    5. Tasmota Zwischenstecker wie schalten ?
      Balu 0 last edited by Balu 0
      Hallo Zusammen,
      habe nun einen Zwischenstecker über mqtt reingeholt
      ich kann ihn aber an keinem datenpunkt ein oder aus schalten.
      Das währe der Power knopf : ( meiner meinung nach )
        "_id": "mqtt.0.stat.Busch_Kalifa.POWER",
        "common": {
          "name": "stat/Busch_Kalifa/POWER",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "string"
        "native": {
          "topic": "stat/Busch_Kalifa/POWER"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1727538053592
      Hat wer nen TIP für mich ?
      Balu
      Marc Berg Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Balu 0 last edited by
        @balu-0 sagte in Tasmota Zwischenstecker wie schalten ?:
        Nein, der richtige Zweig ist
        cmnd/Busch_Kalifa/POWER
          Balu 0 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Ah OK ! super Danke !!
          Nummer ist immer vorgegeben und ich muss wert als bestätigt senden das er schaltet.
          Hatte ich auch noch nie .
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Balu 0 last edited by
            @balu-0
            Alles was mit Tasmota läuft, ist bei mir über den Sonoff-Adapter angebunden.
            Macht die Sache deutlich einfacher.
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Balu 0 @Balu 0 last edited by
              @Codierknecht
              Ja hatte ich auch gelesen das es das erleichtert,
              jedoch habe ich noch ein Nukki das ich über MQTT einbinden möchte.
              Jetzt wuste ich nicht ob das möglich ist bzw. ob es sinnvoll ist 2 Adapter dafür zu installieren.
              Deswegen habe ich aus der Tabelle den " Universellen " gewählt.
              Macht das sinn oder wie wärst du vorgegangen ?
              • Codierknecht
                Ich habe beide laufen. Natürlich mit unterschiedlichen Ports.
                MQTT verarbeitet die Daten des Wasserzählers (AiOnTheEdge).
                Alles was mit Tasmota läuft (Steckdosen, ESP) hängt am Sonoff.
                  Balu 0 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  ich sehe du hast eine deutlich stärkere Maschine als mein Raspberry.
                  Macht es aus Ressourcen Sicht auch noch sinn ?
                  Danke für deine antworten.
                  • Codierknecht
                    mein Raspberry
                    Was für einer?
                      @codierknecht
                      Rasp 4 / 4 GB
                      • Codierknecht
                        @balu-0
                        Sollte kein großes Problem sein, wenn da speichermäßig noch Luft ist.
                        Versuch macht klug 😁
                          @codierknecht
                          ich versuchs mal 🙂
                          Danke dir!
                            @codierknecht said in Tasmota Zwischenstecker wie schalten ?:
                            @balu-0
                            OK installiert und sofort verstanden was du meinst 🙂
                            Noch eine Frage weil ich gerade nicht vor ort bin ind keinen Zustandsdatenpunkt sehe.
                            Also ist der button sihe unten der svich und gleichzeitig auch der Zustand ?
                              "_id": "sonoff.0.DVES_720FCC.POWER",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "DVES_720FCC POWER"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.sonoff.0",
                              "ts": 1727548911514,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • Codierknecht
                              @balu-0
                              Damit wird geschaltet und gleichzeitig gelesen.
                              Ich sag ja: Viel einfacher 🙂
                              302
