    5. Skript piHole
    Skript piHole
    • Ro75
      Ro75 last edited by Ro75
      Hallo. Heute stelle ich euch einmal mein Skript "piHole" vor. Wie der Name schon vermuten lässt, werden die Daten aus piHole via API ausgelesen.
      Ach ja. Da gibt es einen Adapter. Im Grunde genommen, liefert das Skript die selben Daten. Dank API sollte es dann auch kein Problem mit piHole V6 geben (wenn die Version dann mal erscheint).
      Warum nun aber das Skript? Der Hauptvorteil für mich ist, ich muss nicht einen weiteren Adapter pflegen (Updates). Und von den Ressourcen kann ich mir auch ein paar sparen, da der JS-Adapter sowieso läuft.
      VORAUSSETZUNGEN:
      1. piHole sollte mit Version 5 und bitte recht aktuell installiert sein (Pi-hole v5.18.3 FTL v5.25.2 Web Interface v5.21) - Stand 26.09.2024
      2. Im JS-Adapter muss "moment" als zusätzliches NPM-Modul eingetragen sein
      3. Es wird der API-Token benötigt - ohne ihn kommt es zu Fehlermeldungen, da die Daten nicht abgerufen werden können.
      //Version 1.0.1
      //26.09.2024
      //Ersteller Ro75.
      //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
      //NodeJS: 20.x
      //Javascript-Adapter: 8.7.6
      //Admin-Adapter: 7.0.23
      //JS-Controller: 6.0.11
      //piHole Version 5 (Pi-hole v5.18.3 FTL v5.25.2 Web Interface v5.21)
      //Im Javascript-Adapter einzutragen (Zusätzliche NPM-Module) - siehe Punkt 2 der Vorarbeiten
      const moment        = require("moment");
      const sIP           = 'xxx.xxx.xxx.xxx'; //anpassen an eigenes System
      const sMainPath     = '0_userdata.0.piHole.'; //Zentraler Datenpunkt zur Datenablage
      const sMainPathS    = sMainPath+'summary.'; //Zentraler Datenpunkt zur Datenablage (Unterordner Summary)
      const sMainPathQ    = sMainPath+'QueryTypes.'; //Zentraler Datenpunkt zur Datenablage (Unterordner QueryTypes)
      //piHole >> Settings >> API >> Show API token: ist anzupassen - siehe Punkt 3 der Vorarbeiten
      const sToken        = '06e1de4fd03d033e7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6f94a26454acaba40e1a84e532';
      function Initalisierung(){
          createState(sMainPath+'json_summary', '', {name: 'summary',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON'});
          createState(sMainPath+'json_getQueryTypes', '', {name: 'getQueryTypes',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON'});
          createState(sMainPath+'json_domains_over_time', '', {name: 'domains_over_time',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON'});
          createState(sMainPath+'Grafana_JSON', '', {name: 'Grafana_JSON',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON'});
          createState(sMainPathS+'domains_being_blocked', 0, {name: 'domains_being_blocked',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'dns_queries_today', 0, {name: 'dns_queries_today',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'ads_blocked_today', 0, {name: 'ads_blocked_today',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'ads_percentage_today', 0, {name: 'ads_percentage_today',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'unique_domains', 0, {name: 'unique_domains',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'queries_forwarded', 0, {name: 'queries_forwarded',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'queries_cached', 0, {name: 'queries_cached',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'clients_ever_seen', 0, {name: 'clients_ever_seen',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'unique_clients', 0, {name: 'unique_clients',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'dns_queries_all_types', 0, {name: 'dns_queries_all_types',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_UNKNOWN', 0, {name: 'reply_UNKNOWN',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_NODATA', 0, {name: 'reply_NODATA',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_NXDOMAIN', 0, {name: 'reply_NXDOMAIN',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_CNAME', 0, {name: 'reply_CNAME',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_IP', 0, {name: 'reply_IP',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_RRNAME', 0, {name: 'reply_RRNAME',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_SERVFAIL', 0, {name: 'reply_SERVFAIL',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_REFUSED', 0, {name: 'reply_REFUSED',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_NOTIMP', 0, {name: 'reply_NOTIMP',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_OTHER', 0, {name: 'reply_OTHER',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_DNSSEC', 0, {name: 'reply_DNSSEC',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_NONE', 0, {name: 'reply_NONE',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'reply_BLOB', 0, {name: 'reply_BLOB',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathS+'dns_queries_all_replies', 0, {name: 'dns_queries_all_replies',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'A(IPv4)', 0, {name: 'A (IPv4)',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'AAAA(IPv6)', 0, {name: 'AAAA (IPv6)',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'ANY', 0, {name: 'ANY',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'SRV', 0, {name: 'SRV',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'SOA', 0, {name: 'SOA',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'PTR', 0, {name: 'PTR',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'TXT', 0, {name: 'TXT',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'NAPTR', 0, {name: 'NAPTR',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'MX', 0, {name: 'MX',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'DS', 0, {name: 'DS',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'RRSIG', 0, {name: 'RRSIG',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'DNSKEY', 0, {name: 'DNSKEY',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'NS', 0, {name: 'NS',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'OTHER', 0, {name: 'OTHER',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'SVCB', 0, {name: 'SVCB',type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sMainPathQ+'HTTPS', 0, {name: 'HTTPS',type: 'number', read: true, write: true});
          //erster Datenabruf
          piHoleDaten();
      //START
      Initalisierung();
      //automatisierte Datenabfrage - das Intervall sollte NICHT weniger als 20 Sekunden betragen!
