    4. InfluxDB
    5. Raspi SD-Speicher läuft voll... vermutlich durch Influxdb
      master_jo1 last edited by
      nach einiger Zeit Betrieb läuft mein Raspi Speicher voll...
      Ich vermute es liegt an Influxdb.
      Ich verwende aktuell alles auf einem System.
      Iobroker, Influxdb und Grafana.
      Aber das nur "so habe ich gedacht" mit wenigen Daten zwecks Grafanavisualisierung meiner Brauchwasserwärmepumpe... quasi aktueller Betrieb.
      Soweit so gut, oder auch nicht.
      Nun stellt mich das System auf die Probe und ich komme schon wieder nicht weiter.
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root        29G   28G     0 100% /
      devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs           1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1  255M   32M  224M  13% /boot
      tmpfs           782M   24K  782M   1% /run/user/1000
      /dev/sda1       299G   11M  299G   1% /media/iobroker/WD 320GB
      Angemacht ist es jetzt, ob gut oder nicht weiß ich nicht, über USB eine externe Festplatte anzuschließen (320GB) um dort nur die influxdb2 Daten zu speichern.
      So der Plan
      • Die alten Daten sind mir egal.
      • Datenbankwerte von mir aus können komplett gelöscht werden.
      • neuer Speicherort auf /dev/sda1 festlegen
      😰 Die große Frage ist: Wie mach ich das ... 😰
      Vielleicht könnte mir jemand unter die arme greifen und mir hilfreiche Tipps liefern.
      Was ich aus dem Forum gesehen habe ist, das keine Scrapers aktiviert sein sollen in der Influxdb, ich hab nichts aktiviert aber da war natürlich was..., was mir das System sicherlich zugemüllt hat.
      Unter Buckets habe ich 8 Tage Retention Time, das reicht für mich aus.
      👊 Aber dennoch ist die Karte voll. 🤒
      Hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen
      Beste Grüße
      master_jo1
        Thomas Braun Most Active @master_jo1 last edited by
        @master_jo1 sagte in Raspi SD-Speicher läuft voll... vermutlich durch Influxdb:
        Dann schau mit
        sudo ncdu /
        nach wo wirklich die dicken Datenhalden liegen.
          master_jo1 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Raspi SD-Speicher läuft voll... vermutlich durch Influxdb:
          sudo ncdu /
          ausgeführt und folgendes erhalten:
          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
             15.8 GiB [##########] /var
              6.9 GiB [####      ] /opt
              3.9 GiB [##        ] /usr
              1.1 GiB [          ] /home
             39.6 MiB [          ] /root
             32.0 MiB [          ] /boot
              9.5 MiB [          ] /media
              6.2 MiB [          ] /etc
          .   1.3 MiB [          ] /run
             80.0 KiB [          ] /tmp
          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
          e   4.0 KiB [          ] /srv
          e   4.0 KiB [          ] /mnt
              0.0   B [          ] /sys
          .   0.0   B [          ] /proc
              0.0   B [          ] /dev
          @   0.0   B [          ]  sbin
          @   0.0   B [          ]  lib
          @   0.0   B [          ]  bin
          --- /var/log ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              3.5 GiB [##########]  syslog.1
              3.0 GiB [########  ]  syslog
              3.0 GiB [########  ]  daemon.log
              2.9 GiB [########  ]  daemon.log.1
              1.0 GiB [##        ] /journal
            553.8 MiB [#         ]  messages.1
            553.7 MiB [#         ]  user.log.1
             29.8 MiB [          ]  syslog.2.gz
             27.0 MiB [          ]  messages.2.gz
             27.0 MiB [          ]  user.log.2.gz
              2.3 MiB [          ]  daemon.log.2.gz
            976.0 KiB [          ]  messages
            928.0 KiB [          ]  wtmp
            844.0 KiB [          ]  user.log
            520.0 KiB [          ]  syslog.3.gz
            484.0 KiB [          ]  messages.3.gz
            472.0 KiB [          ]  user.log.3.gz
            344.0 KiB [          ] /grafana
            220.0 KiB [          ]  syslog.4.gz
            156.0 KiB [          ] /apt
            148.0 KiB [          ]  kern.log
            116.0 KiB [          ]  messages.4.gz
          tiefer rein bei den ersten 5 komme ich nicht
          unter opt:
          --- /opt/iobroker ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              4.5 GiB [##########] /log
              1.4 GiB [###       ] /node_modules
            922.4 MiB [##        ] /iobroker-data
             70.6 MiB [          ] /backups
              1.1 MiB [          ]  package-lock.json
              4.0 KiB [          ]  package.json
              4.0 KiB [          ]  iobroker
              4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
              4.0 KiB [          ]  .npmrc
          @   0.0   B [          ]  iob
          --- /opt/iobroker/log ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              2.1 GiB [##########]  iobroker.2024-09-29.log
              1.9 GiB [######### ]  iobroker.2024-10-02.log
            116.9 MiB [          ]  iobroker.2024-09-28.log.gz
             88.3 MiB [          ]  iobroker.2024-09-25.log.gz
             81.6 MiB [          ]  iobroker.2024-09-27.log.gz
             78.6 MiB [          ]  iobroker.2024-09-30.log.gz
             57.8 MiB [          ]  iobroker.2024-09-26.log.gz
              9.4 MiB [          ]  iobroker.2024-10-01.log.gz
            632.0 KiB [          ]  iobroker.2024-09-29.log.gz
          @   0.0   B [          ]  iobroker.current.log
              0.0   B [          ]  iobroker.2024-10-03.log
              0.0   B [          ]  iobroker-audit.json
          hier logged irgendwas meinen Speicher voll...
          hat das was mit der influxdb zu tun?
