    4. Hilfe bei Blockly mit Shelly und MQTT
      freak1051 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe es in einem anderen Post schon geschrieben, ich war jetzt sicherlich 5 raus aus dem ioBroker game... Und naja sagen wir, wie es ist, es wurde manches einfacher, manches aber auch nicht 🙂
      Habe jetzt mal ein paar stunden verbracht, aber leider komme ich auf keinen grünen zweig...
      Grundsätzlich würde ich gern vorranig an meiner Lichtsteuerung arbeiten. insgesamt sind es 3 Projekte:
      1. Ich habe einen Shelly Plus i4. Bisher habe ich eine Szene, die bei einfach-klick einen RGBW2 auf allen kanälen auf 5 % dimmung (Weiß-modus) anschält und bei einem Doppelklick aus. Das würde ich gerne "offline" ohne Szene nachstellen. Habe hier mich schon etwas eingefuchst, der i4 ist schon per MQTT eingebunden, und habe auch herausgefunden, dass unter dem jeweilgen Input unter Event auch steht, ob es ein einfach oder doppelklick war. Nun Hänge ich.. naja eigentlich schon, wie ich das Blockly anfange. Hierzu sei gesagt, dass ich den RGBW2 noch nicht in MQTT eingebunden, habe da, wie ich gelesen habe, anonsten er aus der Szene Herausfällt. Hier aber mal wurst, ich kann als aktor Beispielsweise einen Plus RGBW PM nehmen. Dies würde ich gerne als erstes Projekt nehmen und bräuchte hilfe
      _Zukunft
      2. Im Treppenhaus befinden sich 2 BLU Motion, welche (oben benannten) Plus RGBW PM in einer Szene Ansteuert (Ein, bis keine bewegung mehr, danna automatisch aus. Geht von allein, da er im Beacon-Mode alle 30 sekunden "sendet" ist dann da keine Bewegung geht die Lampe aus). Auch das würde ich gerne Offline einstellen, da es sonst doch mal doof ist am Morgen, wenn das Internet nicht tut 🙂
      1. Lichtschalter mit einem Plus 2 PM (serienschalter, der evtl durch einen serien taster ausgewechselt wird, ergo 2 taster in einer Dose). Hier möchte ich in zukunft bei einem einzelnen klickt eines tasters Den in Punkt 1 benannten Dimmer ansteuern (toggle - einfach klick -> an einfach klick -> aus). bei einem Doppelklick soll das interne Relais angesteuert werden, welches dann die Deckenbeleuchtung anmacht. Hier gehts darum mit einem Sinlge-Klick die indirekte Beleuchtung zu schalten, die wir eigentlich meistens brauchen, und nur bei einem Doppelklick die Deckenleuchte, die man vlt mal zum Putzen braucht.
      2. Mit einem Plus 1 PM mini soll direkt am Relais-Ausgang die Küchenleuchte angehen. Das Schallsignal soll aber abgegriffen werden, damit ich zusätzlich einen Dimmer ansteuern kann (hier geht es um eine Zusätzliche Arbeitsplatz-Beleuchtung in der Küche)
      Wie gesagt, die punkte 2-4 sind Zukunftsmusik, und hier muss ich auch noch (bei 3. und 4. ) im Haus Umverdahten. Aber wie schon gesagt, ich steh echt auf dem Schlauch, wie ich das jetzt am besten mache. Schön wäre es noch, wenn man ein Kill-Swich noch einbauen könnte. Habe gesehen es gibt mittlerweile eine Geo-Fencing funktion im ioBroker. Hierrüber evtl. Shelly´s (und irgendwann andere Geräte) auszuschalten?
      Vielleicht kann mir ja jemand hier Tips geben. Wäre auf jeden fall saumäßig Dankbar
      Grüße Daniel
        tom8184 @freak1051 last edited by
        @freak1051
        leider keine Antwort, ich hänge genau an der selben Stelle mit dem Shelly I4 Gen3.
        Ich habe hier testweise parallel auch Home Assistant laufen. In der Gerätekarte zum Shelly I4 lassen sich sehr simpel
        Aktionen anlegen. Schade das es an dieser Stelle im ioBroker so umständlich ist, zumindest für Blockly Anfänger.
        Niemand hier der weiter helfen kann?
        Danke und Gruß Tom
