    4. Cannot parse views file ".../vis-views.json"
      matrose65 last edited by matrose65
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Vis.0
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 1.5.6
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: NUC, Proxmox VM
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD,
      • Betriebssystem: Linux
      • Nodejs-Version: v.20.17.1
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.```
      Copy text starting here:
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:09:20 up 20 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.21, 0.18
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-10-01 09:09:20 CEST
                 Universal time: Tue 2024-10-01 07:09:20 UTC
                       RTC time: Tue 2024-10-01 07:09:20
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      uwe
      HOME=/home/uwe
      GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        1.9G        6.1G        544K        618M        6.4G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.3G        1.9G        7.1G
      Active iob-Instances:   19
               7940 M total memory
               1812 M used memory
                277 M active memory
               1683 M inactive memory
               5784 M free memory
                 65 M buffer memory
                524 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 09:09:20 up 20 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.23, 0.18
      Tasks: 124 total,   2 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7940.7 total,   5783.7 free,   1813.4 used,    590.1 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6127.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  5.3G   24G  19% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
      [Tue Oct  1 08:48:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct  1 08:48:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      458M    /var/
      248M    /var/cache
      241M    /var/cache/apt
      172M    /var/lib
      164M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      107M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      873M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      667M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.14
      Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        7356
      States:         6611
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.1.13:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18656      802/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15511      512/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13971      512/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13966      521/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14828      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15670      668/io.shelly.1
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       15948      985/io.fullybrowser
      tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       17686      622/io.roborock.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18623      772/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       22677      1108/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17389      540/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       17687      622/io.roborock.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13968      521/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13664      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12108      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19696      940/io.wled.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14829      1/init
      2024-10-01 09:00:16.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 1200
      2024-10-01 09:00:16.193  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1169 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-10-01 09:00:16.902  - info: netatmo-crawler.0 (1200) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-01 09:00:16.922  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
      2024-10-01 09:00:18.774  - info: ical.0 (1184) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-01 09:00:19.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1184 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-10-01 09:00:19.716  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Could not get Rain Yesterday for station 70:ee:50:7f:c8:b6: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
      2024-10-01 09:00:20.913  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Could not get Rain Yesterday for station 70:ee:50:7f:c8:b6: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
      2024-10-01 09:00:21.156  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
      2024-10-01 09:00:22.716  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
      2024-10-01 09:00:24.025  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-10-01 09:00:24.537  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1200 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-01 09:00:45.008  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1215
      2024-10-01 09:00:45.867  - info: dwd.0 (1215) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-01 09:00:46.253  - info: dwd.0 (1215) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-01 09:00:46.765  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1215 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-01 09:00:53.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1230
      2024-10-01 09:00:53.841  - info: daswetter.0 (1230) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-01 09:00:56.049  - info: daswetter.0 (1230) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-10-01 09:00:56.554  - info: daswetter.0 (1230) cleaned everything up...
      2024-10-01 09:00:56.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1230 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-01 09:05:45.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2237
      2024-10-01 09:05:45.863  - info: dwd.0 (2237) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-01 09:05:46.236  - info: dwd.0 (2237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-01 09:05:46.749  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2237 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Hallo zusammen
      Ich habe folgendes Problem.
      Als ich gestern auf Arbeit ging, war meine VIS noch in Ordnung. Das weiß ich, da ich noch das Licht zentral ausgeschaltet habe.
      Als ich nach Hause kam, war auf dem Tablet mit Fully folgendes Bild.
      Cannot parse views file "Heinzig_3.0/vis-views.json"
      Auch am PC kann ich die VIS.0 aufrufen, aber nur die Demo. Wenn ich zu meinem Projekt wechseln möchte, habe ich den gleichen Fehler.
      Ich habe auch schon im Forum gesucht, aber diese Einträge sind sehr alt und helfen nicht so richtig weiter.
      Ach ja, bitte nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte, aber ab 12 Uhr bin ich erstmal wieder auf Arbeit.
      Danke für die Hilfe
      Uwe
        matrose65 @matrose65 last edited by
        @matrose65
        Hallo zusammen.
        Ich antworte mal selbst.
        Ich habe das Problem zum Anlass genommen und baue meine Vis zu Vis2 um.
        Da habe ich das Problem bis jetzt nicht.
        Uwe
