    4. SSH-Kommandos an Freifunk-Router
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Ich betreibe einen Freifunk-Router, der außen an der Hausfassade hängend eine auf der Rückseite meines Hauses gelegene Schrebergartenanlage und unseren Hausgarten "beschallt".
      Es ist ein Netgear R6120. Die Firmware, die hier im Freifunk-Netz verwendet wird. scheint sehr alt und Buggy zu sein (Zeitstempel von 2018).
      Der Router hält nur immer ein paar Tage aus, dann steigt die Systemlast, und irgendwann startet er sich neu ...
      Manchmal zeigt sich der Fehler aber auch anders .... dann steigt die Systemlast zwar auch, verharrt dann aber, und das WLAN wird deaktiviert. Sowohl das Freifunk WLAN, als auch die zweite SSID für unser privates Gartennetz...
      In dieser Situation muss ich dann den Stecker ziehen ...
      Eine andere Variante wäre, den Router per SSH-Kommando neu zu starten. "Von Hand" habe ich das schon probiert - funktioniert.
      Login erfolgt mit einem Zertifikat und einem Password auf der Zertifikatsdatei.
      Ich weiß, es ist eine Sicherheitslücke, aber wäre es möglich, den Restart per SSH-Kommando mit ein wenig Javascript aus dem iobroker durchzuexerzieren? ... Man müsste natürlich das Zertifikat installieren, und das Password im Javascript Code preisgeben.
      Habe nur Beispiele mit username/password login gefunden ...
      Iobroker liest aus der Fritzbox aus, dass das Freifunk-WLAN nicht mehr "steht" und das Script wird getriggert und restartet den Freifunk-Router...
      Ich habe gesehen, dass andere Freifunk-Communities eine deutlich aktuellere Freifunk_Firmware für den R6120 haben, aber ich wollte schon hier in der Dortmunder Community bleiben ...
      BananaJoe OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
        @martinp du musst dem Benutzer iobroker das Zertifikat hinterlegen.
        Du kannst - unter den gängigen Linux-Systemen - per
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        dir in einer SSH / Bash Sitzung einen Prompt als iobroker holen und diesem dann den SSH-Key in sein Homeverzeichnis hinterlegen wie jedem anderen Benutzer auch. Dann sollten alle Befehle per ssh auch ohne Passwort funktionieren, beim ersten mal die Schlüsselwarnung/Zertifikatswarnung akzeptieren.
        Danach kannst du das in den JavaScripten aufrufen, z.B. Blockly mit dem dem exec Block
        • OliverIO
          OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
          @martinp
          besser wäre natürlich eine uthentifizierung per key durchzuführen
          https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Public-Key-Authentifizierung
          ganz grob du erzeugst auf dem quellrechner ein neues schlüsselpärchen (public/secret-key)
          der public key kommt dann auf den zielrechner. der private key bleibt im ssh verzeichnis des entsprechenden users, der den ssh befehl starten will (namen stehen im artikel)
          das kopieren des keys ist mit dem befehl ssh-copy-id relativ einfach
          aber generell, sollte man nicht schauen warum der router ein problem hat? hast du da schonmal in die entsprechenden logs geschaut?
          häufiges problem ist, das der RAM nicht ausreciht, da diese kisten sehr knapp bemessen sind.
          die letzte version von freifunk ist mit 2020 auch schon alt.
          aber es basiert auf openwrt. da kannst mal nach alternativen schauen. oder auch dd-wrt
          • MartinP
            MartinP @OliverIO last edited by MartinP
            @oliverio wenn ich weiter in der Freifunk Community bleiben will, muss ich natürlich die offizielle Firmware nutzen....
            Vielleicht doch einen potenteren Router?
            Jetzt, wo es Richtung Herbst geht, werde ich vielleicht auch das private WLAN abschalten. Vielleicht entlastet das den Router
            • OliverIO
              @martinp
              bin da zwar kein spezialist, aber die anzahl wlans dürft ziemlich irrelevant sein.
              wenn dann die anzahl aktive clients die daten übertragen.
              wenn du im log nachschaust, dann am besten kurz vor dem "absturz/deaktivieren"
              da müsst ja dann der grund mit dabei stehen.
              freifunk netgear ssh zertifikat
