    4. ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG
      asura99 last edited by Samson71
      nach dem Update von Node.js startet der IOBroker nicht mehr. Nach der Eingabe von iobroker start all kommt diese Fehlermeldung. Kann mir jemand helfen?
      Fehlermeldung:
      Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
          at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
          at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
          at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
          at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
          at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:540:12)
          at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:509:25)
          at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:239:38)
          at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:96:40)
          at link (node:internal/modules/esm/module_job:95:36) {
        code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
      Danke für die Hilfe
      Mod-Edit: Bitte mit Code-Tags arbeiten!
        Thomas Braun Most Active @asura99 last edited by
        @asura99 sagte in ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG:
        Wie und mit welchem Ergebnis wurde denn das Update unternommen?
        Schau dir die Ausgabe von
        iob diag
        an.
          asura99 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das ist das Ergebnis:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: raspberrypi4
          Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : aarch64
          Userland : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          14:46:03 up 14 min, 2 users, load average: 0.52, 0.24, 0.12
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Tue 2024-09-24 14:46:03 CEST
          Universal time: Tue 2024-09-24 12:46:03 UTC
          RTC time: n/a
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: multi-user.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 7.8G 85M 7.5G 0.0K 216M 7.6G
          Swap: 99M 0B 99M
          Total: 7.9G 85M 7.6G
          Active iob-Instances: 0
               7812 M total memory
                 85 M used memory
                142 M active memory
                 73 M inactive memory
               7509 M free memory
                 40 M buffer memory
                176 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
          *** top - Table Of Processes ***
          top - 14:46:03 up 14 min, 2 users, load average: 0.52, 0.24, 0.12
          Tasks: 153 total, 1 running, 152 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
          %Cpu(s): 1.5 us, 2.9 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
          MiB Mem : 7812.3 total, 7509.3 free, 85.7 used, 217.3 buff/cache
          MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 7614.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root ext4 15G 6.3G 7.5G 46% /
          devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 1.6G 844K 1.6G 1% /run
          tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 31M 222M 13% /boot
          tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000
          [Tue Sep 24 14:31:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:C7:4F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1cf111ef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Sep 24 14:31:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Sep 24 14:31:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Sep 24 14:31:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600
          |-/dev devtmpfs devtmpfs rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
          | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | -/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/proc proc proc rw,relatime | -/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing tracefs tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | -/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | -/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G /var/
          1.1G /var/log/journal/148a4f66719f4a2fa2ca48761afc4305
          1.1G /var/log
          326M /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          23M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          731M /opt/iobroker/iobroker-data/
          670M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
          20M /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.ef4f0fbf.js.map
          8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD40438-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v20.17.0
          /usr/bin/node v20.17.0
          /usr/bin/npm 10.8.2
          /usr/bin/npx 10.8.2
          /usr/bin/corepack 0.29.3
          nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
          *** 20.17.0-1nodesource1 1001
          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
          Node.js v20.17.0
          Core adapters versions
          Node.js v20.17.0
          js-controller:
          Node.js v20.17.0
          admin:
          Node.js v20.17.0
          javascript:
          nodejs modules from github: 0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Node.js v20.17.0
          Installed ioBroker-Instances
          Node.js v20.17.0
          Objects and States
          Objects: 0
          States: 0
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 16
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12566 523/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12568 523/sshd: /usr/sbin
          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 3821 760/dhcpcd
          udp 0 0 0.0.0.0:33725 0.0.0.0:* 108 3781 391/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 3779 391/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::546 :::* 0 3877 760/dhcpcd
          udp6 0 0 :::33614 :::* 108 3782 391/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::5353 :::* 108 3780 391/avahi-daemon: r
          2024-09-24 12:42:52.577 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-09-24 12:42:52.880 - info: host.raspberrypi4 iobroker NPM version: 10.8.2Installing iobroker.backitup@3.0.22... (System call)
          2024-09-24 12:42:53.054 - info: backitup.0 (986) terminating
          2024-09-24 12:42:53.181 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-09-24 12:43:01.346 - info: shelly.0 (1171) [authEnabled] 192.168.178.6 (shellypro2pm / shellypro2pm-Poolpumpe / shellypro2pm#Poolpumpe#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-09-24 12:43:02.126 - info: shelly.0 (1171) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellypro2pm / shellypro2pm-Wärmepumpe_Pool / shellypro2pm#Wärmepumpe_Pool#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-09-24 12:43:03.829 - info: admin.2 (804) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.78
          2024-09-24 12:43:06.013 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-09-24 12:43:06.317 - info: host.raspberrypi4 iobroker
          2024-09-24 12:43:06.318 - info: host.raspberrypi4 iobroker changed 4 packages in 13s
          2024-09-24 12:43:06.321 - info: host.raspberrypi4 iobroker 132 packages are looking for funding run npm fund for details
          2024-09-24 12:43:09.725 - info: shelly.0 (1171) [MQTT] Client Error: 192.168.178.6 (shellypro2pm / shellypro2pm-Poolpumpe / shellypro2pm#Poolpumpe#1) (Error: read ECONNRESET)
          2024-09-24 12:43:10.830 - info: shelly.0 (1171) [MQTT] Device with client id "shellypro2pm-Poolpumpe" connected!
