    4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
      Fuxsism last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe eben den Admin Adapter auf die Version 7.1.2 geupdatet.
      Danach war der Iobroker irgendwie nicht mehrerreichbar und nach einem Neustart kann ich die Admin Oberfläche nicht mehr im Firefox aufrufen.
      Es scheint aber so als würde der Iobroker laufen... da meine Lichter zum Beispiel gesteuert werden.
      Könnt ihr mir irgendwie helfen?
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Fuxsism last edited by
        @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
        7.1.2
        Gibt schon 7.1.3
          @sigi234
          Okay... nur was soll ich jetzt tun?
          Komm hier gerade echt irgendwie nicht weiter
            Homoran Global Moderator Administrators @Fuxsism last edited by
            erst mal die Langfassung von iob diag posten.
            Da sehen wir dann mehr
              Fuxsism last edited by Homoran
              Okay... hier also im Anhang
              			v.2024-05-22
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	246
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation:
              nodejs: 		N/A
              /usr/bin/node 		v18.17.1
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              /usr/bin/corepack 	0.18.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iobroker nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.5G        1.5G         35M        770M        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        1.6G
              Active iob-Instances: 	20
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
              			admin 			7.1.2
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		6973
              States: 		5279
              Size of iob-Database:
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by Thomas Braun
                @fuxsism
                iob nodejs-update 20
                iob start admin
                Und schalt den graphischen Mumpitz auf einem Server AUS!
                Und das Betriebssystem möchte auch regelmäßig aktualisiert werden!
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                  Fuxsism @Thomas Braun last edited by
                  also bisher hängt er wohl noch an diesem nodejs update
                  Updating fallback to latest nodejs v20 release
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fuxsism last edited by Homoran
                    können wir nicht sehen!
                    SUMMARY
                    ist nicht die Langfassung!
                    die kommt vorher
                    aber das ist schon heftig!
                    Seit der Installation keine Betriebssystem Updates gefahren?
                      @fuxsism
                      Könnte daran liegen, daß nicht die aktuelle Version verfügbar ist.
                      Versuch mal die Beta-Version von hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      @apollon77 Bitte hochladen!!!
                        Fuxsism @Homoran last edited by
                        hmm ich fürchte ehrlich gesagt nicht.
                        Bin da nicht son fit und bin froh wenn alles läuft 😉
                        Ich mache in regelmäßigen abständen diesen Update Durchlauf mit
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob fix
                        das war es dann aber auch schon mehr oder weniger.
                        Das Update er Node läuft Imme rnoch... er ist kräftig am installieren und am installieren...
                          schaut mal was hier nun so abläuft:
                          ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/npm 		9.6.7
                          /usr/bin/npx 		9.6.7
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                          [sudo] password for iobroker:
                          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Reading package lists... Done
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          (Reading database ... 107742 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
                          Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                          Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
                          Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                          Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
                          Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [9132 B]
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [9124 B]
                          Fetched 30.4 kB in 2s (19.7 kB/s)
                          Installing nodejs now!
                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                          Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                          E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/ffmpeg/libavcodec58_4.3.7-0%2bdeb11u1%2brpt2_arm64.deb  Error reading from server - read (104: Connection reset by peer) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
                          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                          v20.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                          Installing the nodejs!
                          Extracting templates from packages: 100%
                          Preconfiguring packages ...
                          (Reading database ... 107506 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
                          Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                          Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                          Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                          Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_arm64.deb ...
                          Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
                          Setting up dpkg (1.20.13) ...
                          Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                          Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                          Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                          Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                          Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                          Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                          Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                          Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../1-libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking libc6-dbg:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../2-libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking libc-devtools (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../3-libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking libc6-dev:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../4-libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Setting up libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                          (Reading database ... 107509 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking uuid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Setting up libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libblkid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Setting up libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libfdisk1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libmount-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Setting up libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libncurses6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libncursesw6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                          Setting up libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Setting up libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
                          fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                          Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                          Unpacking libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Setting up libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                          Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                          Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                          Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking libdbus-1-dev:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../1-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../2-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libx11-dev:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../3-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
                          Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1) ...
