    4. (gelöst) Problem mit Redis Sentinel
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      Ich habe einen Proxmox Cluster und da zurzeit 4 NUCs. Ich möchte gerne iob auf redis umstellen (getrennte PRozesse für states und objects) und noch sentinel installieren, bin nach dieser Dokue vorgegangen
      https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      "Problem": Wenn ich am Master und am ersten Slave die sentinel Einrichtung prüfe kommt
      root@redis-pve1:~# redis-cli -p 26379 info sentinel
      # Sentinel
      sentinel_masters:1
      sentinel_tilt:0
      sentinel_tilt_since_seconds:-1
      sentinel_running_scripts:0
      sentinel_scripts_queue_length:0
      sentinel_simulate_failure_flags:0
      master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.1.62:6379,slaves=3,sentinels=5
      root@redis-pve1:~#
      3 Slaves sind richtig aber es müssten insgesamt 4 sentinels sein, nicht 5
      Auch Slave 1 zeigt das so an, die beiden anderen Slaves zeigen es richtig an
      root@redis-pve3:~# redis-cli -p 26379 info sentinel
      # Sentinel
      sentinel_masters:1
      sentinel_tilt:0
      master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.1.62:6379,slaves=3,sentinels=4
      root@redis-pve3:~#
      Fail-Over klappt auch nicht, wenn ich auf das Log eines Slaves schaue und den Master anhalte, dann erkennt er nach ca 20 Sekunden, dass der Master weg ist, aber dann passiert nix mehr.
      Hat hier jemand eine Idee, wo ich suchen muss um das zu beheben?
      4*intel nuc mit proxmox 8.2.5, iob im beta-repository, alle Adapter up-to-date.js-controller 6.0.11, node-js 20.17.0, npm 10.8.2
        arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
        @amg_666 sagte in Problem mit Redis Sentinel:
        du brauchst aber eine ungerade Anzahl
        ansonsten poste mal die redis.conf und die sentinel.conf
        es müssen auch +1 sentinel sein als slave.. also hast du 4 slave sollten es 5 sentinels sein
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @arteck last edited by amg_666
          @arteck sagte in Problem mit Redis Sentinel:
          mir ist klar, dass bei proxmox HA eine ungrade (eigentlich eine Primzahl) an nodes brauche, damit ein Quorum einen Master bestimmen kann.
          Den 4. Node hatte ich zum Testen mit eingehängt, den hab ich jetzt mal deaktiviert.
          Ich habe für redis getrennte Prozesse für Objects und states.
          MASTER
          redis states
          bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6379
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize no
          pidfile "/run/redis/redis-server.pid"
          loglevel notice
          logfile "/var/log/redis/redis-server.log"
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          proc-title-template "{title} {listen-addr} {server-mode}"
          stop-writes-on-bgsave-error yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          dbfilename "dump.rdb"
          rdb-del-sync-files no
          dir "/var/lib/redis"
          replica-serve-stale-data yes
          replica-read-only yes
          repl-diskless-sync yes
          repl-diskless-sync-delay 5
          repl-diskless-sync-max-replicas 0
          repl-diskless-load disabled
          repl-disable-tcp-nodelay no
          replica-priority 100
          redis objects
          bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6380
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize yes
          pidfile /run/redis/redis-server2.pid
          loglevel notice
          logfile /var/log/redis/redis-server2.log
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          dbfilename dump.rdb
          dir /var/lib/redis2
          replica-priority 100bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6380
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize yes
          loglevel notice
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          dbfilename dump.rdb
          dir /var/lib/redis2
          protected-mode no
          port 6380
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize yes
          loglevel notice
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          dbfilename dump.rdb
          dir /var/lib/redis2
          protected-mode no
          port 6380
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize yes
          loglevel notice
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          dbfilename dump.rdb
          dir /var/lib/redis2
          sentinel
          bind 0.0.0.0
          port 26379
          daemonize no
          pidfile "/var/run/sentinel/redis-sentinel.pid"
          logfile "/var/log/redis/redis-sentinel.log"
          protected-mode no
          sentinel myid ad045114c4d58ddb8fa909a991ccb6f0a760ea2e
          sentinel deny-scripts-reconfig yes
          sentinel monitor states-master 192.168.1.60 6380 2
          sentinel failover-timeout states-master 20000
          sentinel config-epoch states-master 8394
          sentinel leader-epoch states-master 8394
          sentinel monitor objects-master 192.168.1.60 6379 2
          sentinel failover-timeout objects-master 20000
          sentinel config-epoch objects-master 0
          sentinel leader-epoch objects-master 8451
          SLAVE1
          redis states
          bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6379
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize no
          loglevel notice
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          replicaof 192.168.1.60 6379
          redis objects
          bind 0.0.0.0
          protected-mode no
          port 6380
          tcp-backlog 511
          timeout 0
          tcp-keepalive 300
          daemonize no
          pidfile "/run/redis/redis-server2.pid"
          loglevel notice
          logfile "/var/log/redis/redis-server2.log"
          databases 16
          always-show-logo no
          set-proc-title yes
          rdbcompression yes
          rdbchecksum yes
          dir /var/lib/redis2
          replicaof 192.168.1.60 6380
          sentinel
          bind 0.0.0.0
          port 26379
          daemonize no
          protected-mode no
          sentinel myid 44fb53a16845f7cb919950f55f84a2b968ef2248
            die redis läuft nicht rund
            also nach und nach
            am Master sieht die redis konfig gut aus (ich pick mir die states raus, die objects müssen auch so) aber da fehlen Einträge, hast du die standrad config übernommen ??