      schedule('*/20 * * * * *', piHoleDaten);
      function piHoleDaten() {
          httpGet('http://'+sIP+'/admin/api.php?summary&auth='+sToken, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
              if (!error  && response.statusCode == 200) {
                  setState(sMainPath+'json_summary', JSON.stringify(JSON.parse(response.data)), true);
          httpGet('http://'+sIP+'/admin/api.php?getQueryTypes&auth='+sToken, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                  setState(sMainPath+'json_getQueryTypes', JSON.stringify(JSON.parse(response.data)), true);
          httpGet('http://'+sIP+'/admin/api.php?overTimeData10mins&auth='+sToken, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                  var info = JSON.parse(response.data);
                  setState(sMainPath+'json_domains_over_time', '['+JSON.stringify(info.domains_over_time)+']', true);
          piHoleDatenAuswertenSummary();
          piHoleDatenAuswertenQueryTypes();
      function piHoleDatenAuswertenSummary(){
          var abc = JSON.parse(getState(sMainPath+'json_summary').val);
          setState(sMainPathS+'domains_being_blocked', RegFilter(abc.domains_being_blocked), true);
          setState(sMainPathS+'dns_queries_today', RegFilter(abc.dns_queries_today), true);
          setState(sMainPathS+'ads_blocked_today', RegFilter(abc.ads_blocked_today), true);
          setState(sMainPathS+'ads_percentage_today', RegFilter(abc.ads_percentage_today), true);
          setState(sMainPathS+'unique_domains', RegFilter(abc.unique_domains), true);
          setState(sMainPathS+'queries_forwarded', RegFilter(abc.queries_forwarded), true);
          setState(sMainPathS+'queries_cached', RegFilter(abc.queries_cached), true);
          setState(sMainPathS+'clients_ever_seen', RegFilter(abc.clients_ever_seen), true);
          setState(sMainPathS+'unique_clients', RegFilter(abc.unique_clients), true);
          setState(sMainPathS+'dns_queries_all_types', RegFilter(abc.dns_queries_all_types), true);
          setState(sMainPathS+'reply_UNKNOWN', RegFilter(abc.reply_UNKNOWN), true);
          setState(sMainPathS+'reply_NODATA', RegFilter(abc.reply_NODATA), true);
          setState(sMainPathS+'reply_NXDOMAIN', RegFilter(abc.reply_NXDOMAIN), true);
          setState(sMainPathS+'reply_CNAME', RegFilter(abc.reply_CNAME), true);
          setState(sMainPathS+'reply_IP', RegFilter(abc.reply_IP), true);
          setState(sMainPathS+'reply_RRNAME', RegFilter(abc.reply_RRNAME), true);
          setState(sMainPathS+'reply_SERVFAIL', RegFilter(abc.reply_SERVFAIL), true);
          setState(sMainPathS+'reply_REFUSED', RegFilter(abc.reply_REFUSED), true);
          setState(sMainPathS+'reply_NOTIMP', RegFilter(abc.reply_NOTIMP), true);
          setState(sMainPathS+'reply_OTHER', RegFilter(abc.reply_OTHER), true);
          setState(sMainPathS+'reply_DNSSEC', RegFilter(abc.reply_DNSSEC), true);
          setState(sMainPathS+'reply_NONE', RegFilter(abc.reply_NONE), true);
          setState(sMainPathS+'reply_BLOB', RegFilter(abc.reply_BLOB), true);
          setState(sMainPathS+'dns_queries_all_replies', RegFilter(abc.dns_queries_all_replies), true);
      function piHoleDatenAuswertenQueryTypes(){
          let abc = JSON.parse(getState(sMainPath+'json_getQueryTypes').val);
          setState(sMainPathQ+'A(IPv4)', Number(abc.querytypes["A (IPv4)"]), true);
          setState(sMainPathQ+'AAAA(IPv6)', Number(abc.querytypes["AAAA (IPv6)"]), true);
          setState(sMainPathQ+'ANY', Number(abc.querytypes.ANY), true);
          setState(sMainPathQ+'SRV', Number(abc.querytypes.SRV), true);
