    4. [gelöst] Problem CCU3 & WRC2/FROLL
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      bewusst in OT, da ich Fehler eher auf Seiten CCU3 vermute
      Hallo
      1 Rollo von 4 fährt nicht mehr.
      Ich bekomm beim betätigen des Buttons in den Objekten folgenden Error.
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:20:21.928	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:20:21.927	error	xmlrpc -> setValue ["00115A49A5B2BE:2","PRESS_SHORT",true] ACTION
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:20:08.773	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:20:08.773	error	xmlrpc -> setValue ["00115A49A5B2BE:1","PRESS_SHORT",true] ACTION
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:19:25.088	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:19:25.088	error	xmlrpc -> setValue ["00019BE98BA026:1","PRESS_SHORT",false] ACTION
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:19:02.275	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.0
      2024-10-01 20:19:02.275	error	xmlrpc -> setValue ["00019BE98BA026:2","PRESS_SHORT",false] ACTION
      00115A49A5B2BE ist ein HMIP-WRC2
      00019BE98BA026 ist ein HMIP-FROLL
      Direkt am WRC2 funktioniert es, wegen direkter Verknüpfung zum FROLL.
      Komisch ist, dass es auf der CCU3 auch nicht, oder erst sehr Verzögert funktioniert.
      Deutet der Fehler auf ein Problem auf der CCU3 hin?
      In diversen Foren finde ich keine Lösung.
      hier noch das Log der CCU3
      Oct  1 20:41:17 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: XMLRPC 'getDeviceDescription': rpcClient.execute() succeeded (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00115A49A5B2BE"}, result: [ADDRESS:"00115A49A5B2BE",AES_ACTIVE:1,AVAILABLE_FIRMWARE:"1.10.16",CHILDREN:{"00115A49A5B2BE:0","00115A49A5B2BE:1","00115A49A5B2BE:2","00115A49A5B2BE:3","00115A49A5B2BE:4","00115A49A5B2BE:5","00115A49A5B2BE:6","00115A49A5B2BE:7"},DIRECTION:0,FIRMWARE:"1.10.16",FIRMWARE_UPDATE_STATE:"UP_TO_DATE",FLAGS:1,GROUP:"",INDEX:0,INTERFACE:"",LINK_SOURCE_ROLES:"",LINK_TARGET_ROLES:"",PARAMSETS:{"MASTER","SERVICE"},PARENT:"",PARENT_TYPE:"",RF_ADDRESS:9587577,ROAMING:0,RX_MODE:0,SUBTYPE:"FROLL",TEAM:"",TEAM_CHANNELS:{},TEAM_TAG:"",TYPE:"HmIP-FROLL",UPDATABLE:true,VERSION:5]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2623]
      Oct  1 20:41:23 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: XMLRPC 'getDeviceDescription': rpcClient.execute() succeeded (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00115A49A5B2BE"}, result: [ADDRESS:"00115A49A5B2BE",AES_ACTIVE:1,AVAILABLE_FIRMWARE:"1.10.16",CHILDREN:{"00115A49A5B2BE:0","00115A49A5B2BE:1","00115A49A5B2BE:2","00115A49A5B2BE:3","00115A49A5B2BE:4","00115A49A5B2BE:5","00115A49A5B2BE:6","00115A49A5B2BE:7"},DIRECTION:0,FIRMWARE:"1.10.16",FIRMWARE_UPDATE_STATE:"UP_TO_DATE",FLAGS:1,GROUP:"",INDEX:0,INTERFACE:"",LINK_SOURCE_ROLES:"",LINK_TARGET_ROLES:"",PARAMSETS:{"MASTER","SERVICE"},PARENT:"",PARENT_TYPE:"",RF_ADDRESS:9587577,ROAMING:0,RX_MODE:0,SUBTYPE:"FROLL",TEAM:"",TEAM_CHANNELS:{},TEAM_TAG:"",TYPE:"HmIP-FROLL",UPDATABLE:true,VERSION:5]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2623]
      Oct  1 20:42:07 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="00115A49A5B2BE:0"."UNREACH"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
      steht zwar unreach, aber hatt ohne irgendwelche Veränderungen Vorgestern noch funktioniert.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
        Problem gelöst
        meine Schwester hat eine elektr. Fliegenfalle unter dem Tisch irrtümlich eingeschaltet.
        Die hat den HAP gestört.
        Unter dem Tisch hab ich natürlich nicht nachgesehn! 😙
