    5. Relais-Karte scheint immer mal Befehle nicht zu Registrieren
    • Z
      Zimbl last edited by
      Hallo und einen wunderschönen guten Abend,
      ich habe aktuell mit meinem Thermostat und die dahinterliegende Relais-Karte
      probleme.
      Es geht hier darum, wenn die Karte einen Schaltvorgang False(True) erhält und diesen irgendwie nicht mitbekommen hat. Dann bleibt z.B. das Thermostat offen und die Temperatur steigt obwohl es eigentlich schließen soll. Gibt es eine möglichkeit hier nochmal zu überprüfen, ob das Thermostat wirklich schließt ?!??! Was mir halt auch aufgefallen ist, wenn ich das Relais erst auf TRUE(False) also so im Wechsel. Dann funktioniert es.
      Hat jemand eine Idee für mich ?
      Ich danke euch.
      Übrings das wäre der Code ( Skript ).
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in Relais-Karte scheint immer mal Befehle nicht zu Registrieren:
        das wäre der Code
        Wo?
        Ein paar Hintergrundinfos zur eingesetzten Hardware würden ebenfalls helfen.
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • Z
          Zimbl @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Sorry, Natürlich, habe ich vergessen
          • Pi 2 900 MHz
          • 1 GB RAM
          • 8 Kanal Relais Modul DC 5V Relaismodul mit Optokoppler
          • Original Netzteile
          • Standard Stellmotoren für Heizkreisverteiler
          • Aqara Temperatur ZigBee Sensoren
          • IOB 6.13.16
          • ZigBee 1.10.3
          • Codierknecht
            Pi 2 900 MHz
            1 GB RAM
            Und darauf läuft Dein ioBroker?
            • Z
              @codierknecht
              ja eigentlich ohne Probleme. Bis auf das eben.
              Aber ich habe da noch eine Frage, welche E/A würde ihr vom RPI eigentlich nehmen ? Also welche PINS. Es gibt ja auch einige, die haben dann noch andere Funktionen. Aber welche sind "NUR" E/A ?!?!?
              Ich habe z.B. den GPIO 10, der irgendwie nicht immer richtig schaltet.....
