    4. Fehler bei Installation javascript
    • Z
      Zelli last edited by
      Hallo hab das Forum schon durchsucht und finde keine Lösung.
      Für mein Wohnmobil setze ich einen Raspi mit iobroker neu auf.
      funktioniert soweit auch, nur lässt sich der Javascript Adapter nicht installieren.
      folgende Fehlermeldungen kommen:
      felixpi@felixpi:/opt/iobroker $ felixpi@felixpi:~ $ npm -v
      10.8.2
      felixpi@felixpi:~ $ node -v
      v20.17.0
      felixpi@felixpi:~ $ nodejs -v
      v20.17.0
      felixpi@felixpi:~ $ cd /opt/iobroker
      felixpi@felixpi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
      npm error code ENOTEMPTY
      npm error syscall rename
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm error errno -39
      npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-30T11_53_58_366Z-debug-0.log
      hat jemand nen Tip für mich was da schief läuft?
      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Zelli last edited by paul53
        @zelli sagte:
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Weshalb installierst du nicht aus dem Admin-GUI oder mit dem ioBroker-Kommando?
        iob add javascript
          Thomas Braun Most Active @Zelli last edited by
          @zelli sagte in Fehler bei Installation javascript:
          Jag den Fixer über das System:
          iob stop
          iob fix
          iob start
          • Z
            Zelli @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun hab ich
            • Z
              Zelli @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Fehler bei Installation javascript:
              Hab ich versucht, da hängt er sich auf
                Thomas Braun Most Active @Zelli last edited by Thomas Braun
                Mit welchem Kommando?
                iob add javascript
                versuchen statt per npm direkt.
                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  @thomas-braun ok, versuch ich, bin grad unterwegs
                  • Z
                    @thomas-braun so, hat nicht funktioniert, hab neu aufgesetzt und funktioniert auf Anhieb.
                    Vielen Dank
                      Don_Kanaille last edited by
                      habe exakt das gleiche Problem... fixer schon mehrfach drüber laufen lassen, sagt immer alles ist okay. Andere Adapter lassen sich auch installieren - nur bei javascript hängt er sich auf.
                      Egal ob ich versuche javascript über GUI oder ssh installieren zu lassen.
                      Neu aufsetzen möchte ich nur ungern - wär kein maßloses Drama, aber ebend ungern...
                      ideen?
                      ich hatte vor kurzem sämtliche updates drüber laufen lassen. Da ich davor aber nicht mit javascript gearbeitet habe (ich schalte bisher nur ein paar Shellys über den iobroker und binde die dann über yahka ins homekit ein) kann ich nicht sagen ob das schon die ganze Zeit so ist oder erst seit kurzem.
                      Welche Infos braucht ihr um euch ein Bild davon machen zu können 🙂
                        Thomas Braun Most Active @Don_Kanaille last edited by
                        @don_kanaille sagte in Fehler bei Installation javascript:
                        ideen?
                        Ohne Logs, Meldungen oder der Ausgabe von
                        iob diag
                        eher nicht.
                          Don_Kanaille @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun das spuckt mir di diag aus...
                          v.2024-08-12
                          Static hostname: iobroker
                          Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                          Installation: native
                          Kernel: armv7l
                          Userland: 32 bit
                          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 1000
                          Display-Server: false
                          Boot Target: multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 2
                          Pending iob updates: 0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs v20.17.0
                          /usr/bin/node v20.17.0
                          /usr/bin/npm 10.8.2
                          /usr/bin/npx 10.8.2
                          /usr/bin/corepack 0.29.3
                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 921M 552M 120M 0.0K 248M 314M
                          Swap: 99M 68M 31M
                          Total: 1.0G 620M 152M
                          Active iob-Instances: 14
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                          admin 7.1.5
                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 1768
                          States: 1393
                          Size of iob-Database:
                          13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          648K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                          wie gesagt iob fix lief schon mehrfach drüber..
                            @don_kanaille
                            Die Langfassung bitte.
                            Und kopier die Kopiermarken mit.
