    4. Blocky RGB zu Hex
    Blocky RGB zu Hex
    • nick21
      nick21 last edited by
      Hallo liebes Forum,
      ich habe ein KNX Paneel, bei welchem ich eine Farbe für den LED Streifen definieren kann.
      Die Daten, die in Iobroker ankommen sind
      {"red":66,"green":219,"blue":66}
      Als Input für den LED Streifen brauche ich allerdings die Farbe im hex Format. Gibt es mit Blocky eine Möglichkeit das umzusetzen? Oder eventuell ein fertiges Javascript?
      Danke vorab
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @nick21 last edited by Codierknecht
        @nick21 sagte in Blocky RGB zu Hex:
        Das kannst Du mit number.toString(16) als Hexwert formatieren.
        const value = {"red":66,"green":219,"blue":66} ;
        function RGB2HEX(RGB) {
          return RGB.red.toString(16) + RGB.green.toString(16) + RGB.blue.toString(16);
        console.log(RGB2HEX(value));
        Edit
        @haus-automatisierung
        Sollte das nicht dieser Baustein erledigen? Der liefert aber ein falsches Ergebnis.
        Die Doku weist an der Ecke leider ein paar Lücken auf 😉
          paul53 @Codierknecht last edited by paul53
          @codierknecht sagte: dieser Baustein erledigen? Der liefert aber ein falsches Ergebnis.
          Der Baustein will Eingangswerte von 0 - 100 (%), nicht 0 - 255. Ergebnis: #42db42.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
            Danke für die Erklärung!
            @nick21 Dann sollte das auch so gehen:
