    5. Deckenventilator über Tasmota zwischen Stecker steuern
      Balu 0 last edited by
      Hallo liebe Logiker,
      ich würde mal wieder hilfe bei einem Skript benötigen.
      Wenn dieser Datenpunkt auf true geschalten wird :
        "common": {
          "name": "Freigabe Hallenheizung",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1706177520189,
        "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      und das das erste mal an diesem Tag gewesen ist,
      soll der Daten punkt:
        "_id": "sonoff.0.DeckenventilatorHalle.POWER",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "DeckenventilatorHalle POWER"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "ts": 1727711627714,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Nach 10 minuten angeschalten werden.
      Ist er an diesem Tag schonmal auf true gestanden soll er sofort auf True geschalten werden.
      Wird der Datenpunkt : "Freigabe Hallenheizung" ausgeschalten
      So soll der Deckenventilator 20 minuten weiterlaufen es sei den das gebeude wird scharf geschalten durch:
        "_id": "openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf",
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Basetype: 1-bit value",
          "name": "Alg. An Aus bei scharf unscharf",
          "role": "switch",
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
        "native": {
          "address": "0/0/2",
          "answer_groupValueResponse": false,
          "autoread": true,
          "bitlength": 1,
          "dpt": "DPT1.001",
          "valuetype": "basic"
        "from": "system.adapter.openknx.0",
        "ts": 1723577362883,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      hier soll er gleich ausgeschalten werden.
      Das bring ich ja grad mal logisch zusammen 🙂
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53
        @balu-0
        Vorschlag:
          Balu 0 @paul53 last edited by
          vielen Dank, Paul !!!
          Hätte noch 2 Fragen:
          " heute noch nicht" ist ein eigen erstellter Datenpunt Bolean ?
          Welchen Zeitplan nutzt du wizard , Einfach oder cronn ?
          Danke !!
            @balu-0 sagte: " heute noch nicht" ist ein eigen erstellter Datenpunt Bolean ?
            Ja.
            @balu-0 sagte in Deckenventilator über Tasmota zwischen Stecker steuern:
            In diesem Fall "Einfach"
              Vielen dank !!!
              ich teste das morgen gleich Live 🙂
                Balu 0 @Balu 0 last edited by
                @balu-0
                Hallo Paul,
                die Funktion hatte eigentlich soweit geklappt.
                Dann hab ich am Schluss den Ventilator mal angemacht ( ohne die Heitzung ) und auf abwesend geschalten.
                Da ging der Ventilator nicht aus.
                muss ich dafür ein separaten Skript schreiben ?
                Balu
                  @balu-0 sagte: auf abwesend geschalten. Da ging der Ventilator nicht aus.
                  Ist "abwesend" true oder false? Falls false, muss der untere Trigger auf "ist kleiner als letztes" geändert werden.
                  Eine sinnvolle Namensgebung - wie z.B. "Anwesenheit" - wäre hilfreich.
                    @paul53 said in Deckenventilator über Tasmota zwischen Stecker steuern:
                    Läuft !
                    Ich bin dran war mein erster Datenpunkt / Gruppenadresse im knx .
                    Da hängt so viel dran habe angst das bei umbenännung etwas nicht mehr läuft.
                    Vielen Dank !! mal wieder !
                    Balu