            am Slave auch ..also
            systemsctl stop redis-server
            systemsctl stop redis-sentinel
            dann auf beiden Maschienen...
            dann die dump datei (sollte hier sein /var/lib/redis) auf dem slave löschen
            dann Master
            systemsctl start redis-server
            danach auf dem slave
            jetzt sollte die dump Datei vom master genauso gross sein wie die auf dem Slave
            wenn nicht Log posten vom Master und Salve /var/log/redis/redis-server.log
            erst wenn das sauber läuft können wir weiter machen
            • amg_666
              @arteck
              ich habe auf allen Maschienen Redis/Redis-Sentinel gestoppt und dann die dumps gelöscht.
              nach neuem Start von redis und redis-sentinel habe ich unterschiedlich große Dumps auf den Maschinen
              Master
              ls -i /var/lib/redis/
              80995 dump.rdb  65907 temp-297.rdb
              Slave1
              81228 dump.rdb
              Slave2
              50644 dump.rdb
              redis.conf master
              bind 0.0.0.0
              protected-mode no
              port 6379
              tcp-backlog 511
              timeout 0
              tcp-keepalive 300
              daemonize no
              loglevel notice
              2Blogfile "/var/log/redis/redis-server.log"
              databases 16
              always-show-logo no
              set-proc-title yes
              rdbcompression yes
              rdbchecksum yes
              acllog-max-len 128
              lazyfree-lazy-eviction no
              lazyfree-lazy-expire no
              lazyfree-lazy-server-del no
              replica-lazy-flush no
              lazyfree-lazy-user-del no
              lazyfree-lazy-user-flush no
              oom-score-adj no
              oom-score-adj-values 0 200 800
              disable-thp yes
              appendonly no
              appendfilename "appendonly.aof"
              appenddirname "appendonlydir"
              appendfsync everysec
              no-appendfsync-on-rewrite no
              auto-aof-rewrite-percentage 100
              auto-aof-rewrite-min-size 64mb
              aof-load-truncated yes
              aof-use-rdb-preamble yes
              aof-timestamp-enabled no
              slowlog-log-slower-than 10000
              slowlog-max-len 128
              latency-monitor-threshold 0
              notify-keyspace-events ""
              hash-max-listpack-entries 512
              hash-max-listpack-value 64
              list-max-listpack-size -2
              list-compress-depth 0
              set-max-intset-entries 512
              zset-max-listpack-entries 128
              zset-max-listpack-value 64
              hll-sparse-max-bytes 3000
              stream-node-max-bytes 4kb
              stream-node-max-entries 100
              activerehashing yes
              client-output-buffer-limit normal 0 0 0
              client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60
              client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
              hz 10
              dynamic-hz yes
              aof-rewrite-incremental-fsync yes
              rdb-save-incremental-fsync yes
              jemalloc-bg-thread yes
              redis conf slave
              bind 0.0.0.0
              protected-mode no
              port 6379
              tcp-backlog 511
              timeout 0
              tcp-keepalive 300
              daemonize no
              loglevel notice
              databases 16
              always-show-logo no
              set-proc-title yes
              rdbcompression yes
              rdbchecksum yes
              acllog-max-len 128
              oom-score-adj no
              disable-thp yes
              appendonly no
              slowlog-max-len 128
              activerehashing yes
              hz 10
              dynamic-hz yes
              # Generated by CONFIG REWRITE
              save 3600 1
              save 300 100
              save 60 10000
              supervised systemd
              latency-tracking-info-percentiles 50 99 99.9
              user default on nopass sanitize-payload ~* &* +@all
                den sentinel erstmal aus lassen.. das bringt nix wenn redis nicht syncron ist
                ist das die ip von master 192.168.1.60
                ausserdem ... nimm bitte die standard konfig ..pimpen kannst du später immer noch..
                da änderst du NUR
                bind 0.0.0.0
                af beiden maschienen
                und auf dem slave ganz unten hinzufügen
                amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  @arteck ja, master hat .60, die slaves dann .61 und .62
                  Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung soweit, aber ich baue das grad auf weil ich iob auf redis umstellen will. Wenn da jetzt im Redis irgendwas "grundsätzlich" verkorkst ist, soll ich da nicht lieber die Container (ist eine proxmox installation) plattmachen und nochmal sauber bei Null aufsetzen ?
