    4. node.js und npm update über Webseite?
      Hefer last edited by
      Kann man den Node.js auch über die Webseite xxx.xxx.xxx.xxx:8081 updaten?
      Habe folgendes probiert:
      Auf der Übersichtsseite das aktualisieren bei der Kachel raspberrypi hinter node.js
      Es kommt auch die Meldung:
      Node.js-Upgrade
      Wenn Sie dieses Update durchführen, wird der JS-Controller anschließend neu gestartet! Dadurch wird Ihre Node.js-Version auf die neueste verfügbare Version in Ihren konfigurierten Apt-Quellen aktualisiert.
      hier klicke ich auf Aktualisieren.
      Meldung:
      Node.js-Upgrade
      Node.js-Update erfolgreich, Controller wird jetzt neu gestartet!
      Danach ist aber noch immer die selbe Version (in meinem Fall v18.17.1)
      Wie kann ich von einem Windows PC evtl. per SSH auf den Raspi kommen (Benutzernamen und Kennwort weiß ich nicht)?
      mfg von einem Anfänger
      H.-J. Hefer
      • mcm1957
        mcm1957 @Hefer last edited by
        @hefer
        Meines Wissens nach wird hier nur innerhalb einer major Version aktualisisert.
        @Thomas-Braun kann das aber sicher bstätigen / korrigieren.
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
          @mcm1957 Updates ohne Änderung der Paketquelle bleiben innerhalb der Major-Version.
          Wenn ich mir aber
          anschaue weiß ich genau, das da noch mehr im Argen liegt. Ohne user (wird aber im Zweifel dann 'pi' sein) und Passwort (könnte dann 'raspberrz' bzw. 'raspberry' sein) wird das aber kompliziert...
          Klar, das Repo, aus der diese Version stammt ist ja auch verwaist. Da sind meine neuen Versionen mehr abgeladen worden.
            Danke, es war der Benutzer pi
            danach kam ich per ssh auf die Konsole und habe das Update durchgeführt mit dem "iob nodejs-update"
            mfg
            H.-J. Hefer
              Thomas Braun Most Active @Hefer last edited by
              @hefer
              Dann schau dir den Rest vom Fest auch an.
              Per
              iob diag
              am besten.
              • OliverIO
                OliverIO @Thomas Braun last edited by
                die voraussetzungen sind aber schon mal schlecht.
                • passwort vergessen,
                • system veraltet
                • anfänger
                da wäre es wahrscheinlich einfacher auf basis einer neuen sd karte das system von grundauf, anhand deiner bestehenden anleitung, neu zu installieren und dann das zuvor gemachte backup wieder einspielen.
                das ist anfänger kompatibler, als da im detail rumzudoktern.
                  Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Ja, aber genauer kann man das anhand von iob diag sagen.
                  Vielleicht ist es ja auch mit einem schnöden full-upgrade getan?
                  node.js update webseite
