    5. [gelöst] Javascript verwendet falsches Datum
      AchimKa last edited by AchimKa
      Ich habe jetzt schon einige Zeit über die Suche versucht, die Lösung für mein Problem zu finden, aber ohne Erfolg. Deshalb muss ich es doch mit einer eigenen Frage versuchen:
      Ich habe heute festgestellt, dass Javascript mit der falschen Zeit zu arbeiten scheint.
      Wenn ich folgendes Testscript ausführe, erscheint im Protokoll die UTC Zeit.
      log(new Date());
      Logeintrag:
      der ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5. Die Zeitzone ist korrekt auf Vienna eingestellt:
      Gibt es etwas, das ich übersehen habe?
      LG, Achim
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @achimka sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
        frisch eingerichtet? mal neu gestartet?
        edit
        weil ichs bei mir grad selbst getestet hab, bei mir wird auch utc gezeigt
        aber
        hab dann das gefunden, könnte auch am Browser liegen, siehe
        https://213.136.68.177/post/453247
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @AchimKa last edited by Armilar
          log(new Date());
          log(new Date().toLocaleString("de-DE", {timeZone: "Europe/Berlin"}));
            AchimKa @Armilar last edited by AchimKa
            @armilar Das Problem ist folgendes:
            Alle Zeitberechnungen sind um 2 Stunden verschoben. Wenn ich ein Datum ohne Uhrzeit konvertiere, wird nicht 0:00 Uhr, sondern 2:00 Uhr ausgegeben:
            Ergebnis im Protokoll:
            Dementsprechend sind auch alle Zeitfensterberechnungen, die ich im Anschluss durchführen möchte, fehlerhaft.
              AchimKa @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
              edit
              aber
              Neu gestartet: ja
              Alle Upgrades im OS eingespielt: auch ja
              Inwieweit das am Browser liegen soll, ist mir unklar. Die Berechnung wird doch auf dem Raspi ausgeführt, oder?
              • Armilar
                @achimka
                ist der Datenpunkt vom Typ Date oder String?
                Ansonsten kurz die Objektdaten posten
                  @armilar sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                    "common": {
                      "name": "Batterie Netzladung manuell am",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1727883852771,
                    "_id": "0_userdata.0.Einstellungen.Batterie_Netzladung_manuell_am",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • Armilar
                    @achimka
                    huch - warum number?
                    ändere den mal auf String, wenn der nur das Datum hat...
                    siehe:
                    oder direkt in Date...
                    number müsste doch in der Form Warnungen im Log bringen...
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @achimka
                      Ich hab den Datentyp jetzt auf String geändert und das Datum über mein VIS-Frontend auf 3.10.2024 geändert. Ausgabe im Protokoll wieder um 2 Stunden verschoben:
                        Ich setze das Datum in VIS über ctrl - Input Date. Ich ging davon aus, dass dann der Unix-Timestamp für 00:00:00 gespeichert wird und man direkt damit rechnen kann. Deswegen der Versuch mit Number. Aber wie du siehst, führt auch Text zum gleichen (falschen) Ergebnis.
                        • Armilar
                          @achimka
                          Stimmt, wie soll das denn weiterverarbeitet werden?
                            @achimka
                            Es geht um die geplante Ladung meiner PV-Batterie aus dem Netz bei flexiblem Stromtarif. Deswegen habe ich eine Datumsangabe, einen Startzeitpunkt in vollen Stunden, aus dem ich dann einen vollständigen Timestamp zusammensetzen möchte, und eine Ladedauer in vollen Stunden.
                            Wenn Ladedatum jetzt tatsächlich 00:00:00 Uhr wäre, dann könnte ich so meinen Startzeitpunkt errechnen:
                            Nur leider ist mein errechneter Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                            Armilar paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @achimka
                              Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                              A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das wird vermutlich schon funktionieren, allerdings nur bis Ende Oktober. Mit Beginn der Winterzeit wird sich der Abstand auf eine Stunde reduzieren.
                                Ich werde jetzt versuchen, das Startdatum anders zusammenzusetzen. Allerdings würde ich schon gerne verstehen, was die Ursache für die Datumsabweichung ist. Ich wundere mich, dass es nicht mehr Meldungen zu diesem Problem gibt. Im Grunde simple Zeitschaltfunktionen werden so unnötig kompliziert.
                                  paul53 @Armilar last edited by paul53
                                  @armilar sagte: Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                                  Das Format "2.10.2024" funktioniert nicht, denn es wird falsch interpretiert (Monat als Tag und umgekehrt). Außerdem muss eine Uhrzeit mitgegeben werden, da sonst 0:00 Uhr UTC verwendet wird.
                                  So erfolgt die richtige Auswertung:
                                    paul53 @AchimKa last edited by
                                    @achimka sagte: Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                                    Mache eine String-Verkettung aus Datum und Stunde:
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      AchimKa @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                                      Ja, mein Denkfehler war davon auszugehen, dass alle Datum-/Zeit-Funktionen in Javascript die lokalen Systemzeit-Einstellungen verwenden. Das tun sie offensichtlich nicht. Deshalb gebe ich bei der Umwandlung eines reinen Datums jetzt immer die Uhrzeit 00:00:00 mit. Ich teste das noch etwas aus, denke aber, dass mein Problem damit gelöst ist.
                                      603
