    5. OpenDTU Stundenertrag
      MarkIO last edited by
      ich würde gerne über OpenDTU die Stundenerträge auslesen oder ausrechnen.
      Anscheinend kann man die Stundenwerte nicht von OpenDTU auslesen (oder habe ich etwas übersehen?)
      Daraufhin habe ich folgendes per Blockly probiert:
      Wie habt ihr das gelöst?
      Danke!
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MarkIO last edited by
        @markio In eine Datenbank schreiben und dann später abfragen was man braucht. Warum als einzelne Datenpunkte? Was macht man damit?
          MarkIO @haus-automatisierung last edited by
          hier geht es erstmal nur um die Ermittlung der Daten 🙂
          Im Moment benötige ich garnkeine Aufbewahrung.
          Mark
          Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @MarkIO last edited by Codierknecht
            @markio
            Man könnte auch 'nen CRON jede volle Stunde laufen lassen und von einem "gemerkten" Wert den aktuellen Wert von yieldToday abziehen. Den kann man dann in einen DP schreiben.
            BTW: In einen eigenen DP sollte man mit "Aktualisiere" schreiben.
            1. Ich brauche das nicht stündlich
            2. Könnte ich das ansonsten aus der Datenbank lesen.
              Wenn Du das nicht dauerhaft brauchst, kannst Du die Aufbewahrungszeit ja auf 24 Stunden setzen.
              MarkIO @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              danke, wäre dann fast das selbe wie mein Versuch, außer das der Ticker Zeitgesteuert wäre 🙂
                MarkIO @MarkIO last edited by
                danke, schaue ich mir auch mal an 🙂
