287
          States:                 4031
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          932K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          932K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ Copy text starting here:
                                  v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          *** nodejs is NOT c-bash: Copy: Kommando nicht gefunden.
          Please execute
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                4287
          States:                 4031
          > ======================= SUMMARY =======================
          >                         v.2024-05-22
          >          Icon name: computer
          >       Architecture: arm
          > Kernel:                 armv7l
          > Userland:               32 bit
          > User-ID:                1000
          > Please execute
          > MEMORY:
          >               total        used        free      shared  buff/cache   available
          > Swap:           99M          0B         99M
          >                         admin                   6.17.14
          > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
          > Objects type: jsonl
          > States  type: jsonl
          > Status admin and web instance:
          > Objects:                4287
          > States:                 4031
          > =================== END OF SUMMARY ====================
          -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
          -bash: v.2024-05-22: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
          -bash: command substitution: Zeile 8: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
          -bash: command substitution: Zeile 8: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)'
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ === Mark text until here for copying ===
          -bash: ===: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ pi@raspberrypi4-iob:~ $
          -bash: pi@raspberrypi4-iob:~: Kommando nicht gefunden.
          das ist das was am Ende kamm. Das frühere war dann schon weg. Soll ich es nochmal machen und auch hier posten?
          Vielen Dank erstmal für die Mühe.
          Leon
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             16:26:26 up 20 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.76, 0.91
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-09-21 16:26:27 CEST
                       Universal time: Sat 2024-09-21 14:26:27 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        898M        2.1G        8.0M        793M        2.8G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        898M        2.2G
                     3838 M total memory
                      898 M used memory
                      498 M active memory
                      972 M inactive memory
                     2146 M free memory
                      249 M buffer memory
                      543 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 16:26:27 up 20 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.76, 0.91
            Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.7 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3838.7 total,   2146.4 free,    898.7 used,    793.6 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2775.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   13G   44G  23% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Sat Sep 21 16:06:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:29:4C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Sep 21 16:06:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Sep 21 16:06:08 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Sep 21 16:06:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
            | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
            |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
            |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.4G    /var/
            1.2G    /var/cache/apt/archives
            1.2G    /var/cache/apt
            1.2G    /var/cache
            93M     /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            134M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            516M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 600
                 18.20.2-1nodesource1 600
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     3
            |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
            +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
            | `-- philips-tv-api@0.0.1 invalid: "https://github.com/foxriver76/philipsandroidtv/tarball/d90e61de1ebf5cf07ab3b90c87d11afe02231025" from node_modules/iobroker.philips-tv
            Adapter State
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         - disabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.54
              system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 9090
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 6.17.14 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.11.0 [Updatable]
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.5.0  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.11.0 [Updatable]
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        4287
            States:         4031
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.54:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36675      5612/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14317      619/sshd
            tcp        0      0 192.168.178.54:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37144      5627/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.54:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37901      5712/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.54:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34500      5646/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36984      5526/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36977      5526/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37029      5544/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40405      6281/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14319      619/sshd
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       34736      5841/io.terminal.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14089      611/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11205      371/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:60251           0.0.0.0:*                           108        11207      371/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14100      611/dhcpcd
            udp6       0      0 :::44640                :::*                                108        11208      371/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11206      371/avahi-daemon: r
            2024-09-21 16:25:26.672  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:26.769  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:26.817  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:26.908  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:26.968  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.071  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.142  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.240  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.327  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.374  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.421  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:27.515  - info: weatherunderground.0 (22296) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2024-09-21 16:25:29.585  - info: weatherunderground.0 (22296) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-09-21 16:25:30.150  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-21 16:25:30.674  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:25:41.605  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:25:52.641  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:26:03.835  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:26:15.024  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:26:26.041  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:26:37.369  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:26:48.554  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:26:59.694  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:27:11.100  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-09-21 16:27:22.172  - info: tr-064.0 (5773) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Marcel/AA:33:01:1A:D5:B1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Das hier ist der Anfang von der Diagnose
              buster
              Einmal komplett neu aufsetzen.
              Buster ist abgekündigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Diesmal dann in den er 64Bit-Version ohne Desktop.
              Nein, nicht notwendig, du wirst das eh neumachen müssen.
              iob nodejs-update 18
              iob update
              iob upgrade all
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              Dann davon ein Backup ziehen und damit auf die Neuinstallation umziehen.
                Backup
                Danke dafür. Wenn ich ein Backup erstelle ( mit dem Backitup-Adapter ?)bleiben dann alle Adapter ( instalierte Instanzen) mit den Einstellungen erhalten?
                Soll ich die SD-Karte vorher rausnehmen und formatieren? Wie gehe ich am besten vor.:
                • Raspberry updaten:
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                • Backup erstellen
                • ioBroker neuausetzen ( was heist "ohne Desktop"?)
                • Backup wieder einspielen
                Leon
                  Das ist Sinn und Zweck eines Backups. Verwende den Backitup-Adapter dafür.
                  Das heißt, du installierst ein 64Bit-Raspberry OS 'Lite' mittels Raspberry Imager.
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by
                    nimm eine neue sd karte.
                    dann hast du die alte noch zum spickeln falls was nicht richtig funktioniert beim übertragen,
                      OK, keine schlechte Idee
                      Ich werde mir es erstmal alles angucken und durchlesen, SD-Karte vorbereiten, Backup erstellen und dann losfahren mit dem Neuafsetzen. Dafür brauche ich allerdings ruhige Minute bzw. Stunden.
                      Erstmal vielen Dank für die Antworten und ich melde mich bestimmt wieder.
                      Schönes Wochenende noch
                      Leon
                        @leon111
                        Zumindest die Fixes und Updates solltest du zeitnah ausführen.
                        Aber auch die Neuinstallation nicht auf die lange Bank schieben.
                          Hallo an alle,
                          ich habe die Neuinstalation durchgeführt und das Backup wieder draugespielt.
                          Es funktioniert alles. Auch die Updates werden erfolgreich.
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:arm64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:1500 MHz
                          Modell:Cortex-A72
                          RAM:3.7 GB
                          System-Betriebszeit:4 T. 07:03:03
                          Node.js:v20.18.0
                          time:1728486040780
                          timeOffset:-120
                          NPM:10.8.2
                          Adapter-Anzahl:543
                          Datenträgergröße:58.0 GB
                          Freier Festplattenspeicher:51.6 GB
                          Aktive Instanzen:20
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          Betriebszeit:4 T. 07:03:06
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:20.18.0
                          _nodeNewest:20.18.0
                          _nodeNewestNext:20.18.0
                          _npmCurrent:10.8.2
                          _npmNewest:10.8.2
                          _npmNewestNext:10.8.2
                          Vielen Dank noch eimal an die Profis
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Leon111 last edited by
                            @leon111
                            Danke fürd Feedback
                            1041
