    4. zigbee2mqtt Webinterface / config yaml macOS - ERLEDIGT
    • mac89muc
      mac89muc last edited by mac89muc
      ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum bzw. Bereich mit meiner Anfrage - bitte ansonsten verschieben.
      Meine iobroker Installation läuft auf macOS - es gibt also ein paar Unterschiede zu den Linux Installationen (iobroker Pfad /usr/local/iobroker nicht /opt/iobroker etc etc.).
      Ich würde gerne den ioBroker.zigbee2mqtt Adapter nutzen, bekomme aber das Webinterface nicht zum laufen - auch nicht wenn ich den Port ändere - kein Webinterface und der Adapter bleibt gelb.
      Ich schätze es liegt an der configuration.yaml die u.U. im falschen Verzeichnis abgelegt ist und deswegen nicht gefunden wird.
      Ich habe diverse Foreneinträge durchgeforstet aber keinen Hinweis zum entsprechenden Pfad für macOS gefunden.
      Versucht habe ich sowohl /usr/local/zigbee2mqtt/data und auch /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/data - also Verzeichnis erstellt und dann dort die configuration.yaml inkl. Eintrag "frontend: true" abgelegt
      Bin über Tipps und Hinweise dankbar
        arteck Developer Most Active @mac89muc last edited by
        @mac89muc sagte in zigbee2mqtt Webinterface / configuration.yaml macOS:
        zigbee2mqtt
        du musst erst das zigbee2mqtt zum laufen bringen.. keine yamls rum kopieren..
        der adapter verbindet sich mit dem zigbee2mqtt wenns läuf
        mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mac89muc
          mac89muc @arteck last edited by mac89muc
          @arteck
          vielen Dank fürs schnelle Feedback.
          Bedeutet ich brauche die yaml nicht und ich lösche die erstellten /data/config.yaml Verzeichnisse & Dateien wieder - die Adaptereinstellungen reichen aus?
          Hab auf Deiner Adapterseite issue 376auch mal mein Problem mit Log gepostet - kannst Du da evtl. erkennen wo der Hund begraben liegt?
          Bin sowohl mit Dummy mqtt server wie auch dem iobroker.mqtt Adapter als Serverkonfiguration gescheitert - auch hier hat das ändern des Ports nicht geholfen.
            arteck Developer Most Active @mac89muc last edited by arteck
            @mac89muc ja.. der adapter hat NIX (Dateiweise) mit dem zigbee2mqtt projekt zu tun
            wenn das zigbee2mqtt läuft kannst du hier weiter machen
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
            • mac89muc
              @arteck
              Bzw. Verständnisfrage - Dein Adapter reicht aus, oder? - ich muss mir nicht noch den regulären zigbee2mqtt installieren und Dein Adapter überführt die Datenpunkte "nur" auf dem offiziellen Adapter zigbee2mqtttin den iobroker???
              • crunchip
                ja doch, das ist eine eigenständige Installation, wenn das läuft, kannst du den iobroker z2m nutzen
                andernfalls nutzt du den "normalen" zigbee Adapter, der erfordert keine separate Installation
                mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mac89muc
                  mac89muc @crunchip last edited by
                  @crunchip OK, dann ist es klar warum es nicht geklappt hat - hatte ich nicht ganz verstanden. Dachte das wäre wie beim node-red Adapter - jetzt hab ich's aber hinbekommen.
                  Vielen Dank
