    4. VIS Editieren
    VIS Editieren
      Kaiman55 last edited by Kaiman55
      ich habe iobroker eine lange Zeit nicht angefasst.
      Nun habe ich es mal wieder am laufen.
      Da mein Fenster auf/zu Modus nicht angezeigt wird, wollte ich sehen auf welches Objekt das Ganze zugreift.
      Aber wenn ich den Bereich angeklicke kann ich es nicht markieren. Ein Bereich scheint davor zu liegen.
      Ich würde gerne sehen was mit "offen" verknüpft ist.
      Aber der im Bild gestrichelte Rahmen liegt davor.
      Denn leider läuft bei meinem alten Heizungsscipt die Fenster auf/zu Erkennung in der VIS nicht.
      Habe fensterkontakte von Homeatic und Xiaomi. Im Homematic und Mi Adapter sehe ich den jeweiligen Status.
      Abe rich habe damals auch die Xiaomi Sensoren alle auf der CCU3 als CuxD Gerät angelegt.
      Da wird auch alles sauber angezeigt.
      Daher wollte ich sehen, was ich dort eingetragen habe.
      Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
      Vielen Dank.
      LG Kai
      crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Kaiman55 last edited by
        @kaiman55 sagte in VIS Editieren:
        dann setz doch kurzfristig beim Rahmen den z-index nach hinten
        oder du ziehst mit geklickter Maus einfach nen größeren Rahmen ums widget, dann sollte es auch markiert werden,
        oder hast du vllt ein view in widget und deine Anzeige liegt in ner anderen view
          Kaiman55 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke Dir erstmal sehr für die Hilfestellung.
          Wenn ich die Maus festhalte dann verschiebe ich den ganzen Rahmen. Und alles was drin ist. Scheint irgendwie gruppiert zu sein.
          Ich weiss noch, dass ich es irgendwie machen konnte. Aber das war vor 5 Jahren. Im Alter merkt man sich nicht mehr alles.
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            dann klick mal ,siehe Pfeil und zieh die Markierung
              @crunchip
              Das habe ich auch schon probiert.
              Das markiert nichts.
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @Kaiman55 last edited by
                @kaiman55
                Doppelklicke mal drauf
                • crunchip
                  welchen?
                  hast du vielleicht doch ein view in widget angelegt und das was du da siehst liegt eigentlich in einer anderen view?
                    @crunchip
                    Doppelklick geht auch nicht.
                    Ich habe damals dieses Layout vom Ersteller dieses Scripts komplett importiert.
                    Aber ich konnte irgendwie diese Felder auswählen.
                    • sigi234
                      @crunchip
                      Das hier?
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                        Kaiman55 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Nein. Pittini hat diese View zwar auch erstellt. Aber heating control ist ein neuer Adapter.
                        Meines war nur ein eines Script
                        / Integrierte Heizungsthermostatsteuerung
                        // Autor: Looxer01 -------------------------
                        // Version 0.7 12.04.2017 - Initialversion
                        // Erweiterte Version 2.0 28.12.2017
                        // Autoren: Looxer01 - Apollon77 (Triggerkonzept)
                        • OliverIO
                          OliverIO @Kaiman55 last edited by OliverIO
                          @kaiman55
                          hier mal noch ein paar tipps von mir
                          1.
                          wenn es nur ums nachschauen geht kannst du ja die view exportieren und gleich wieder in eine neue view importieren.
                          da kannst du dann der reihe nach weglöschen bis du an das widget dran kommst
                          evtl sind hier mehrere widgets gruppiert und du kommst so direkt nicht an das eigentliche widget dran? dann mal rechte maustaste mit ungroup
                          wenn du denkst da liegt was davor, dann klick drauf und schau mal oben links in der widget auswahl was für ein typ das widget ist
                          im zweifel jedes einzelne widget über die widgetauswahl oben links der reihe nach ankreuzen, bis du das richtige gefunden hast
                            Kaiman55 @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Dankeschön für die Tipps.
                            Ungroup habe ich nicht. Ist das sperren und unsperren?
                            Da passiert allerdings auch nichts
                            1. Ich sehe da nur 4. Aber egal was ich dort auswähle. Nichts ist dieser Bereich.
                            sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              @kaiman55
                              Steht da: View im Widget
                              Du bist auf der falschen View
                              • OliverIO
                                @kaiman55
                                wenn das markiert ist steht rechts in den einstellungen die original view.
                                das ist nur ein guck fenster auf eine andere view
                                  @sigi234
                                  View in Widget sehe ich nicht.
                                  Ich möchte auch nicht nerven. Komme mir schon voll dämlich vor 😉
                                  • OliverIO
                                    @kaiman55
                                    und zur sicherheit:
                                    sowas wird dann rechts angezeigt
                                    da wo jetzt test steht, steht der name der view wo du deine widgets findest
                                      @oliverio
                                      Danke Dir. Jetzt habe ich es gefunden!
                                      955
