    4. Unifi Adapter keine Verbindung
      Hausbaer last edited by
      ich habe mein Netzwerk komplett von Fritz auf Unifi umgestellt. Soweit läuft alles.
      Was mir Probleme bereitet, ist die Integration des Unifi Adapiers.
      Unter IP ist die IP meines Cloud Gateways eingetragen, unter Port die 443 (oder die 8443)
      Bei Login der Username mit PW, die ich auch in der UCG verwende.
      Der Haken bei "SSL-Zertifikat..." ist gesetzt.
      Trotzdem kommt keine Verbindung mit dem UCG zu Stande.
      Wie muss ich in der UCG meine Portweiterleitung konfigurieren?
      Samson71 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Hausbaer last edited by Samson71
        @hausbaer
        Ich kenne das UCG nicht, sondern nur Anbindungen per Cloudkey/USG und Dreammachine, aber was in keinem Fall notwendig sein dürfte ist eine Portweiterleitung in einer reinen Unifi-Umgebung, in der die Fritte keine Rolle mehr spielt.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Hausbaer last edited by
          @hausbaer
          über das Gateway wirst Du niemals eine Verbindung bekommen,
          nur über ein Cloudkey, Dreammachine usw, wie auch @Samson71 schon schrieb.
          Beim Port trägst Du dann im Adapter gar nichts ein.
            Hausbaer @Nashra last edited by
            @nashra sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
            @hausbaer
            über das Gateway wirst Du niemals eine Verbindung bekommen.
            WTF. Wie komm ich dann an meine Daten ran? Welche Alternativen hab ich?
            • Samson71
              @hausbaer
              Wenn das UCG - ähnlich einer Dreammachine - eine entsprechende Konfigurationsoberfläche enthält (als Alternative zu einem Cloudkey) um Netzwerk und Firewall entsprechend einzurichten und zu konfigurieren, könnte das funktionieren.
              Ich habe dazu mal was über das UCG-Ultra gelesen, dass wohl so aufgebaut ist. Ob das aber an den Adapter genauso anbindbar ist wie ein Cloudkey oder eine Dreammachine oder überhaupt unterstützt wird, weiß ich nicht.
              Da aber auch weitere Infos Deinerseits fehlen was genau Du wie einsetzt ist das alles Glaskugelraten.
                Hausbaer @Samson71 last edited by Hausbaer
                @samson71
                Ich setze dieses UCG ein.
                Dahinter ist ein Switch SW 8 PRO POE und USW 8-60
                Bis mein Glasfaseranschluss verfügbar ist, stellt die Fritzbox 6850LTE den Internetzugang. Diese ist am Port 5 des UCG angeschlossen (mit anderer IP).
                  warp735 @Hausbaer last edited by
                  @hausbaer
                  Denk dein Problem ist 2FA. Leg nen lokalen User an und probiers mit dem.
                  Rene55 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @warp735 last edited by
                    @warp735 Mit einem lokalen User (ohne externe Authentifizierung) läuft der Adapter.
                      warp735 @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Ich weiß. Warum hab ich´s wohl geschrieben?
                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        @warp735 Sorry, falscher Adressat 😕
                          Mittlerweile hab ich eine Verbindung.
                          Allerdings hab ich noch ein Problem mit den DP.
                          Ich bräuchte einen DP, der mir anzeigt, mit welchen AP oder Switch ein Gerät verbunden ist.
                          Ist nicht wichtig, wenn ich nur einen Switch und einen AP habe - bei sechs Switches und 6 AP ist das aber schon interessant.
                          Hab ich da was übersehen oder gibts das nicht?
                          Wie könnte ich das anderweitig lösen?
                          ? Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Hausbaer last edited by
                            @hausbaer
                            ne, das gibts nicht..
                            die Topologie bekomme ich in der UDM sogar als Grafik angezeigt.
                            ( Hab 30 Switche, ne UDM Pro und 7 AP's, 400 Devices im Netz)
                              Hausbaer @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                              @hausbaer
                              Schade, wär aber ne wichtige Info...
                              Ja, im UCG gibt's da auch ne Grafik.
                                @hausbaer
                                warum, aendert sich wegen Stoereinfluessen ja sowieso.. oder wenn ein AP mal rebooted.. aber das siehst du ja im Protokoll auch, denke ich.. ?
                                Bei der UDM Pro kann ich mir auch jedesmal, wenn ein Client sich reconnected, eine Benachrichtung senden lassen.. aber das wird schnell zuviel.. gerade in grossen Netzwerken..
                                Die wichtigen Clients im Wifi ping ich per Ping-Adapter, da bin ich unabhaengig vom Unifi-Adapter, und weiss, es ist connected.
                                • Chris76e
                                  Chris76e @Hausbaer last edited by
                                  @hausbaer sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                                  Du kannst dir doch die Mac Adresse vom AP und switch anzeigen lassen. Das sollte doch sein wast du suchst.
                                    Hausbaer @Chris76e last edited by
                                    @chris76e sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                                    Ja, hab ich eben auch gesehen. Für die VIS über Blockly a bisserl anpassen und gut ist's. Dachte halt, das geht einfacher.
                                      Servus.
                                      Durchs viele probieren und spielen hab ich mich aus meinem Netzwerk mehr oder weniger selbst ausgesperrt.
                                      Sicherungen sind leider auch außer Mode gekommen.....
                                      Ergo: UCG und USW 8-Pro-POE resettet und neu eingerichtet. Bis auf ein paar Shelly ist alles da, Aber ein paar Adapter - darunter Unifi und Worx) wollen sich partout nicht mehr mit dem Dienst / Gerät verbinden. Wo liegt mein Fehler?
                                        Servus.
                                        Fehlende Netzwerk Kenntnisse
                                          @ilovegym das ist mir klar. Manches könnte ich mir durch lesen erarbeiten. Oder eben auch durch learning by doing.
                                          Bei dem Thema weißich aber nicht weiter. Firewall? Port-Freigaben?
                                          Und wie das ganze?
                                          Evtl. auch das falsche Forum, aber vielleicht gibt's ja jemand.....
                                            @hausbaer
                                            Ich würde gerne helfen, aber ohne weitere Details…. Das kann alles mögliche sein..
                                            Was steht denn in den Logs?
                                            port portweiterleitung ucg unifi
                                            1425