                          Preparing to unpack .../4-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libx11-6:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../5-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libx11-xcb1:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../6-dbus-x11_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking dbus-x11 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../7-dbus_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../8-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking libdbus-1-3:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../9-adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
                          Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
                          Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../0-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libexpat1-dev:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../1-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libexpat1:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../2-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../3-libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libpam-systemd:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../4-xserver-common_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_all.deb ...
                          Unpacking xserver-common (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
                          Preparing to unpack .../5-libudev-dev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                          Preparing to unpack .../6-libsystemd0_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                          Setting up libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
                          Preparing to unpack .../0-xserver-xorg-core_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_arm64.deb ...
                          Unpacking xserver-xorg-core (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
                          Preparing to unpack .../1-systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../2-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../3-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                          Preparing to unpack .../4-udev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                          Preparing to unpack .../5-libudev1_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                          Setting up libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
                          Preparing to unpack .../0-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                          Preparing to unpack .../1-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                          Preparing to unpack .../2-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u4_all.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                          Preparing to unpack .../3-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                          Preparing to unpack .../4-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                          Preparing to unpack .../5-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_arm64.deb ...
                          Unpacking libbsd0:arm64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
                          Preparing to unpack .../6-libgnutls30_3.7.1-5+deb11u6_arm64.deb ...
                          Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                          Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) ...
                          Preparing to unpack .../0-mount_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../1-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../2-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../3-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Preparing to unpack .../4-chromium-browser-l10n_126.0.6478.164-rpt1_all.deb ...
                          Unpacking chromium-browser-l10n (126.0.6478.164-rpt1) over (113.0.5672.59-rpt1) ...
                          Preparing to unpack .../5-libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                          Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                          Setting up libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                          Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                          Setting up libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                          Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                          Setting up libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                          Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                          Setting up libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                          Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1n-0+deb11u4+rpt1) ...
                          Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                          Preparing to unpack .../000-cups-daemon_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                          Unpacking cups-daemon (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../001-cups-ipp-utils_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                          Unpacking cups-ipp-utils (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../002-cups-common_2.3.3op2-3+deb11u8_all.deb ...
                          Unpacking cups-common (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../003-cups-client_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                          Unpacking cups-client (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                          Preparing to unpack .../004-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking libwebp6:arm64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1) ...
                          Preparing to unpack .../005-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                          Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                          Preparing to unpack .../006-libcupsfilters1_1.28.7-1+deb11u2_arm64.deb ...
                            Dann fux dich da rein und halte das System immer auf Stand, damit das auch weiterhin 'läuft'.
                            'Never tatsch a rannink süstäm' ist jedenfalls großer Bullshit.
                            Dann erweiter es um ein gefälliges
                            sudo apt update
                              Ja, das System schraubt jetzt die versäumten 246 Updates rein.
                              Davon wäre vermutlich ein Großteil gar nicht erforderlich, wenn du nicht da einen vollen Desktopt mit Druckerserver, Videoplayer usw. am Start hättest...
                              F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und das wird nun n Tag dauern so ca??
                                  Ein paar Minuten wird das dauern. Wenn keine Fehler auftauchen.
                                  Das ist natürlich bei 246 mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich als auf einem schlank aufgesetzen, regelmäßig gewarteten System.
                                  Du sparst dir also durch deinen 'never tatsch a ranning süstäm'-Ansatz nichts, es wird im Gegenteil nur komplexer und aufwändiger und fehleranfälliger, wenn man das Ding versumpfen lässt.
                                    ja... das Gefühl habe ich auch gerade...
                                    War aber keine Absicht 🙂
                                      Fuxsism @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      also die updates scheinen jetzt durch zu sein.
                                      Da stand nun noch einmal mit iob diagnostiziert bestätigen.
                                      Dabei kam nun das raus:
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      This system needs to be REBOOTED!