                              @thomas-braun du merkst: "Profi" am Werk 😉
                              ```bash
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              OS is similar to: debian
                              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               21:02:19 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2024-10-01 21:02:19 CEST
                                         Universal time: Tue 2024-10-01 19:02:19 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            921M        519M        120M        0.0K        282M        347M
                              Swap:            99M         67M         32M
                              Total:          1.0G        586M        153M
                                        921 M total memory
                                        519 M used memory
                                        260 M active memory
                                        470 M inactive memory
                                        120 M free memory
                                         36 M buffer memory
                                        245 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         67 M used swap
                                         32 M free swap
                              top - 21:02:20 up 11 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.75, 0.65
                              Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  4.4 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    922.0 total,    119.8 free,    519.5 used,    282.7 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,     33.0 free,     67.0 used.    347.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                              [Tue Oct  1 20:50:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bd61bcd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Tue Oct  1 20:51:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Oct  1 20:51:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Oct  1 20:51:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              2.1G    /var/log/journal/d635fc1f496c4c02ae7bd23ec48bcbd2
                              2.1G    /var/log
                              273M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              103M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              nodejs:
                                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              Temp directories causing npm8 problem: 11
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     "javascript" not found
                              nodejs modules from github:     1
                              `-- wake_on_lan@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/agnat/node_wake_on_lan.git#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Objects and States
                              Objects:        1768
                              States:         1393
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 2
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12047      943/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:37387         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17765      1097/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:45877           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14853      1097/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14394      482/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14399      482/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11647      494/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18458      1275/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12051      906/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16850      1403/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       12049      962/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      494/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14864      1384/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      385/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:40278           0.0.0.0:*                           108        11606      385/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      385/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::45956                :::*                                108        11607      385/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::6c8f:244d:28b:546 :::*                                0          15375      438/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::c41e:2eb1:39a:546 :::*                                0          990        438/NetworkManager
                              2024-10-01 21:02:33.508  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:02:43.512  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:02:43.519  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:02:43.520  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:02:53.524  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:02:53.529  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:02:53.530  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:03.534  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:03.538  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:03:03.539  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:13.541  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:13.546  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:03:13.547  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:23.551  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:23.554  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:03:23.555  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:33.557  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:33.562  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:03:33.563  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:43.568  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:43.578  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:03:43.579  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:53.582  - info: mqtt.0 (985) Reconnected to 127.0.0.1
                              2024-10-01 21:03:53.585  - error: mqtt.0 (985) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                              2024-10-01 21:03:53.586  - info: mqtt.0 (985) Disconnected from 127.0.0.1
                                Thomas Braun Most Active @Don_Kanaille last edited by Thomas Braun
                                Installier da mal ein 64Bit-System drauf. Besser aber gleich auf besserer Hardware, mit 1GB RAM kommst du nicht mehr allzuweit.
                                Was stellst du mit dem Dateisystem an? Die Kiste IMMER sauber herunterfahren.
                                iob fix so oft durchführen, bis da Null steht.
                                Ist also nicht installiert.
                                Pending Updates: 2
                                Updates einspielen.
                                Mit dem mqtt stimmt was nicht. Läuft der Server?
                                  Don_Kanaille @Thomas Braun last edited by Don_Kanaille
                                  @thomas-braun said in Fehler bei Installation javascript:
                                  meinst das spezielle Problem liegt am RAM? Bisher hat das für die paar Shellys immer locker gereicht - aber du hast sicher recht, wenn ich da jetzt insgesamt etwas mehr einsteigen möchte, wäre das wohl nicht verkehrt.
                                  Diese fürchtlichen hardresets, sprich stecker ziehen, sind zu 98% beim versuch javascript zu installieren entstanden... die Kiste hat auf gar nichts mehr gehört - blieb mir nichts anderes übrig... zumindest nichts, was ich kenne...
                                  erledigt
                                  habe den Ordener aus dem Verzeichnis via rm -r gelöscht - frag bitte nicht wieso... unwissende Verzweiflung? Versuche ich den Adapter neu zu installieren wird das doch sicher wieder erstellt werden..?
                                  Updates einspielen.
                                  vom iobroker? dachte ich hätte über
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade self
                                  iob upgrade
                                  iob start
                                  alles erwischt, was es zu updaten gibt..
                                  Die Meldungen kommen seit dem ich das ganze System geupdatet hatte.... gesehen hatte ich es, mich aber näher damit beschäftigt nicht. Hatte auch noch Probleme mit der localen Zeit - da haben die Shellys gemotzt, habe ich über
                                  iob diag
                                  aber gelöst bekommen.
                                    Ja, und damit zersemmelst du dir die npm-Datenbank. Warum macht man so einen Unfug?
                                    Dann lerne REISUB kennen.
                                    Nein, vom Betriebssystem.
                                    iob add javascript
                                    sagt?
                                      das ist eine hervorragende Frage... hättest du gesagt, dreh den PI um 180° hätte ich das wahrscheinlich auch für nen guten Tipp gehalten.... 🙂
                                      hab ich gerade gemacht - vielen Dank! (auf für die Zeit der letzten Posts!!)
                                      steht da jauch... "OS-Updates"... sorry.
                                      iob add javascript
                                      lässt den PI leider noch immer einfrieren..
                                        Was heißt 'einfrieren'? Eine Installation (insbesonderen auf einer so durch die Mangel gedrehten Kiste) kann schon mal etwas länger dauern. Mit 1GB RAM ist sowieso Geduld angesagt.
                                          ich kann über die IP Adresse nicht mehr auf iobroker zugreifen - "die Seite kann nicht geladen werden" und all meine Shellys werden im Homekit als "nicht erreichbar" abgezeigt...
                                          meinst du ich sollte ihn einfach mal eine Zeit lang machen lassen? Bisher habe ich ihm max. ca. 5 Minuten gegeben... danach ging ich davon aus dass sich nichts mehr tut.
                                          Meinst du das Ding ist noch zu retten? Oder sollte ich einfach neu aufsetzen... das wäre ärgerlich aber nicht hochdramatisch... ich würde dann nur gerne verstehen was passiert ist. javascript hat es nämlich auch schon vor meinr rm -r aktion nicht installiert... möchte ja lernen und nicht nur ausführen 🙂
                                            Das kann deutlich länger dauern.
                                            javascript adapter
                                            1191