            Dann musst du mal in die logs reinschauen. Da muss ja beständig irgendwas reingeschrieben werden, was zu den abnormen Größen führt.
            Am besten per
            tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              dein Befehl führte zu keiner Ausgabe, habe mir dann mal den ersten log angeschaut
              tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2024-09-29.log
              2024-09-29 06:39:35.119  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.120  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.121  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.122  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.123  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.123  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.125  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.125  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.126  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.127  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.128  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.128  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.129  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.129  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.130  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.130  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.131  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.131  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.131  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.132  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.132  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.133  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.133  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.134  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.134  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.135  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.135  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.136  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.136  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.137  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.137  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.137  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power_A[modbus/0/holdingRegisters/40207_M_AC_Power_A]
              2024-09-29 06:39:35.138  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.138  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.138  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.139  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power_A[modbus/0/holdingRegisters/40207_M_AC_Power_A]
              2024-09-29 06:39:35.139  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.140  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
              2024-09-29 06:39:35.140  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.141  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.141  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:39:35.141  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power_A[modbus/0/holdingRegisters/40207_M_AC_Power_A]
              2024-09-29 06:39:35.142  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
              2024-09-29 06:39:35.142  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
              2024-09-29 06:40:14.196  - warn: modbus.0 (447532) [1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              2024-09-29 06:40:14.196  - warn: modbus.1 (447365) [2] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              2024-09-29 06:48:50.583  - info: modbus.0 (447532) Disconnected from slave 192.168.178.63
              2024-09-29 06:48:52.027  - warn: modbus.1 (447365) [2] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              2024-09-29 07:00:35.514  - info: modbus.0 (447532) Connected to slave 192.168.178.63
              2024-09-29 06:54:04.918  - warn: modbus.1 (447365) Error: undefined
              das hat alles mit meiner Brauchwasserwärmepumpe zu tun.
              aber eigentlich nehme ich über Modus nur den State in den iobroker und der sollte es an influxdb2 geben, iobroker log soll da nicht erfolgen
              da der Speicher aber nun voll ist, komme kann ich auf den iobroker über IP nicht mehr zugreifen.
              Wie lösche ich z.B. die beiden folgenden Pfade um wieder "geschäftsfähig zu sein" 👶
                iob stop mqtt
                rm /opt/iobroker/log/iobroker/iobroker.2024-09-29.log
                Und dann musst du dir anschauen, warum da alle Tausendstel Sekunde in das Log geschrieben wird.
                Zu modbus kann ich dir aber nix sagen, hab ich noch nie verwendet.
                  ok das mit dem rm hat schonmal geholfen, komme jetzt wenigstens wieder auf den iobroker
                  ich hab jetzt noch große Brocken in syslog und syslog.1 sowie daemon.log und daemon.log.1
                  exemplarisch einmal syslogs
                  kann man die auch einfach per rm löschen? Oder zerschieße ich mir da was
                  tail -n 50 /var/log/syslog
                  Oct  3 14:05:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:05:45 pv power: 0W
                  Oct  3 14:05:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:05:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:06:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:14 ----
                  Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:15 charge power: 0W
                  Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:15 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:15 pv power: 0W
                  Oct  3 14:06:16 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:16 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:06:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:44 ----
                  Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:45 charge power: 0W
                  Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:45 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:45 pv power: 0W
                  Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:45 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:07:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:14 ----
                  Oct  3 14:07:14 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:14 charge power: 0W
                  Oct  3 14:07:14 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:14 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:07:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:07:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:15 pv power: 0W
                  Oct  3 14:07:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:15 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:07:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:44 ----
                  Oct  3 14:07:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:44 charge power: 0W
                  Oct  3 14:07:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:44 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:07:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:07:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:45 pv power: 0W
                  Oct  3 14:07:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:08:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:14 ----
                  Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:15 charge power: 0W
                  Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:15 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:15 pv power: 0W
                  Oct  3 14:08:16 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:16 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:08:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:44 ----
                  Oct  3 14:08:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:44 charge power: 0W
                  Oct  3 14:08:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:44 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:08:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:08:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:45 pv power: 0W
                  Oct  3 14:08:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:09:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:14 ----
                  Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:15 charge power: 0W
                  Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:15 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:15 pv power: 0W
                  Oct  3 14:09:16 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:16 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  Oct  3 14:09:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:44 ----
                  Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:45 charge power: 0W
                  Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:45 charge currents: [0 0 0]A
                  Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                  Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:45 pv power: 0W
                  Oct  3 14:09:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                  tail -n 50 /var/log/syslog.1
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   },
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   code: 'internal error',
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   _retryAfter: 0
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). m [HttpError]: unexpected error writing points to database: engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/5466f945fd73caff/autogen/241/_00002.wal: no space left on device
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:354:11)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   statusCode: 500,
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/5466f945fd73caff/autogen/241/_00002.wal: no space left on device"}',
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   json: {
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     message: 'unexpected error writing points to database: engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/5466f945fd73caff/autogen/241/_00002.wal: no space left on device'
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]: ERROR: Write to InfluxDB failed (attempt: 6). Error: Max retry time exceeded.
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at F.sendBatch (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/WriteApiImpl.ts:164:23)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/RetryBuffer.ts:133:14)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  so ein Mist das hat was mit evcc zu tun was ich versucht hab ans laufen zu bringen und bisher noch nicht geklappt...
                  denke den Titel des Topics passe ich an und schiebe es unter allgemein...
                    @master_jo1
                    Wenn du loglevel auf debug gesetzt hast ist das klar, das die Logs so groß werden.
                    Lass von syslog und daemon.log die Finger. Reinschauen, aber nix löschen.
