    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Работа с Basic Table (Json)
    • E
      evgeny_nd last edited by
      Добрый день.
      Можете объяснить принцип заполнения в VIS объекта Basic Table (Json)?
      У меня есть значения температуры, которые считываются с датчиков и хранятся в Megadd.0.ХХХ
      Хотел использовать этот элемент, но что-то не получилось разобраться как туда вставить эти данные.
      Вручную в описании этого элемента в редакторе указать в описание колонок значения данных в виде Megadd.0.ХХХ указать нельзя.
      Нужно указать ID таблицы, а где эту таблицу хранить (видимо в объектах Admin) и как ее заполнять (видимо скриптом из значений Меги), не совсем понятно.
      Примеров по форуму (пошаговых) найти не смог.
        andrey99986 last edited by
        @evgeny_nd:
        Добрый день.
        Примеров по форуму (пошаговых) найти не смог. `
        Поработав с Basic Table (Json) быстро наткнулся на ограничение форматирования таблицы.
        Поэтому загоняю данные как html-таблицу из БД в обычный объект в скриптах, а затем вставляю этот объект в элементе Basic HTML.
        По количеству кода - почти одно и то же.
        Дать пример с html table или непременно через json table надо?
        • E
          ! @andrey99986:
          ! > @evgeny_nd:
          Добрый день.
          ! Json не обязательно, главное чтобы меньшими временными затратами, но тот же результат.
          ! Хотите сказать, что можно в скрипте сформировать каким-то образом таблицу и затем передать ее в интерфейс VIS?
          ! Конечно надо пример :). `
            Пример формирования таблицы из БД, подразумевая что включена запись состояний объектов ("megad.1.p11_Отополение_1_этаж" и "megad.1.p10_Отополение_2_этаж") в настройках.
            Скрипт :
             `createState("html_table");
            createState('spisok_journal_period',1440);
            if ( !Date.prototype.toMyString ) {
              ( function() {
                function pad(number) {
                  var r = String(number);
                  if ( r.length === 1 ) {
                    r = '0' + r;
                  return r;
                Date.prototype.toMyString = function() {
                  return this.getUTCFullYear()
                    + '-' + pad( this.getUTCMonth() + 1 )
                    + '-' + pad( this.getUTCDate() )
                    + ' ' + pad( this.getUTCHours() )
                    + ':' + pad( this.getUTCMinutes() )
                    + ':' + pad( this.getUTCSeconds() );
                   // + '.' + String( (this.getUTCMilliseconds()/1000).toFixed(3) ).slice( 2, 5 )
                   // + 'Z';
            function table_climate(period){
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="megad.1.p11_Отополение_1_этаж" or name="megad.1.p10_Отополение_2_этаж"', function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    var now = new Date();
                    now.setMinutes(-period);
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT a.id,a.ts,a.val, b.name FROM iobroker.ts_bool as a INNER JOIN  iobroker.datapoints as b ON a.id = b.id WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND a.id in (SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="megad.1.p11_Отопление_1_этаж" or name="megad.1.p10_Отополение_2_этаж") order by a.ts desc' , function (result) {
                        if (result.error) {
                        } else {
                        var obj = JSON.stringify(result.result);
                        obj = JSON.parse(obj );
                        var obj_html = "\"";
                        var table_head ="";
                        obj_html=obj_html+table_head;
                         if (obj.length>0)
                        for(var i=0;i<obj.length;i++) {/var/tr="<tr>" ;/tr2="</tr>" mydate="new" date(obj[i]["ts"]);/event_date="myDate.toMyString();" td1="<td>" +event_date+"</td="">";
                            var objn = getObject (obj[i]["name"],'name');
                            var id_name=objn.common.name;
                            var td2="</obj.length;i++)>";
                            var value = '';
                            if (obj[i]["val"]==1)
                               { value='Вкл';}
                            if (obj[i]["val"]===0)
                               { value='Откл';}
                            var td3="";
                            obj_html = obj_html + tr+td1+td2+td3+tr2;
                        obj_html = obj_html +"
             <colgroup><col width="\\\&quot;750\\\&quot;"><col width="\\\&quot;1500\\\&quot;"> <col width="\\\&quot;500\\\&quot;"></colgroup>
            | Дата | Устройство | Значение |
            | "+id_name+" | "+value+" |
                        setState("html_table",obj_html);
            var period = getState("javascript.0.spisok_journal_period").val;
            table_climate(period);
            on({id: 'spisok_journal_period', change: 'any'}, function (objsp) {
            Список для выбора временного периода (импортируй элемент в VIS):