          2024-09-24 12:43:14.896 - info: shelly.0 (1171) [authEnabled] 192.168.178.6 (shellypro2pm / shellypro2pm-Poolpumpe / shellypro2pm#Poolpumpe#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-09-24 12:43:16.099 - info: admin.2 (804) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.78
          2024-09-24 12:43:17.485 - info: shelly.0 (1171) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellypro2pm / shellypro2pm-Wärmepumpe_Pool / shellypro2pm#Wärmepumpe_Pool#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-09-24 12:43:22.804 - info: host.raspberrypi4 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
          2024-09-24 12:43:23.547 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          2024-09-24 12:43:23.643 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
          2024-09-24 12:43:23.723 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/main.0fac7bdb.js custom/static/js/main.0fac7bdb.js application/javascript
          2024-09-24 12:43:24.020 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_styled-engine_Global-8c01ec.f3ac9a38.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_styled-engine_Global-8c01ec.f3ac9a38.chunk.js application/javascript
          2024-09-24 12:43:24.343 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.3c56e9e1.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.3c56e9e1.chunk.js application/javascript
          2024-09-24 12:43:24.425 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/googledrive.jsonConfig.json5 googledrive.jsonConfig.json5 application/json5
          2024-09-24 12:43:24.497 - info: host.raspberrypi4 iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2024-09-24 12:43:24.56
          iob diag has finished.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @asura99 last edited by
            @asura99
            Pack das bitte vernünftig in Code-Tags!!!
            Im ersten Post habe ich das für Dich gemacht, aber dieses Monster am Handy nicht!
              asura99 @Samson71 last edited by
              @samson71
              Sorry. Mach es nicht so oft.
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                         85 M used memory
                        142 M active memory
                       7509 M free memory
                         40 M buffer memory
                        176 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
              /var:
              1.5G    /var/
              1.1G    /var/log
              326M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Node.js v20.17.0
              Node.js v20.17.0
              js-controller:
              Node.js v20.17.0
              admin:
              Node.js v20.17.0
              javascript:
              Adapter State
              Node.js v20.17.0
              Node.js v20.17.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 16
              2024-09-24 12:43:06.321  - info: host.raspberrypi4 iobroker 132 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @asura99 last edited by Samson71
                @asura99
                Kein Problem, aber man kann das echt nicht vernünftig lesen. Schon gar nicht an einem Mobilgerät. Du hättest den Monsterpost nur bearbeiten müssen. Ein neuer Post wäre gar nicht notwendig gewesen.
                  @asura99
                  Pending Updates: 16
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste dann wieder auf den Beinen ist:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@6.0.11
                    @thomas-braun said in ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG:
                    Hat leider nicht ganz geklappt.
                    pi@raspberrypi4:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.11
                    npm warn tar TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                    npm warn tarball cached data for @googleapis/drive@https://registry.npmjs.org/@googleapis/drive/-/drive-8.14.0.tgz (sha512-AOokfpP6pCdcJXWA8khaCEgbGpWYavWTdAAhL4idbbf2VCQcJ2f7vPalAYNu6a4Sfj0Ly4Ehnd1xw9J9TixB1A==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm warn tarball cached data for iobroker.backitup@https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup/-/iobroker.backitup-3.0.22.tgz (sha512-pX/O/GlS8ZLLfiW0x/J9uO9DM4mGycI8t2ZCz4Bcar2vpKDytTNlMx9iuYtV14GJEan11zGUjrrQn+ebsTA4gw==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm warn tarball cached data for google-auth-library@https://registry.npmjs.org/google-auth-library/-/google-auth-library-9.14.1.tgz (sha512-Rj+PMjoNFGFTmtItH7gHfbHpGVSb3vmnGK3nwNBqxQF9NoBpttSZI/rc0WiM63ma2uGDQtYEkMHkK9U6937NiA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm warn tarball cached data for axios@https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-1.7.7.tgz (sha512-S4kL7XrjgBmvdGut0sN3yJxqYzrDOnivkBiN0OFs6hLiUam3UPvswUo0kqGyhqUZGEOytHyumEdXsAkgCOUf3Q==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm error code 22
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm error command failed
                    npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                    npm error Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-24T13_16_24_185Z-debug-0.log
                      @asura99
                      Dann lösche zuvor den npm cache.
                      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                        Jetzt kommt nur noch diese Fehlermeldung
                        npm error code 22
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-24T13_47_51_376Z-debug-0.log
                          Thomas Braun Most Active @asura99 last edited by Thomas Braun
                          @asura99
                          iob stop
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11
                            Jetzt läuft alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              @asura99
                              Dann zeig jetzt nochmal das
                              iob diag
                              mit dem laufenden ioBroker
                              417