                  • amg_666
                    Ich hab da aber nix (wissentlich) verstellt/"optimiert".
                    was ist die Standard konfig ? Die müsste doch bei der Installation von rdis automatisch greifen, oder?
                      wenn du kannst dann installier die redis neu bitte..
                      dann wie schon geschrieben
                      auf dem master die
                      bind 0.0.0.0
                      ändern
                      und auf dem slave
                      bind 0.0.0.0
                      und
                      als letzte zeile hinzufügen
                      • amg_666
                        @arteck ok, danke. Ich setze neu auf und melde mich dann nochmal, das wird aber erst am Wochenende passieren.
                          @amg_666 kein stress..
                          • amg_666
                            @arteck Kannst du mir nochmal helfen? Ich hab jetzt doch schon heute auf allen 3 nodes die redis container plattgemacht und dann neu aufgesetzt, streng nach Anleitung.
                            Teil1 redis einrichten -> alles ok redis-cli info replication hat auf dem Master gezeigt, dass er Master ist und 2 Slaves da sind.
                            Ich habe dann einen Failover-Test gemacht und den Master (192.168.1.60) angehalten. Darauf wurde nach kurzer Zeit der Slave2 (192.168.1.62) zum Master, dann habe ich den Master wieder hochgefahren.
                            1. redis Instanz für objects angelegt auf allen nodes, hat funktioniert
                             ps -ef | grep redis
                            redis        121       1  0 17:01 ?        00:00:04 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
                            redis        122       1  0 17:01 ?        00:00:04 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6380
                            Dann habe ich sentinel angelegt, das hat auch funktioniert und mir 1 Master, 2 Slaves und 3 Sentinels angezeigt.
                            Dann habe ich die Sentinel.conf erweitert, damit sie beide redis Prozesse überwacht:
                            bind 0.0.0.0
                            port 26379
                            daemonize yes
                            protected-mode no
                            sentinel myid 9eebf305c5cd77bae72f87aa9eccf0ce74dff891
                            sentinel leader-epoch objects-master 0
                            sentinel config-epoch states-master 0
                            sentinel leader-epoch states-master 0
                            Die sentinel.con ist auf allen nodes gleich, natürlich bis auf "myid"
                            Problem:
                            # Sentinel
                            sentinel_masters:2
                            sentinel_tilt:0
                            master0:name=objects-master,status=odown,address=192.168.1.60:6379,slaves=0,sentinels=3
                            master1:name=states-master,status=ok,address=192.168.1.60:6380,slaves=2,sentinels=3
                            Er zeigt 2 Master an (korrekt), aber für die Objects (Port 6379) 0 Slaves (????)
                            Dann ist mir noch aufgefallen, dass 192.168.1.60 nicht mehr Master ist (wahrscheinlich wegen meines Failover Tests), das hat er nach dem Starten des Prozesses nicht wieder zurückgeändert:
                            root@redis1:~# redis-cli info replication
                            # Replication
                            role:slave
                            master_host:192.168.1.62
                            master_port:6379
                            master_link_status:up
                            master_last_io_seconds_ago:0
                            master_sync_in_progress:0
                            slave_read_repl_offset:217785
                            slave_repl_offset:217785
                            slave_priority:100
                            slave_read_only:1
                            replica_announced:1
                            connected_slaves:0
                            master_failover_state:no-failover
                            master_replid:282bd0a72177c2eaff3e1e3b2e58cb341290f627
                            master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
                            master_repl_offset:217785
                            second_repl_offset:-1
                            repl_backlog_active:1
                            repl_backlog_size:1048576
                            repl_backlog_first_byte_offset:75236
                            repl_backlog_histlen:142550
                            Der 192.168.2 wird als Master angezeigt.
                            • amg_666
                              amg_666 @amg_666 last edited by
                              Hat sich erledigt. Irgendwie hat er das Failover nicht richtig zurück genommen, da war für Port 6379 kein Master eingetragen. Ich habe auf dem Master (192.168.1.60) redis und redis-sentinel angehalten, die redis.config geöffnet und alles was nach
                              kommt gelöscht. Dann redis und redis-sentinel neu gestartet, jetzt läuft alles wie gewünscht
                              redis sentinel
                              381
