    4. [gelöst] Workaround Raspi5 und GPIOs
      dpcFan last edited by dpcFan
      Hallo!
      Wollte leider das System mal wieder frisch machen und Adapter Updates einspielen, dabei hat alles funktioniert, nur beim Tibber wollte er ein Node Update der bestehenden älteren Version auf eine etwas aktuellere 18.20 haben!
      Das habe ich versucht und nun geht nix mehr. Ich möchte das System nicht neu aufbauen und ein Update einspielen, habe da eine SSD dran und einfach eine SD Karte neu betanken und Restore geht nicht so einfach. Hat jemand noch eine Idee, wie ich evtl das Teil so reanimieren kann?
      Die Umgebung sieht derzeit so aus:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.20.4
      v18.20.4
      10.7.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 600
           18.20.2-1nodesource1 600
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      iob status zeigt nun folgenden Fehler und lässt sich nicht starten:
      pi@homeserver:~ $ iob status
      node:internal/errors:496
          ErrorCaptureStackTrace(err);
      Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
      This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
      Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
          at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
          at assert (node:internal/assert:14:11)
          at getMessage (node:internal/errors:451:5)
          at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
          at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
          at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
          at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
          at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
          at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
          at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
        code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
      Node.js v18.20.4
      Was könnte mir noch helfen?
        Thomas Braun Most Active @dpcFan last edited by
        @dpcfan sagte in Nach Node Update geht nix mehr:
        Dein Buster ist tot, tot, tot.
        Installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'.
          dpcFan @Thomas Braun last edited by dpcFan
          @thomas-braun Kann ich ein iobroker Backup von eine Buster 32bit (Raspi4) auf ein Bockworm 64bit (Raspi5) installieren? Hab schon einen hier auch mit SSD und derzeit Docker laufen. Leider ging das durchreichen der GPIO's vom Raspi in den Docker iobroker Container nicht wie ich wollte (oder es liegt an mir) und ich habe es aufgegeben. Nun könnte ich da stumpf iobroker installieren, die GPIO
          s einfach so nutzen und parallel Docker lassen.
          Würde das wohl gehen?
          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja, den Nutzdaten ist das egal.
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • mcm1957
              mcm1957 @dpcFan last edited by
              @dpcfan said in Nach Node Update geht nix mehr:
              Nun könnte ich da stumpf iobroker installieren, die GPIOs einfach so nutzen und parallel Docker lassen.
              Ich fürchte NEIN. Schau dir bitte den rpi2 Adapter an bzw. den zugehörigen Test Topic hier. Bezüglich der GPIOs würden grundlegende Systembibliotheken des Betriebssystems geändert und soweit mein Wissenssatnd stimmt funktioniert in Bezug auf GPIOs noch lange nicht alles am Pis bzw. mit aktuellstem OS.
              Aber bitte schau in das Adapter Repo, schau die die existierenden Issues an und frag im rpi2 Tester Topic nggF nach aktuellem Stand. @Garfonso arebitet dran - aber ich bin nicht am absoluten Letztstand.,
                @thomas-braun Das System ist nun soweit auf dem anderen Rpi5 reanimiert, vielen Dank für die Hilfe.
                Main Funktionen wie VIS und der Durchgriff auf meine Homematic gehen wieder, nun der ganze Kleinsche... Hauptsache, die Regierung kann das Display wieder nutzen.
                  Nun bin ich in die Falle Rpi5 und GPIO gelaufen, ich rufe den Gaszähler über GPIO ab und diese Funktion geht aus bekannten Gründen ja grade nicht... beobachte den Thread dazu.
                  Viele andere Dinge konnte ich schon migrieren und die Umgebung läuft soweit wieder.
                  S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Shadowhunter23 @dpcFan last edited by
                    @dpcfan
                    Kannst du den Gaszähler nicht mit einem esp8266 oder esp32 auslesen und somit das Problem auf Dauer umgehen?
                      @dpcfan
                      Nutzt ihr denn alle diese beiden Funktionen?
                      Unsupported Features
                      PWM (Native PWM) - This library does not yet support native PWM, only emulated PWM via GPIO.
                      I2C - We recommending using the i2c-bus library directly.
                      Oder ist 'nur' der Adapter / opengpiod nicht richtig installiert?
                      apt policy libgpiod-dev
                      cd /opt/iobroker && npm ls iobroker.rpi2
                      npm ls opengpio
                      sagen jeweils?
                        Äh, ich habe mal den Outlput für dich, wenn Du da was erkennen kannst:
                        pi@docker:~ $ sudo apt policy libgpiod-dev
                        libgpiod-dev:
                          Installed: 1.6.3-1+b3
                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                          Version table:
                         *** 1.6.3-1+b3 500
                        pi@docker:/opt/iobroker $ sudo npm ls iobroker.rpi2
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └── iobroker.rpi2@2.0.0
                        pi@docker:/opt/iobroker $ sudo npm ls opengpio
                        └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                          └── opengpio@1.0.16
                          @dpcfan
                          Und wo hab ich was von 'sudo' geschrieben?
                          Wenn du generell (warum auch immer...) vor alles was du im Terminal eingibst den root-Zugang klatschst wundert es mich auch nicht, wenn dein System komisch reagiert.
                          Zumindest die installierten Versionsnummern sind richtig. Ob du dir die Rechte nicht irgendwo verbogen hast kann ich dir nicht sagen.
                            jetzt ohne sudo ... Papa, bin ab jetzt brav ...
                            pi@docker:~ $ apt policy libgpiod-dev
                            libgpiod-dev:
                              Version table:
                             *** 1.6.3-1+b3 500
                            pi@docker:~ $ npm ls iobroker.rpi2
                            /home/pi
                            └── (empty)
                            pi@docker:~ $ npm ls opengpio
                            /home/pi
                            └── (empty)
                              Brauchst gar keine ironischen Kommentare abgeben.
                                @thomas-braun sollte lustig sein, nicht ironisch ... sorry
                                  dpcFan @dpcFan last edited by
                                  Hallo!
                                  Ich habe das Thema jetzt umgangen: Ich hatte noch einen NodeMCU rumliegen und habe ESPeasy Image drauf gehabt, hier kann man recht einfach den GPIO von dem Board nutzen und es per MQTT an iobroker senden lassen ... läuft jetzt mal 1 Tag, mal sehen wie stabil das ist.
                                  So hätte ich nun auch eine Umgebung, die ich auch ohne GPOI Zugriff in einen Docker Container verschieben kann und damit eigentlich mein Szenario von vor 6 Monaten umgesetzt habe 🙂 ... so kommt Eins zum Anderen
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @dpcFan last edited by
                                    Hallo!
                                    Es wäre aus meiner Perspektive jetzt der Zeitpunkt, da du den Thread-Titel auf was Recherchierbares änderst und dann ein [gelöst] voranstellst.
                                    1218
