    5. [gelöst] Attribute von Datenpunkten im Trigger lesen
      Sascha 0 last edited by Sascha 0
      Hallo Zusammen,
      ich versuche in einem Trigger die Attribute des auslösenden Datenpunktes zu lesen:
      Leider erfolglos. Ich habe schon rausbekommen, dass ich folgendes benötige:
      getObject('ID auswählen');
      Doch wie bekomme ich das Objekt mit der Variable Objekt ID aus dem Trigger?
      Dass ich das ganze in eine "echte" JavaScript Funktion packen kann, weiß ich. Ich versuche das aber immer zu vermeiden, da der Code dadurch für mich als Laie nach langer Zeit nicht "lesbarer" wird. Blockly ist da für mich als "nicht-Programmierer" ein Segen.
      Danke & Gruß
      Sascha
      Codierknecht haus-automatisierung paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Sascha 0 last edited by Codierknecht
        @Sascha-0
        Da wirst Du nicht drumherum kommen.
        @haus-automatisierung kann das sicher besser erklären und mich ggf. korrigieren. Aber AFAIK sind das statische Eigenschaften eines Objektes, an die Du aktuell mit Blockly nicht herankommst.
        Es sei denn, Du bettest in Blockly eine kleine JS-Funktion ein. Die kannst Du ja umfassend kommentieren, damit Du später noch weißt was da passiert.
        let obj = getObject(ObjectID); // statisches Objekt lesen
        return obj.common.write; // Wert der Property "write" zurückgeben (ist beschreibbar ja/nein)
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Sascha 0 last edited by
          @sascha-0 sagte in Attribute von Datenpunkten im Trigger lesen:
          Momentan gibt es keinen Block, welcher dynamisch eine Objekt ID bekommen kann, um das Objekt zu bekommen.
          In welchem Fall interessiert Dich denn common.write? Man weiß doch eigentlich, ob die Zustände steuerbar sind, auf welche man den Trigger registriert hat.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Attribute von Datenpunkten im Trigger lesen:
            Doch, da kommst Du schon dran. Einfach mit "Attribut von Objekt". Nur kann man aktuell die Objekt ID nicht dynamisch in den Block reinreichen, welcher das komplette Objekt zurückliefert. Das war ja die Frage.
              Sascha 0 @haus-automatisierung last edited by Sascha 0
              @haus-automatisierung said in Attribute von Datenpunkten im Trigger lesen:
              Ich nutze das ganze um meinen Heizkessel per RestAPI zu steuern. Die Leseseite steht mittlerweile. Jetzt wollte die Datenpunkte, die der Heizkessel auch als Schreibtelegramm annimmt in einem Skript abhandeln.
              Mein Ziel ist es, den gesamten Code in einem Trigger abzuhandeln und je nach Attribut der auslösenden Datenpunkte meine Schreibaktionen machen. Somit muss ich nicht für jeden Datenpunkt ein eigenes Skript machen, sondern kann dynamisch über Bedingungen in einem Trigger reagieren.
              Das common.write ist nur ein Beispiel, abhängig vom Typ muss ich z. B. Umrechnungen machen: z. B. boolean wird ein Interger mit Faktor und Offset
              Die ganzen Hardcode Objektdefinitionen sind da immer ein Graus: z. B.
              Sowas hier ist immer Suboptimal:
              Das hier ist ist perfekt:
              Jetzt braucht es noch dafür etwas dynamisches:
              So ist es übrigens auch mit diesem Baustein:
              Hier den Datenpunkt dynamisch anzugeben, wäre ein Traum! Den Datenpunkt immer dynamisch zu haben, wäre perfekt!
              Danke & Gruß
              Sascha
                paul53 @Sascha 0 last edited by
                @sascha-0
                Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                  Godfather of Blockly hat wieder zugeschlagen 😁
                  @Sascha-0
                  Falls Du das suchen solltest:
                    Sascha 0 @paul53 last edited by
                    Jaaaaaaa! Das ist es!! Danke!!
                    Jetzt muss ich mir noch etwas für meine selbst erstellten Attribute überlegen. Da kann ich aber mit Javascript statt Blockly leben.
                    Trotzdem bleibt mein Faturewusch, alle Objekte auch dynamisch angeben zu können.
                      @sascha-0 sagte in [gelöst] Attribute von Datenpunkten im Trigger lesen:
                      Ja, gab es an andere Stelle schon (und ich glaube auch als GitHub Issue).
                      Mir fehlen momentan die Ressourcen um das auch noch einzubauen. Zumal die Zielgruppe davon sehr klein ist.
