    5. Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?
      Balu 0 last edited by
      ich habe es nun mit professioneller linux hife geschaft den JS Controler up zu daten.
      Beim Java skript controler bekomme ich unter anfderem nun folgende Warnung:
      Check your Blockly scripts
      Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
      Ich denke es geht hier umd diesen baustein oder ?
      Ich kann aber hier gar nichts Ändern...
      Ist das nur eine algemeine Warnung ?
      Balu
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Balu 0 last edited by
        @balu-0 sagte in Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?:
        Auf welchem Stand biste denn da nun insgesamt?
        Gib mal die Ausgabe von
        iob diag
        bekannt.
          Balu 0 @Thomas Braun last edited by
          io Brocker auf v7.1.5
          Plattform: docker (official image - v9.1.2)
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v18.20.4(20.17.0)
          NPM: 10.8.2
          Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @balu-0
            Dann solltest du das alles mal auf Stand bringen.
            Beim Docker ist v10 aktuell, der Rest ergibt sich dann.
            Übrigens ist der Screenshot nicht die angefragte Ausgabe von
            iob diag
            Und ersetzt die Angaben auch nicht.
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Balu 0 @Balu 0 last edited by
              @balu-0
              das schreibt der log auch noch permanennt
              host.1588c4a5e059
              2024-09-28 14:54:59.749 error cannot call visUtils: Not exists
                @thomas-braun said in Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?:
                @balu-0
                iob diag
                was ist denn iob diag ?
                  @balu-0
                  Ich habe leider einen Timberwulf und kann das nicht updaten.
                  Werden jetz wohl langsam mal auf einen Raspberry normal umsteigen..
                  zu viele Einschränkungen
                    Ein Kommandozeilenbefehl.
                      paul53 @Balu 0 last edited by
                      @balu-0 sagte: es geht hier umd diesen baustein oder ?
                      Nein, es geht wohl um diesen Block:
                        Balu 0 @paul53 last edited by
                        ah ok super danke den habe ich nirgends...
                          Balu 0 @Thomas Braun last edited by Negalein
                          ich habe das mal in der console von docker ausgeführt :
                          The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
                          Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
                          Do you want to continue? [yes/no]
                          Wie gesagt IO Broker läüft bei mir im docker...
                                                  v.2024-08-12
                          Model           : Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.0
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Docker          : v9.1.2
                          Installation:           Docker
                          Timezone:               CEST +0200
                          User-ID:                0
                          Display-Server:         false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        2.7G        299M         56M        5.4G        5.5G
                          Swap:           3.2G        2.6M        3.2G
                          Total:           11G        2.7G        3.5G
                          Active iob-Instances:   15
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   7.1.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 1588c4a5e059                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : 1588c4a5e059                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:admin
                          Objects:                1658
                          States:                 1301
                          Size of iob-Database:
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            ist das das richtige oder das riesige davor ?
                            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @balu-0
                              Das ist nur die Zusammfassung von 'dem riesigen davor'.
                              Bring den Docker schon mal auf Stand.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Balu 0 last edited by
                                Ausgaben aus Log und/oder Konsole bitte in Code-Tags packen
                                  @balu-0
                                  OK das heist ich muss die Maschine Tauschen mit KNX Interface usw.
                                  Danke euch schonmal,
                                  ich hoffe ich habe hierdurch keine Probleme bis dahin....
                                  Balu
                                    Keine Ahnung ob/wie das auf deinem 'Timmberwolf' funktioniert.
                                      Balu 0 @Thomas Braun last edited by Balu 0
                                      werde den Timberwulf in einen Pi 5 Tauschen
                                      • Codierknecht
                                        Dann nimm gleich den mit 8 GB.
                                        Früher oder später ärgert man sich über zu wenig Speicher, den man bei 'nem Pi nicht mal eben erweitern kann.
                                        407
