    4. Webserver nach Node.js Update nicht mehr erreichbar
      McBeutlin last edited by
      Hi zusammen,
      erstmal ein großes Danke für die viele Hilfe, die ich hier bereits gefunden habe für alle möglichne Themen 💪
      Nun stelle ich meinen ersten Post hier rein, weil ich nicht mehr weiter weiß, und jegliche Suche erfolglos war...Ich bin Laie was Linux etc angeht. Bis jetzt lief es mit copy+paste der jeweiligen richtig aussehenden prompts aber ganz gut 😄
      Hintergrund:
      Der Server lief stabil. Da ich auf meinem Win PC eine Slave Instanz installiert habe, wollte ich beide Instanzen auf die selben Node.js Version bringen.
      Meine eigentliche Instanz lief (meine ich) auf einer v16. Das Update lief sauber durch, danach konnte ich allerdings nicht mehr die Admin übersicht erreichen (port 8081). Nun habe ich über Backup Restore und Upgrade von allen möglichen Sachen einiges Versucht. Auch ein Downgrade auf Node.js v16 lief nicht durch, da ich zwar die v16 installieren konnte, er aber dann wohl Pfad probleme hatte...
      Letztendlich kann ich über den Port 8081 nichts erreichen. Port 8082 gibt mir zwar die gewohnten Icons wie "Flot Editor" allerdings kommen dort wohl kein Daten mehr zur Visualisierung an.
      Hier mal der "iobroker diag" output:
      The state system.host.Pi.versions.nodeNewestNext was not found!
      The state system.host.Pi.versions.npmNewestNext was not found!
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Pi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:41:01 up 33 min,  3 users,  load average: 0.91, 0.66, 0.63
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-09-30 14:41:01 CEST
                 Universal time: Mon 2024-09-30 12:41:01 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      Pi
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=Pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        564M        1.8G         19M        1.5G        3.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        564M        1.9G
      Active iob-Instances:   3
               3794 M total memory
                564 M used memory
                812 M active memory
                949 M inactive memory
               1768 M free memory
                163 M buffer memory
               1297 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 14:41:02 up 33 min,  3 users,  load average: 0.92, 0.67, 0.64
      Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   1768.4 free,    564.6 used,   1461.4 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3135.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  6.7G   22G  24% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
      [Mon Sep 30 14:07:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:55:80 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=3ad5b54b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Sep 30 14:07:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Sep 30 14:07:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Sep 30 14:07:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/0ac622987f2447a3bb42ffe657fb0173
      1.1G    /var/log
      571M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      116M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      287M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0056-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2410311-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      nodejs modules from github:     1
      | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi                                       -  enabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Pi                                       - disabled, port: 80
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi                                       - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi                                       - disabled
        system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : Pi                                       - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Pi                                       - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : Pi                                       - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : Pi                                       - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Pi                                       - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi                                       - disabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Pi                                       - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : Pi                                       - disabled
        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : Pi                                       - disabled, port: 8002
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi                                       - disabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Pi                                       - disabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi                                       - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : Pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Pi                                       - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : Pi                                       - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.5.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.2.2  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
      Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.2 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.7.8    , installed 1.6.2  [Updatable]
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.5  [Updatable]
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        2606
      States:         1978
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      598/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3902       608/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60614      25300/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60611      25300/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14977      613/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3824       403/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15520      403/deCONZ
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15007      598/cupsd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3901       608/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60753      25479/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14979      613/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1699       878/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:45444           0.0.0.0:*                           108        1599       397/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1597       397/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15162      403/deCONZ
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15043      878/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1598       397/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::44632                :::*                                108        1600       397/avahi-daemon: r
      2024-09-30 14:40:42.622  - info: host.Pi Delete state "system.host.Pi.versions.nodeCurrent"
      2024-09-30 14:40:42.625  - info: host.Pi 21 instances found
      2024-09-30 14:40:42.662  - info: host.Pi starting 3 instances
      2024-09-30 14:40:42.744  - info: host.Pi Some obsolete host states deleted.
      2024-09-30 14:40:42.802  - info: host.Pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25340
      2024-09-30 14:40:45.325  - info: admin.0 (25340) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 4.0.24
      2024-09-30 14:40:45.385  - info: admin.0 (25340) requesting all states
      2024-09-30 14:40:45.386  - info: admin.0 (25340) requesting all objects
      2024-09-30 14:40:46.731  - info: host.Pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 25411
      2024-09-30 14:40:47.521  - info: admin.0 (25340) received all objects
      2024-09-30 14:40:47.551  - error: admin.0 (25340) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      2024-09-30 14:40:47.555  - info: admin.0 (25340) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-09-30 14:40:48.160  - info: admin.0 (25340) Request actual repository...
      2024-09-30 14:40:48.188  - warn: admin.0 (25340) get state error: DB closed
      2024-09-30 14:40:48.189  - warn: admin.0 (25340) get state error: DB closed
      2024-09-30 14:40:48.291  - warn: admin.0 (25340) Cannot check node.js/npm version
      2024-09-30 14:40:48.298  - info: admin.0 (25340) terminating http server on port 8081
      2024-09-30 14:40:48.383  - error: host.Pi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-09-30 14:40:48.384  - info: host.Pi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2024-09-30 14:40:49.727  - info: backitup.0 (25411) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 4.0.24
      2024-09-30 14:40:49.842  - info: backitup.0 (25411) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2024-09-30 14:40:50.714  - info: host.Pi instance system.adapter.web.0 started with pid 25479
      2024-09-30 14:40:53.352  - info: web.0 (25479) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 4.0.24
      2024-09-30 14:40:53.740  - info: web.0 (25479) socket.io server listening on port 8082
      2024-09-30 14:40:53.759  - info: web.0 (25479) http server listening on port 8082
                              v.2024-08-12
         Static hostname: Pi
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    21
      Nodejs-Installation:
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        487M        1.8G         18M        1.5G        3.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        487M        1.9G
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2606
      States:                 1978
      Size of iob-Database:
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Vielleicht seht ihr hier direkt ein Fehler?
      Vielen Dank schonmal im Voraus!
      Gruß,
      Frederick
        Thomas Braun Most Active @McBeutlin last edited by Thomas Braun
        @mcbeutlin sagte in Webserver nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
        Schalt das AUS.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Spiel die ein.
        iob update
        iob upgrade all -y
          Pi
          Wie haste den denn angelegt?
          Der hat kein eingenes /home bekommen.
          Pi
          HOME=/home/iobroker
          Und starte den admin mal:
          iob start admin
            McBeutlin @Thomas Braun last edited by
            es läuft wieder! Ihr seid die Besten 😉
            Vielen Dank.
            Vermutlich war ich einfach nicht fähig alles korrekt zu updaten.
            Danke nochmal!
              @thomas-braun said in Webserver nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
              Pi
              Pi
              HOME=/home/iobroker
              Muss gestehen, ich habe keine Ahnung 😕 vermutlich weil ich es nicht besser wusste?
                @mcbeutlin
                Eigentlich wird eh ein user 'pi' bei der Installation angelegt (wenn man nicht was anderes wie 'Pi' angibt). Und der bekommt dann auch eine eigenes home wie alle anderen Standarduser verpasst und nicht das /home von einem anderen User. Irgendwas ist da gewaltig krumm aufgesetzt.
                  bevor ich schon wieder was kaputt mach, freue ich mich das es krum läuft 😄 .
                    @mcbeutlin
                    Bis es dir bei anderer Gelegenheit um die Ohren fliegt.
