    4. [gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
      schneidy76 last edited by
      ich versuche gerade mein system auf den OPI um zu ziehen.
      Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich vom RP3 mit Filezilla gesichert.
      Ich kann es jedoch nicht auf den OPI zurück kopieren.
      Die Rechte stehen dort auf 755. Wenn ich versuche in Filezilla sie in 777 zu ändern, bekomme ich Zugriffsfehler.
      Wo liegt mein Fehler?
        knopers1 last edited by
        Terminal unter RPI und das hier eingeben:
        iobroker backup
        Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
        Die Datei befindet sich unter:
        /opt/iobroker/backups/
        sieh zu, dass ein Ordner namens backups auch existiert.
        Um es wiederherstzellen zu können, machst Du auf dem Opi ein:
        iobroker restore DateiName
        vorher aber natürlich die Datei in den OPI unter backups mit winscp herein kopieren. dann sollte auch alles glat gehen.
          @schneidy76:
          Wo liegt mein Fehler? `
          Ich nehme an, dass du bei filezilla nicht als root auf dem OPi angemeldet bist.
            Habe ich gemerkt, es hat heute morgen funktioniert.
            Allerdings bin ich beim OPI nicht aufs WebAdmin gekommen?
            Gibt es sonst noch Fallstricke?
              funktioniert
              iobroker backup
              auf dem RPI
              und dann die tar.gz Datei in /opt auf dem OPI
              iobroker restore 0
              iobroker start all
              besser?
              oder überhaupt?
              VG Torsten
                Ich weiß nicht was du uns mit dem letzten post sagen willst.
                In bezug auf den Umzug auf den OPi könnte das heißen
                Auf dem Raspi iobroker backup ausführen,
                Die Backup Datei im ordner /opt/iobroker/ backups auf dem pc sichern.
                Jetzt auf dem OPiniobrpker neu installieren
                Im Ordner /opt/ iobroker ein Verzeichnis backups anlegen
                Dort hinein die gesicherte backupdatei kopieren
                Dann iobroker restore Backupdateiname ausführen.
                Dann iobroker host this ausführen ind anschließend iobroker start
                Ist es das was du wissen wolltest?
                  genau
                  aber was heißt
                  iobroker host this
                    Das heißt fas iobroker jetzt den OPi als host hat. Im Backup war es noch der RasPi
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ah, okay…
                      Deshalb lief es beim 1:1 kopieren mit Filezilla auch iobroker nicht?
                      VG Torsten
                        irgendwas passt mal wieder nicht…. :lol:
                          @schneidy76:
                          irgendwas passt mal wieder nicht…. `
                          Natürlich!
                          Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
                          Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
                            Danke Rainer,
                            also backup ins opt/iobroker/backups
                            und dann````
                            cd /opt/iobroker
                            restore Datei....tar.gz
                            Anfängerfehler, aber ich werde besser :lol:
                            und du hast ne Engelsgeduld…
                            VG Torsten
                              trotzdem geht's nicht…
                                Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
                                Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
                                Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
                                  eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
                                  Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
                                    @schneidy76:
                                    Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
                                    Wo sonst?
                                    Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
                                      aha jetzt scheint es zu passen.
                                      aber mit dem host nicht
                                      ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch
                                        Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
                                        > More than one host found
                                        Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
                                          ja, habe ich
                                          iobroker-RasPi = Master
                                          iobroker-BPI = Slave
                                          Der Master soll ersetzt werden.
                                          Des war kein Code, sondern Putty
                                          VG Torsten
                                            Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
                                            sudo host iobroker-RasPi this
                                            @schneidy76:
                                            Des war kein Code, sondern Putty `
                                            Also Code.
                                            Dann bitte mit c&p in codetags posten.
                                            2178
