    5. Skript Luftdaten
    Skript Luftdaten
    • Ro75
      Ro75 last edited by Ro75
      Hallo. Heute stelle ich euch einmal mein Skript "Luftdaten" vor. Dieses Skript liest Daten einer Websiteaus. Es ermittelt wie auch andere Skripts (z.B. Wetter, Biowetter, AlleStörungen, usw.) Daten und schreibt diese zur Weiterverarbeitung in einzelne Datenpunkte.
      Ausgelesen werden Daten für Ozon, NO2, PM10 und PM25. Damit lassen sich einfache, individuelle Visualisierungen erstellen. Dies ist vielleicht ein weiteres Skript für Nutzer vom ioBroker.
      VORARBEITEN für SKRIPT - Anleitung um meinen Ort und damit die URL zu finden
      1. Adresse https://www.accuweather.com/ öffnen und im Suchfeld dein Ort eingeben und auswählen - Hinweis: Funktioniert mit Orten aus DE, AT, CH
      2. Auf der neuen Seite, unterhalb des Suchfeldes auf den Link "LUFTQUALITÄT" klicken
      3. In der ersten Karte (LUFTQUALITÄT HEUTE) unten rechts auf den Link "plume labs" klicken
      4. Adresse im Browser kopieren und die Konstante sURL anpassen - sollte etwa so aussehen: https://air.plumelabs.com/air-quality-in-XXXXXX-aw-YYYYYYYY?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16
      VORARBEITEN für Visualisierung (VIS) - ICON
      Nachfolgende Bilder müssen in den Ordner "luftdaten". Dieser ist ein Unterordner von "vis.0". Ergebnis: "/vis.0/luftdaten". Hinweis. Sollte eine andere Visualisierung genutzt werden, müssen ggfs. individuelle Anpassungen vorgenommen werden.
      luftdaten-images.zip
      //Version 1.0.0
      //23.09.2024
      //Ersteller Ro75.
      //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
      //NodeJS: 20.x
      //Javascript-Adapter: 8.7.6
      //Admin-Adapter: 7.0.23
      //JS-Controller: 6.0.11
      //Vorarbeiten abarbeiten
      const sMainPath     = '0_userdata.0.Luftdaten.';
      //URL zum Auslesen - bitte anpassen - Anleitung beachten!!
      const sURL          = 'https://air.plumelabs.com/air-quality-in-bautzen-aw-171290?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16'; // Ermittlung Schritt 1 - 4
      //nicht ändern!!!
      const airBasis      = 'O3,PM10,PM25,NO2';
      const airDetails    = 'hervorragend,angemessen,schlecht,ungesund,sehr ungesund,gefährlich';
      function Initalisierung(){
          let sAIR = airBasis.split(',');
          for (let i = 0; i <= sAIR.length-1; i++) {
              createState(sMainPath+sAIR[i]+'.value', 0, {name: 'Wert',type: 'number', read: true, write: true, unit: 'µg/m³'});
              createState(sMainPath+sAIR[i]+'.index', 0, {name: 'Index',type: 'number', read: true, write: true});
              createState(sMainPath+sAIR[i]+'.desc', '', {name: 'Beschreibung',type: 'string', read: true, write: true});
              createState(sMainPath+sAIR[i]+'.image', '', {name: 'VIS',type: 'string', read: true, write: true});
          createState(sMainPath+'data_json', '', {name: 'JSON',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON Widget'});
          createState(sMainPath+'Gesamt.index', '', {name: 'Index',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPath+'Gesamt.value', '', {name: 'Wert',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPath+'Gesamt.desc', '', {name: 'Beschreibung',type: 'string', read: true, write: true});
          createState(sMainPath+'Gesamt.image', '', {name: 'VIS',type: 'string', read: true, write: true});
          //erster Datenabruf
          LuftMessDaten();
      //START
      Initalisierung();
      //automatischer Abruf aller 15 Minuten - weniger nicht empfohlen
      schedule('*/15 * * * *', LuftMessDaten);
      function NormZahl(wert) {
          if(isNaN(wert)) {
              wert = 0;
          return wert;
      function LuftMessDaten() {
          httpGet(sURL, { timeout: 30000, "headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0"}}, (error, response) => {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let info = response.data;
                      AuswertungLuftMessDaten(info,sAIR[i]);
                  AuswertungLuftMessDatenEx();
                  CreateJSON();
                  info = '';
              } else {
                  if (response.statusCode != 502) {
                      console.error('LuftMessDaten: ' + response.statusCode);
      function CreateJSON() {
          let JSON_List   = [];
              JSON_List.push({"air": sAIR[i], "index": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.index').val, "value": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.value').val, "desc": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.desc').val, "image": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.image').val});
          setState(sMainPath+'data_json', JSON.stringify(JSON_List), true);
          JSON_List = [];
      function AuswertungLuftMessDaten(sData='', sIndex=''){
          var info = sData;
          var Position = info.indexOf('window.current_data');
          var dummy = info.substr(Position, 1000);
          var Position = dummy.indexOf('"'+sIndex+'"');
          var dummy = dummy.substr(Position, 100);
          var Position = dummy.indexOf('"pi":');
          var dummy = dummy.substr(Position+6, 7);
