    4. SOLVED - Zigbee - Router Geräte "verloren"
      daNick last edited by daNick
      Update: An einem anderen USB Port funktioniert alles... USB Port wurde vorher niemals verändert, USB stick wurde erkannt (auch am alten Port)... egal 🙂
      Hallo
      Mein Zigbee - System (ioBroker als Docker auf Unraid) lief seit Monaten ohne Probleme.
      Auf einmal (TM) melden sich Routergeräte (Steckdosen, Lampen, ich hoffe, ich benutze den Begriff richtig) nicht mehr an (bzw haben den Kontakt verloren)
      In der Zigbee-Übersicht sind die Geräte noch zu sehen, mit dem Zeichen "keine Verbindung".
      Batterie / Nicht-Router-Geräte (Taster, Bewegungsmelder, Thermometer) gehen z.T.
      Zigbee Adapter v1.10.3.
      HW ConBee2 / 0x26780700
      Fehlermeldung bei der Ansteuerung der Geräte eher "generisch"
      Send command to 0xbc33acfffe32a271 failed with no error code (no response received (239)
      Fehler im Log
      DeviceAvailability:Failed to ping 0x60b647fffe21db29 TRADFRIbulbGU10WS345lm
      Gibt es da eine "typische Lösungsmöglichkeit"?
      Irgendwas, auf das ich in den Logs achten sollte?
      Danke!
      daNick
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        @danick sagte in Zigbee - Router Geräte "verloren" (Steckdosen / Lampen):
        • in den Logs - nein.
        • es ist davon auszugehen das du Probleme im 2.4 GHz Netzwerk hast - sprich zu viel Leistung im verwendeten Band. Denkbar ist es das 2.4 gHz WLAN vom zigbee Kanal fern zu halten. Das geht aber mit den Nachbarn oft nicht. Ansonsten kannst Du durch weitere Router bzw. durch eine bessere Platzierung derGeräte das Netz verbessern.
        A.
          Rushmed Most Active @daNick last edited by
          @danick Was war denn die Lösung?
          zigbee zigbee lampe zigbee router