          setState(sMainPathQ+'SOA', Number(abc.querytypes.SOA), true);
          setState(sMainPathQ+'PTR', Number(abc.querytypes.PTR), true);
          setState(sMainPathQ+'TXT', Number(abc.querytypes.TXT), true);
          setState(sMainPathQ+'NAPTR', Number(abc.querytypes.NAPTR), true);
          setState(sMainPathQ+'MX', Number(abc.querytypes.MX), true);
          setState(sMainPathQ+'DS', Number(abc.querytypes.DS), true);
          setState(sMainPathQ+'RRSIG', Number(abc.querytypes.RRSIG), true);
          setState(sMainPathQ+'DNSKEY', Number(abc.querytypes.DNSKEY), true);
          setState(sMainPathQ+'NS', Number(abc.querytypes.NS), true);
          setState(sMainPathQ+'OTHER', Number(abc.querytypes.OTHER), true);
          setState(sMainPathQ+'SVCB', Number(abc.querytypes.SVCB), true);
          setState(sMainPathQ+'HTTPS', Number(abc.querytypes.HTTPS), true);
      function RegFilter(vValue=''){
          return Number(vValue.replace(/,/g, ""));
      //hier kommen nur Daten aller 10 Minuten - daher nicht ungeduldig werden bis der DP gefüllt bzw. aktualisiert wird!
      on(sMainPath+'json_domains_over_time', function(dp) {
          let ConsumList = [];
          var text = dp.state.val.split(',');
          for (let i = 0; i <= text.length-1; i++) {
              let startTime = moment((text[i].split(':')[0].replace('"','').replace('"','').replace('[{',''))*1000);
              ConsumList.push({
                  label: startTime,
                  value: parseFloat(text[i].split(':')[1])
          setState(sMainPath+'Grafana_JSON', JSON.stringify(ConsumList), true);
          ConsumList = [];
      Da wir ja viele Daten sammeln, speichern und visualisieren - ist dies vielleicht ein weiteres Skript für Nutzer vom ioBroker.
      0a504eb4-cfb3-48a0-b76d-31447dcb31e5-image.png Beispiel via Grafana
      Im Grunde sollte alles selbsterklärend sein. Die hinzugefügten Kommentare geben entsprechende Infos. Für Anregungen bin ich offen, auch wenn es ggfs. nicht gleich umgesetzt werden kann (die gute Zeit).
      Ich wünsche euch viel Spaß.
      Ro75.
      EDIT: ÄNDERUNG: Version 1.0.1:
      Nachfolgende Konstante an das eigene System anpassen.
      SBorg T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Skript piHole:
        Für Anregungen bin ich offen...
        Da hätte ich zwei:
        • #79 und #157 / einmal den "scheduler" starten genügt 😊
        • ich würde bei "httpGet" die IP-Adresse noch parametrieren. Nicht immer denkt man daran, dass mitten im Skript in einer Funktion die IP-Adresse fest hinterlegt ist.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @SBorg last edited by
          @sborg sagte in Skript piHole:
          du hast recht, da habe ich was übersehen - korrigiere ich gleich
          passe ich an
          Danke. Ro75.
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            EDIT: ÄNDERUNG: Version 1.0.1: wurde im Eingangspost angehangen und das Skript aktualisiert (doppelter Aufruf entfernt und IP in httpGet ist einstellbar).
            Ro75.
              theexpert @Ro75 last edited by
              @ro75 Danke für das Skript. 👍 Kannst Du evtl. noch ein paar Hinweise geben wie man diese schöne Grafana Ansicht hinbekommt? Ich konnte aus der json_summary mit Hilfe des Infinity Plugins eine Tabelle darstellen, allerdings hätte ich gerne diese Graphen.
              • Ro75
                Ro75 @theexpert last edited by
                @theexpert bei den ersten 4 musst du halt die Daten mit Influx historisieren und dann in Grafana verarbeiten. Das letzte geht über Infinity-Plugin und Simple-API.
                Ro75.