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sun 2024-09-22 13:07:13 CEST
                                                 Universal time: Sun 2024-09-22 11:07:13 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        1.5G        130M         35M        2.2G        2.1G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        1.5G        230M
                                      Active iob-Instances: 	15
                                               3794 M total memory
                                               1510 M used memory
                                               1673 M active memory
                                               1684 M inactive memory
                                                130 M free memory
                                                 78 M buffer memory
                                               2075 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                                      Tasks: 214 total,   3 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 23.6 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3794.3 total,    127.4 free,   1513.4 used,   2153.5 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2122.7 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  29% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Sep 22 12:01:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                      [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 22 12:01:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sun Sep 22 12:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                                      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                      | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                      |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                                      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.8G	/var/
                                      931M	/var/log
                                      929M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                                      609M	/var/cache
                                      Archived and active journals take up 928.1M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      22M	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      588M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      520M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                      10M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                      /usr/bin/node 		v20.17.0
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	6.0.11
                                      admin: 		7.1.2
                                      javascript: 	8.7.6
                                      nodejs modules from github: 	0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
                                      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects: 	6973
                                      States: 	5294
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          57969      10932/sshd: /usr/sb
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          59458      11334/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66609      17374/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66614      17374/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66890      17603/io.sonoff.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66910      17646/io.sonoff.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67768      17673/io.sonoff.3
                                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       66747      17477/io.nuki-exten
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          57971      10932/sshd: /usr/sb
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       66832      17553/io.sonoff.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       67815      17730/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68627      17714/io.web.0
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          59457      11334/cupsd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14883      375/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       66843      17521/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15434      452/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       64376      17492/io.mihome-vac
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       67706      17556/io.mihome-vac
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47504           0.0.0.0:*                           108        14885      375/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          61466      11453/cups-browsed
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14884      375/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::39079                :::*                                108        14886      375/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15445      452/dhcpcd
                                      2024-09-22 13:06:57.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17694
                                      2024-09-22 13:06:57.951  - info: sonoff.3 (17673) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-22 13:06:58.027  - info: sonoff.3 (17673) Starting MQTT authenticated  server on port 1886
                                      2024-09-22 13:07:01.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 17714
                                      2024-09-22 13:07:01.876  - info: discovery.0 (17694) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-22 13:07:05.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 17730
                                      2024-09-22 13:07:05.815  - info: web.0 (17714) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-22 13:07:06.316  - info: web.0 (17714) socket.io server listening on port 8082
                                      2024-09-22 13:07:06.327  - info: web.0 (17714) http server listening on port 8082
                                      2024-09-22 13:07:08.788  - info: socketio.0 (17730) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-22 13:07:08.881  - info: socketio.0 (17730) socket.io server listening on port 8084
                                      2024-09-22 13:07:09.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 17760
                                      2024-09-22 13:07:13.576  - info: tado.0 (17760) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-22 13:07:13.611  - info: tado.0 (17760) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                      2024-09-22 13:07:14.263  - info: tado.0 (17760) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                                      2024-09-22 13:07:20.929  - info: tado.0 (17760) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                      2024-09-22 13:07:49.273  - info: alexa2.0 (17447) No smart home devices to query
                                      2024-09-22 13:07:52.362  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                                      2024-09-22 13:07:52.363  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18437,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:07:52.269Z","light_level":18437}},"owner":{"rid":"29e5dd1b-dce7-41dc-8f39-1e6205527c74","rtype":"device"}}
                                      2024-09-22 13:07:50.997  - info: alexa2.0 (17447) Subscribing to states...
                                      2024-09-22 13:07:51.004  - info: alexa2.0 (17447) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                                      2024-09-22 13:07:55.951  - info: alexa2.0 (17447) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-09-22 13:08:06.251  - info: alexa2.0 (17447) Initialization Done ...
                                      2024-09-22 13:08:06.703  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                                      2024-09-22 13:08:06.704  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":10401,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:08:06.609Z","light_level":10401}},"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"}}
                                        			v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        This system needs to be REBOOTED NOW!
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        1.3G        409M         35M        2.1G        2.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.3G        509M
                                        			admin 			7.1.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		6973
                                        States: 		5294
                                        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Was mache ich denn nun?
                                          @fuxsism
                                          Mach das!
                                          iob stop
                                          sudo reboot
                                            hab ich gemacht...
                                            dann neu auf der Konsole anmelden?
                                            1412