            `~~[code]~~[{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.spisok_journal_period","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"60;1440;10080;43200;525600","texts":"час;сутки;неделя;месяц;год","height":"144","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"open":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"100px","top":"23px","width":"93px","height":"39px"},"widgetSet":"jqui"}]
            [/code]`
            Сама таблица создаётся в элементе basic -HTML:
            `~~[code]~~
            Таблица
            [/code]`
            Есть нюанс - после создания таблицы в vis- редакторе она как бы не видна после задания параметров (у меня прячется в верхний левый угол). Это нормально. В просмотре будет отображаться нормально. Для поиска этого элемента и редактирования в vis-редакторе надо обращаться к этому элементу через список в меню "Выбранный элемент".[/i][/i][/i][/i]
            • E
              @andrey99986:
              Скрипт :
              ! if ( !Date.prototype.toMyString ) {
              ( function() {
              ! function pad(number) {
              r = '0' + r;
              return r;
              ! Date.prototype.toMyString = function() {
              // + 'Z';
              ! function table_climate(period){
              if (result.error) {
              } else {
              if (result.error) {
              } else {
              var obj_html = """;
              var table_head ="";
              if (obj.length>0)
              var value = '';
              { value='Вкл';}
              { value='Откл';}
              var td3="";
              ! <colgroup><col width="\&quot;750\&quot;"><col width="\&quot;1500\&quot;"> <col width="\&quot;500\&quot;"></colgroup>
              ! var period = getState("javascript.0.spisok_journal_period").val;
              ! Список для выбора временного периода (импортируй элемент в VIS):
              ~~[code]~~[{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.spisok_journal_period","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"60;1440;10080;43200;525600","texts":"час;сутки;неделя;месяц;год","height":"144","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"open":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"100px","top":"23px","width":"93px","height":"39px"},"widgetSet":"jqui"}] [/code]
              ! Сама таблица создаётся в элементе basic -HTML:
              ~~[code]~~ Таблица ! ! [/code]
              ! Есть нюанс - после создания таблицы в vis- редакторе она как бы не видна после задания параметров (у меня прячется в верхний левый угол). Это нормально. В просмотре будет отображаться нормально. Для поиска этого элемента и редактирования в vis-редакторе надо обращаться к этому элементу через список в меню "Выбранный элемент".
              ! Спасибо. Скрипт пока разобрал голову сломал :).
              ! После того как разобрался с вашим скриптом, нашел решение для элемента Json Table:
              ! `~~[code]~~createState("Баня_vis_table_of_temp");
              ! schedule("*/1 * * * *", function () { // запускаем каждую минуту
              var table_of_temp = [{"Помещение": "Прихожая", "Температура пола": getState("megadd.1.p30_B_Temp_Sens1").val + ' °C', "Температура воздуха": "n/a" + ' °C'},
              {"Помещение": "Туалет", "Температура пола": getState("megadd.1.p30_B_Temp_Sens1").val + ' °C', "Температура воздуха": getState("megadd.1.p34_Out_Pressure_Sens1").val + ' °C'},
              {"Помещение": "Комната отдыха", "Температура пола": getState("megadd.1.p31_B_Temp_Sens2").val + ' °C', "Температура воздуха": "n/a" + ' °C'},
              {"Помещение": "Мойка", "Температура пола": getState("megadd.1.p32_B_Temp_Sens3").val + ' °C', "Температура воздуха": "n/a" + ' °C'},
              {"Помещение": "Парилка", "Температура пола": getState("megadd.1.p33_B_Temp_Sens4").val + ' °C', "Температура воздуха": getState("megadd.2.p30_B_Temp_Sens5").val + ' °C'}]
              setState("Баня_vis_table_of_temp", JSON.stringify(table_of_temp));
              });[/code]`
              ! Значения выходят, все получилось. Теперь не могу понять почему так "криво" выходит форматирование. Значения ширины столбцов указанные в настройках не изменяют внешнего вида таблицы. И получается что первые два столбца узкие, третий широкий...
              1611____________________.png [/i][/i][/i][/i]
                @evgeny_nd:
                Значения выходят, все получилось. Теперь не могу понять почему так "криво" выходит форматирование. Значения ширины столбцов указанные в настройках не изменяют внешнего вида таблицы. И получается что первые два столбца узкие, третий широкий… `
                Так я ж написал - из-за ограничений возможности форматирования (или я просто не нашёл как это делается) перешёл на html-таблицу.
                • E
                  @andrey99986:
                  @evgeny_nd:
                  Так я ж написал - из-за ограничений возможности форматирования (или я просто не нашёл как это делается) перешёл на html-таблицу. `
                  Вот что я "раскопал": помогает установка знака процента после значения ширины колонки в настройках виджета, тогда таблица меняет внешний вид.
