    4. [Gelöst] VIS-2 Lädt Seiten und Editor nicht mehr
    • bmueller77
      bmueller77 last edited by bmueller77
      VIS-2 lädt bei mir nicht mehr. Im Editor und beim Anzeigen der Seiten wird nur der Ladebildschirm angezeigt, aber keine Inhalte mehr.
      Upgrade zur neuesten Debug-Version und Downgrade bis 2.9.29 brachte auch nicht die Lösung
      • Adaptername: VIS-2
      • Adapterversion: 2.9.32
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: 16GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian
      • Nodejs-Version: v20.17.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: SmartHomeServer
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
        Hardware Model: NUC8i5BEH
      Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       15:43:08 up 12:12,  3 users,  load average: 0.18, 0.31, 0.47
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-09-30 15:43:08 CEST
                 Universal time: Mon 2024-09-30 13:43:08 UTC
                       RTC time: Mon 2024-09-30 14:39:58
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: yes
      Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
               This mode cannot be fully supported. It will create various problems
               with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
               time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
               If at all possible, use RTC in UTC by calling
               'timedatectl set-local-rtc 0'.
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      shnimda
      HOME=/home/shnimda
      GROUPS=shnimda cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        6.3G        6.2G         18M        4.3G         10G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        6.3G        7.3G
      Active iob-Instances:   53
              15856 M total memory
               6012 M used memory
               1915 M active memory
               7429 M inactive memory
               5950 M free memory
                911 M buffer memory
               3161 M swap cache
                976 M total swap
                  0 M used swap
                976 M free swap
      top - 15:43:08 up 12:12,  3 users,  load average: 0.18, 0.31, 0.47
      Tasks: 302 total,   1 running, 301 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15857.0 total,   5949.9 free,   6012.8 used,   4073.3 buff/cache
      MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   9844.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
      /dev/sdb2      ext4      915G   32G  837G   4% /
      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sdb1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.6G   80K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Mon Sep 30 03:30:35 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Sep 30 03:30:35 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/sdb2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/efi          /dev/sdb1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      9.6G    /var/
      4.2G    /var/cache/apt
      4.2G    /var/cache
      4.1G    /var/cache/apt/archives
      3.4G    /var/log/journal/a5558d194064453ca80042f2e48fbce2
      Archived and active journals take up 135.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      866M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_889f22d6aadbed118445ed2d62c613ac-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.7
      nodejs modules from github:     6
      +-- eufy-security-client@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#2c376bc8889b1f92961289b96a7bc667deda8609)
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#b9b8eaa7378b1e95ffca37d2b3e0cdd625d4d417)
      +-- iobroker.eusec@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eusec.git#aefb779a1bd6bc83a37063e8d6426113859ac4ab)
      +-- iobroker.javascript@8.7.7 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#ae1f11218d23cb907934b7abdfa347243b906d05)
      +-- iobroker.snmp@3.2.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp.git#716d509bcf9eeb49a741a448fb96508f9ea2e9ac)
      +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.lametric.0               : lametric              : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          - disabled, port: 16021
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : SmartHomeServer                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.parser.0                 : parser                : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmartHomeServer                          -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
      Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.3.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.7
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lametric"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "sbfspot"      : 4.3.4    , installed 4.3.4
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.29 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
      Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        19244
      States:         16367
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
      Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Fetched 5127 B in 1s (8902 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        17855      751/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          961406     87996/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       973934     89661/io.sainlogic.
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        27833      1604/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       965824     88246/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       966049     88506/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18936      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26655      782/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       971284     89450/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        23869      735/redis-server 12
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        23870      735/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       971154     89327/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       968502     89480/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       962537     88190/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       970888     88756/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        27992      1604/influxd
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      119        20245      1592/evcc
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        30885      2024/grafana
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          961405     87996/cupsd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          272        1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26657      782/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        17856      751/mosquitto
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       966080     88521/io.chromecast
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           119        24501      1592/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        696        623/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18937      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:49962           0.0.0.0:*                           1001       964985     88461/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       964048     88647/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50901           0.0.0.0:*                           1001       964986     88461/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43227           0.0.0.0:*                           104        698        623/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35530                :::*                                104        699        623/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                119        24502      1592/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        697        623/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17448      1/init
      udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          395280     674/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          28751      674/NetworkManager
      2024-09-30 15:42:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
      2024-09-30 15:42:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
      2024-09-30 15:42:00.003  - info: javascript.0 (88257) script.js.common.Automatisierung.Kilometer: Der Kilometerstand sollte aktuell 1898km betragen.
      2024-09-30 15:42:00.010  - info: javascript.0 (88257) State value to set for "0_userdata.0.Auto.Kilometer-Soll" has to be type "string" but received type "number"
      2024-09-30 15:42:23.836  - info: sainlogic.0 (89661) Scheduler pulling for new data
      2024-09-30 15:42:23.938  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
      2024-09-30 15:42:23.949  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:42:23.959  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:42:23.971  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:42:23.983  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:42:23.990  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Auto.Kilometer-Soll" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at Object.cb (script.js.common.Automatisierung.Kilometer:12:5)
      2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
      2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
      2024-09-30 15:43:00.003  - info: javascript.0 (88257) script.js.common.Automatisierung.Kilometer: Der Kilometerstand sollte aktuell 1898km betragen.
      2024-09-30 15:43:00.009  - info: javascript.0 (88257) State value to set for "0_userdata.0.Auto.Kilometer-Soll" has to be type "string" but received type "number"
      2024-09-30 15:43:23.836  - info: sainlogic.0 (89661) Scheduler pulling for new data
      2024-09-30 15:43:23.968  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
      2024-09-30 15:43:23.983  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:43:23.998  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:43:24.014  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:43:24.038  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      2024-09-30 15:43:24.049  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @bmueller77 last edited by
        @bmueller77 sagte in VIS-2 Lädt Seiten und Editor nicht mehr:
        und was zeigt das Browserlog(F12) je nach dem welcher Browser
        bmueller77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bmueller77
          bmueller77 @crunchip last edited by bmueller77
          @crunchip
          Hi, hier das Log aus dem Firefox:
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
          XHRGET
          http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93Hgz3
          [HTTP/1.1 400 Bad Request 130ms]
          Connect error: Error: xhr poll error main.690dcc20.js:2:485552
          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
          Ressourcen-Adresse: http://172.30.0.40:8082/vis-2/static/js/main.690dcc20.js
          Source-Map-Adresse: main.690dcc20.js.map
          XHRGET
          http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93HhHw
          [HTTP/1.1 400 Bad Request 111ms]
          XHRGET
          http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93HhbL
          [HTTP/1.1 400 Bad Request 109ms]
          XHRGET
          http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93HiTl
          [HTTP/1.1 400 Bad Request 112ms]
          XHRGET
          http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93Hjoj
          [HTTP/1.1 400 Bad Request 225ms]
          • bmueller77
            Ich hab den Fehler gefunden. Hatte gestern zur Ansteuerung von Bring per NFC das Forcieren von Websockets eingeschaltet, weil es nur mit der Simple API erst nicht lief. Nach Deaktivierung geht wieder alles.
            @crunchip: Danke für den Hinweis mit dem Browser-Log.
            vis-2 fehler ladebildschirm