          setState(sMainPath+sIndex+'.index', parseInt(dummy), true);
          var lIndex = LuftIndex(parseInt(dummy));
          setState(sMainPath+sIndex+'.desc', airDetails.split(',')[lIndex-1], true);
          setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/luftdaten/aqip'+lIndex+'.png', true);
          var Position = dummy.indexOf('"value_upm":');
          var dummy = dummy.substr(Position+13, 7);
          setState(sMainPath+sIndex+'.value', parseFloat(dummy), true);
      function AuswertungLuftMessDatenEx(){
          var aqi = Math.max(NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[0]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[1]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[2]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[3]+'.index').val));
          var lIndex = LuftIndex(aqi);
          setState(sMainPath+'Gesamt.value', aqi, true);
          setState(sMainPath+'Gesamt.index', lIndex, true);
          setState(sMainPath+'Gesamt.desc', airDetails.split(',')[lIndex-1], true);
          setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/luftdaten/aqip'+lIndex+'.png', true);
      function LuftIndex(aqi){
          if (aqi <= 20) {
              return 1;
          } else if (aqi <= 50) {
              return 2;
          } else if (aqi <= 100) {
              return 3;
          } else if (aqi <= 150) {
              return 4;
          } else if (aqi <= 250) {
              return 5;
          } else {
              return 6;
      Im Grunde sollte alles selbsterklärend sein. Die hinzugefügten Kommentare geben Info und Einstellmöglichkeiten. Für Anregungen bin ich offen, auch wenn es ggfs. nicht gleich umgesetzt werden kann (die gute Zeit).
      Ich wünsche euch viel Spaß.
      Ro75.
      S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        spike2 @Ro75 last edited by spike2
        @ro75 Dankeschön für das Script, funktioniert ohne Probleme 👍 😊
        Anbei ein Beispiel in VIS:
        Grüße Spike
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
          @ro75
          Super aber /vis.0/luftdaten/aqip0.png gibt es nicht?
            Dischro @sigi234 last edited by
            @sigi234
            ich hab sie umbenannt, von 0-5
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Dischro last edited by
              @dischro sollte so nicht sein. Passe das Skript an, hatte es etwas abgeändert.
              Ro75
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
                @ro75
                Auch ne Anmerkung von mir.
                Aufruf "Start" geht ins Leere -> diese Funktion gibt es nicht.
                (gilt auch für dein anderes Script -> Pollenflug)
                'info.substr' is deprecated.
                ersetze es durch substring
                Kann man auch die Texte rausholen ?
                Ansonsten top -> sofort umgesetzt
                Danke.
                • Ro75
                  Ro75 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr START ist ein Kommentar. Das andere schaue ich mir an
                  Ro75
                  • bahnuhr
                    @ro75 sagte in Skript Luftdaten:
                    Ro75
                    Hast recht.
                    zu schnell gekuckt und noch schneller geschrieben.
                    mfg
                      MCU last edited by MCU
                      @Ro75 Ist eine Raute in der URL gibt es einen Fehler.
                      httpGet(url=https://air.plumelabs.com/air-quality-in-hamburg-cdmq?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16, error=timeout of 30000ms exceeded)
                      Man muss # durch %23 ersetzen, dann geht es.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @Ro75
                        Zeile 92: setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                        Zeile 112: setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                        Bei beiden Zeilen habe ich den Pfad geändert.
                        In den Objekten steht aber trotzdem der alte Pfad:
                        Was übersehe ich?
                        Finde den Gedankenfehler nicht.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Hat sich erledigt.
                          Cache gelöscht. Dann stand es richtig drin.
                          mfg
                            stenmic @bahnuhr last edited by stenmic
                            script ist gut, aber… wie zufrieden seid ihr mit den Werten?
                            Ich hole mir den Index über iqair. die haben auch ne offene api (mit free token). Leider aber nur für die jeweiligen Messstationen.
                            zum Glück hab ich gleich eine vom Wetterdienst in der Nachbarstadt.
                            Hier mal zum Vergleich
                            iqair AQI 60
                            accuweather AQI 33
                            was stimmt denn jetzt 🤒
                              spike2 @stenmic last edited by
                              @stenmic Das habe ich auch schon festgestellt, aber man muss auch mal prüfen wo genau die Messstationen der jeweiligen Anbieter sind 😉
                              878
