    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счетчика Меркурий 200
      andrey99986 last edited by
      Кто нибудь считывает по CAN/RS485 данные с эл. счётчика Меркурий 230 ?
      Скрипт для Меркурий-200 у меня есть, переписал с php, но вот поменял эл. счётчик на Меркурий 230, может кто поделится готовым js-скриптом?
      • I
        instalator last edited by
        @andrey99986:
        Скрипт для Меркурий-200 у меня есть, переписал с php, но вот поменял эл. счётчик на Меркурий 230, может кто поделится готовым js-скриптом? `
        Надо бы драйвер для счетчиков Меркурий написать, но у меня их нет.
        а 230 уже не читается как 200ый?
          @instalator:
          @andrey99986:
          а 230 уже не читается как 200ый? `
          К сожалению 230 не считывается как 200. При этом у 230 гораздо больше функционала.
          Я конечно могу снова сконвертировать вручную из php в рабочий вариант. Но код будет ужасный. Допилишь до драйвера если доступ к серверу дам?
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            @andrey99986:
            Скрипт для Меркурий-200 у меня есть, переписал с php, но вот поменял эл. счётчик на Меркурий 230, может кто поделится готовым js-скриптом? ` А можно срипт под 200й, у меня такой стоит дома, так пока ума и не дал
            Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
              @aurodionov:
              @andrey99986:
              Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk `
              Для начала надо сформировать команды запроса по инструкции:
              https://github.com/mrkrasser/MercuryStats
              Затем поправить на свои в cmd1 и в cmd2, изменить на свой порт (вместо '/dev/ttyUSB2').
              Контрольную сумму не проверял, можно дописать если будут ошибки считывания.
              createState("s1",0);
              createState('Uv');
              createState('Ia');
              createState('Ew');
              createState('T1');
              createState('T2');
              var cmd1 = new Buffer ([0x00,0x07,0x74,0xBE,0x63,0x54,0xE7]);
              var cmd2 = new Buffer ([0x00,0x07,0x74,0xBE,0x27,0x54,0xD4]);
              var sendtype = 1;
              var cmd = cmd1;
              var cnt = 0;
              function isEven(value) {
              	if (value%2 === 0)
              		return true;
              	else
              		return false;
              schedule("* * * * *", function () {
              cnt = cnt + 1;
                  if (isEven(cnt) === true ) {
                      sendtype=1;
                      cmd=cmd1;
                      buflen = 14;
                  else {
                      sendtype = 2;
                      cmd=cmd2;
                      buflen = 23;
              var SerialPort = require('serialport');
              var port = new SerialPort('/dev/ttyUSB2', {
              parser: SerialPort.parsers.byteLength(buflen),
                baudrate: 9600,
                dataBits: 8,
                parity: 'none'
              }, function (err) {
                if (err) {
                  return console.log('Error: ', err.message);
                port.write(cmd, function(err) {
                  if (err) {
                    return console.log('Error on write: ', err.message);
              setStateDelayed('s1', false, 10, false, function () {
                  port.on('data', function (data) {
                     if (sendtype == 1) {
                      if (Number(data.toString('hex',5,7)/10) < 300) {
                        setState('Uv', Number(data.toString('hex',5,7)/10));
                        var Ia=Number(data.toString('hex',7,9)/100);
                        if (Ia>60)
                          setState("sayit.0.tts.text",'ru;75;Перегрузка электросети');
              	      setState('Ia', Number(data.toString('hex',7,9)/100));
              	      setState('Ew', Number(data.toString('hex',9,12)/1));
                     if (sendtype == 2 ) {
                          if (Number(data.toString('hex', 5,  9) / 100) ) {
                            setState('T1', Number(data.toString('hex', 5,  9) / 100));
                            setState('T2', Number(data.toString('hex', 9,  13) / 100));
              setStateDelayed('s1', false, 1000, false, function () {
                  port.pause();
                  port.close();
                //  log('Port is closed');
              • aurodionov
                @andrey99986:
                @aurodionov:
                @andrey99986:
                createState('Uv');
                createState('Ia');
                createState('Ew');
                createState('T1');
                createState('T2');
                var sendtype = 1;
                var cmd = cmd1;
                var cnt = 0;
                	if (value%2 === 0)
                		return true;
                	else
                		return false;
                cnt = cnt + 1;
                        sendtype=1;
                        cmd=cmd1;
                        buflen = 14;
                    else {
                        sendtype = 2;
                        cmd=cmd2;
                        buflen = 23;
                  baudrate: 9600,
                  dataBits: 8,
                  parity: 'none'
                }, function (err) {
                  if (err) {
                    if (err) {
                          if (Ia>60)
                    port.pause();
                    port.close();
                ```` `  Спасибо, притащусь с работы посмотрю
                • aurodionov
                  Наконец дошли руки проверить , сыпится ошибка
                  • javascript.0 2018-01-30 20:37:00.876 error at Object. (script.js.counter:34:28)
                  javascript.0 2018-01-30 20:37:00.875 error Error in callback: TypeError: SerialPort.parsers.byteLength is not a function
                  может неправильно составил запрос , № счётчика 02844114 08 ,соответственно взял 844114.
                  получилось :
                  var cmd1 = new Buffer ([0x00,0x0C,0xE1,0x52,0x63,0x9F,0xCB]);
                  var cmd2 = new Buffer ([0x00,0x0C,0xE1,0x52,0x27,0x82,0x9B]);
                  В чём ошибка ?
                    @aurodionov:
                    может неправильно составил запрос , № счётчика 0284114 08 ,соответственно взял 84114.
                    получилось :
                    В чём ошибка ? `
                    Согласно https://www.npmjs.com/package/serialpor ... rs--object
                    byteLength => ByteLength
                    • aurodionov
                      Не работает, при parser: SerialPort.parsers.ByteLength(buflen),
                      пишет что не является функцией. Я так понимаю это связано с новым апи
                      SerialPort версии 5+.
                      Лог прилогаю
                      • javascript.0 2018-01-31 19:08:00.106 error at Object. (script.js.counter:43:28)
                      javascript.0 2018-01-31 19:08:00.106 error at Object.ByteLengthParser [as ByteLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/lib/parsers/byte-length.js:6:14)
                      javascript.0 2018-01-31 19:08:00.105 error Error in callback: TypeError: Class constructors cannot be invoked without 'new'
                      javascript.0 2018-01-31 19:07:00.207 error at Object. (script.js.counter:43:28)
                      javascript.0 2018-01-31 19:07:00.205 error at Object.ByteLengthParser [as ByteLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/lib/parsers/byte-length.js:6:14)
                      javascript.0 2018-01-31 19:07:00.203 error Error in callback: TypeError: Class constructors cannot be invoked without 'new'
                      javascript.0 2018-01-31 19:06:58.109 info script.js.counter: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                      javascript.0 2018-01-31 19:06:57.908 info Start javascript script.js.counter
                        @aurodionov:
                        SerialPort версии 5+. `
                        К сожалению я уже вывел из эксплуатации Меркурий 200. Сейчас у меня Меркурий 230, а в нём уже актуализированная версия SerialPort.
                        Попробуйте использовать синтаксис SerialPort из скрипта для Меркурия 230 в соседней теме и разработать новый для Меркурия 200.
                          sscorpio last edited by
                          Камрады, а скрипт рабочий не появился ?
                          Или втут скрипт функциональный ?
                          viewtopic.php?f=26&t=8227&hilit=%D0%BC% … 0%B8%D0%B9
                          3601
