    4. % farblich darstellen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      was stimmt denn hier nicht?
      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size;wert < 40 ? "#28ad01" :: wert > 80 ? "#ff141c" :: "#ffff00"}
      wert < 40 ? "#28ad01" = grün
      wert > 80 ? "#ff141c" = rot
      "#ffff00" = gelb
      Der aktuelle Wert steht bei 43,2% und wird trotzdem rot angezeigt.
      Also müsste der Wert doch gelb sein.
      Was stimmt denn da nicht ?
      OliverIO Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Eventuell kommt Wert als String an und du musst mit parseInt oder parseFloat erst noch zu Zahl umwandeln
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in % farblich darstellen:
          wie wäre es so?
          {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size;wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
          Ro75.
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Ro75 last edited by
            @ro75 dann wird das so dargestellt:
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in % farblich darstellen:
              @dr-pie
              Wie macht man das ?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Dr.Pie last edited by Ro75
                @dr-pie
                {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                Ro75.
                Dr.Pie OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  @ro75 Ich habe das mal entsprechend angepasst.
                  Damit werden alle in gelb dargestellt 😐
                  {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                  {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                  {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_4.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                  • OliverIO
                    OliverIO @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in % farblich darstellen:
                    @dr-pie
                    Ro75.
                    Nein so funktioniert das Binding nicht mehr
                    {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                    • Dr.Pie
                      @oliverio so sind die alle wieder rot:
                      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_4.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
                      • OliverIO
                        OliverIO @Dr.Pie last edited by OliverIO
                        @dr-pie
                        ich habe das mal nachgestellt. hier funktioniert es.
                        wie sieht der datenpunkt aus und wie ist der genaue inhalt?
                        {0_userdata.0.testFolder.test1}{wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                        {0_userdata.0.testFolder.test2}{wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                        {0_userdata.0.testFolder.test3}{wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                        • Dr.Pie
                          @oliverio so sieht der DP aus:
                          • OliverIO
                            @dr-pie und was für ein datentyp ist der?
                            auch das prozentzeichen stört eigentlich nicht. das wird von parseFloat erkannt
                            • Dr.Pie
                              @oliverio state
                              • OliverIO
                                @dr-pie
                                datentyp
                                • Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  datentyp
                                  Ach ... ich musste dazu erst mal den Expertenmodus aktivieren.
                                  • OliverIO
                                    @dr-pie
                                    hab bei mir das angeglichen.
                                    alles wie gehabt. funktioniert einwandfrei
                                    du kannst ja den folgenden block mal in ein html widget kopieren und dann mal die ausgabe anschauen.
                                    du hattest aber schon die datenpunktnamen wieder angepasst?
                                    {0_userdata.0.testFolder.test1} {wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                                    {0_userdata.0.testFolder.test2} {wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                                    {0_userdata.0.testFolder.test3} {wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                                    • Dr.Pie
                                      @oliverio Püüüüh ... was für eine Geburt.Scheint nun zu funktionieren.
                                      {synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used}{wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                                      Kann man das eigentlich auch mit einem Datenpunkt "Logikwert" machen?
                                      Soll heißen wenn der DP 0 ist dann eine andere Farbe wie 1.
                                      Meine Versuche waren bisher erfolglos.
                                      {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = 0 ? "#28ad01" : (wert) = 1 ? "#ff141c"}
                                      Auch
                                      {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = false ? "#28ad01" : (wert) = true ? "#ff141c"}
                                      bringt bei mir nichts.
                                      Vielleicht magst du nochmal helfen.
                                      1000 Danke
                                      • OliverIO
                                        @dr-pie
                                        Selbes Problem wahrscheinlich wie oben.der wert kommt als String an.
                                        Aber du hast mehrere Fehler drin
                                        = ist Zuweisung Operator
                                        == ist vergleichoperator
                                        Da du nur wahr oder falsch hast musst du auch nich 2 terniär Operatoren verschachteln, bei dem bei dir dann noch der false Anteil fehlte, also bei Prüfung ? Wahrteil : falschteil
                                        {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;wert== ‘false‘ ? "#28ad01" : "#ff141c"}
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
                                        • Dr.Pie
                                          Da scheint noch ein Problem zu sein.
                                          Denn so funktioniert es leider nicht ... bei mir.
                                          Ich hatte mal versucht anstatt "false" eine 0 (Null) eingetragen.Leider funktioniert das auch nicht.
                                          Der DP sieht so aus
                                          Das Feld selber ist ein Textfeld.
                                          • OliverIO
                                            @dr-pie
                                            Das Raute Zeichen im Datenpunkt könnte noch ein Problem darstellen. Das funktioniert in bindings oft nicht.
                                            Da wirst du einen alias erstellen müssen
                                            854
