    4. (Neu-)Installation von ioBroker schlägt fehl
    • E
      eubecker last edited by eubecker
      Mein ioBroker auf dem Raspi wollte nicht mehr, also dachte ich, neu installieren und dann Backup einspielen sollte helfen.
      Was ich gemacht habe:
      Verzeichnis /opt/iobroker umbenannt, dann
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      aufgerufen.
      Log:
      library: loaded
      Library version=2024-08-11
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2024-08-11
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      # Fatal error in , line 0
      # url
      Danach geht es noch weiter, aber nicht sehr erfolgreich, es gibt dann zwar das Verzeichnis iobroker, aber nur ein paar Dateien drin. damit auch keine Chance auf iobroker -staus o.ä.
      node -v
      v18.20.4
      Jemand eine Idee, was ich machen kann?
      Backup vom Raspi einspielen hat auch nicht geholfen 😞
      Eckhard
      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @eubecker last edited by arteck
        @eubecker sagte in (Neu-)Installation von ioBroker schlägt fehl:
        was heisst das.. was steht dann im Log ???
          Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by
          neu installieren
          Dann tu das auch. System neu und dann auf das Ding einen ioBroker installieren.
          Der ioBroker legt ja nicht nur in /opt/iobroker Dateien an.
            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in (Neu-)Installation von ioBroker schlägt fehl:
            na ja eigentlich schon...
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
              @arteck
              Dann schau z. B. mal in /root rein.
              Oder in
              /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
              /usr/lib/systemd/system/
              • E
                System komplett neu aufsetzen würde ich ungern, da da noch mehr drauf läuft.
                Und welches Log ist relevant?
                  @eubecker
                  iob diag
                  funktioniert noch?
                    Um das Thema kommst du allerdings eh nicht drumherum, es gibt nämlich keine vernünftige Möglichkeit eines 'in-line'-Upgrades auf RaspberryOS 12. Kannste nur neuinstallieren.
                    • E
                      eubecker @Thomas Braun last edited by
                      Bin m.E. aktuell
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="12"
                      VERSION="12 (bookworm)"
                      VERSION_CODENAME=bookworm
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Und auch gestern aktualisiert.
                      iob -v liefert
                      # url
                      und am Ende
                      /usr/bin/iob: Zeile 12: 130843 Trace/Breakpoint ausgelöst   sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      iob diag geht und liefert gaaanz viel. Was davon könnte helfen?
                      Auch hier kommen mehrfach Fehlermeldungen in der Art wie oben.
                      ist evtl. der js-controller korrupt und kann ich den allein aktualisieren?
                        Alles. Vollständige Ausgabe in der Langfassung.
                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • E
                          @thomas-braun Danke für Deine Mühe. Hatte heute Zeit und hab doch neu aufgesetzt und mal alles dokumentiert, was ich gemacht habe dabei 🙂
                          564
