    5. Gelöst Blockly Ereignis: Log-Nachricht
    • Berges01
      Berges01 last edited by Berges01
      Ich wollte mit folgendem Blockly im Protokoll "Info" eine Meldung selektieren in der "Sonja" steht.
      Dazu hatte ich mir das hier ausgedacht.
      Wenn das hier im Protokoll steht :
      Sollte er doch was ausgeben oder ist die Vorgehensweise falsch ?
      PS das ist nur ein Beispiel, die Abfrage wird komplexer aber ich muss das erst mal verinnerlichen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Berges01 last edited by
        @berges01
        Ich könnte mir vorstellen das dein JS Adapter beim Start des Skriptes alles lahmlegt. Schliesslich triggerst Du auf einen Text und schreibst genau diesen Text dann wieder ins Log.
        Ansonsten sollte eine Meldung auftreten.
        A.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by Codierknecht
          @asgothian
          Jepp - dürfte eine phantastische Endlosschleife produzieren, die das Log zupflastert und die Maschine lahmlegt 😁
          @Berges01
          Statt die Meldung erneut zu loggen - die ja auch wieder des Suchtext enthält - könnte man den vorher durch etwas anderes ersetzen.
          Oder erstmal nur sowas loggen wie "wurde gefunden".
          Edit
          Screenshot gelöscht, weil Quatsch.
          Die Lösung findet sich weiter unten:
          Im Log-Handler kann man nicht im gleichen Loglevel etwas loggen. Das wird ignoriert
          @haus-automatisierung
          Wo ist hier unser Denkfehler?
          haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Der reagiert nur auf genau das angegebene Loglevel. Also Fehler bei Dir. Musst also auch einen Fehler loggen.
            Habe ich im Kurs aber auch mit Beispielen rauf und runter erklärt
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
              @haus-automatisierung sagte in Blockly Ereignis: Log-Nachricht:
              Eben! Und einen Fehler der „invalid“ enthält, kann ich provozieren. Passiert aber nix.
                @codierknecht sagte in Blockly Ereignis: Log-Nachricht:
                Nein, das wird berücksichtigt. Im Log-Handler kann man nicht im gleichen Loglevel etwas loggen. Das wird ignoriert
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Pfiffig! 👍
                  Edit
                  Asche auf mein graues Haupt 😞
                  Kaum macht man's richtig, funktioniert's auch:
                  Edit2
                  Ich habe das oben mal korrigiert, um niemanden auf eine falsche Fährte zu führen.
                  @Berges01
                  Heißt für Dich: Das funktioniert nur mit Deinem Debug-Block nicht, weil der im gleichen Level loggt.
                  Schickst Du hingegen per email oder telegram, sollte das problemlos funktionieren.
                  Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Berges01
                    Berges01 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Oh ha ja genau das habe ich verbaselt !
                    Funktioniert !
                    Gut das Das abgefangen wurde, sonst hätte ich das System lahm gelegt !
                    DANKE für die Hilfe.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Berges01 last edited by
                      @berges01 sagte in Gelöst Blockly Ereignis: Log-Nachricht:
                      Der Dank gebührt @haus-automatisierung
