    4. LinuxTipp: "Mittlere Maustaste" wegkonfigurieren.
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Ich habe mich schon sein einiger Zeit geärgert, dass mir Dateien, die unter Visual Studio Code oder der Arduino IDE auf meinem Linux-PC im integrierten Editor geöffnet waren verstümmelten...
      Jetzt habe ich den Übeltäter gefunden: Es ist das zu vehemente Betätigen des Scrollrades der Maus, wobei die Taste im Scrollrad gleich mitbetätigt wird!
      Wenn man das Scrollrad aus Versehen zu Fest betätigt, wird die Funktion "Mittlere Maustaste betätigt" gleich mit ausgeführt....
      Das fügt im Text an der aktuellen Cursorposition den Inhalt der Zwischenablage ein!
      Habe nach etwas gesucht, diese Funktion abschaltbar zu machen, und diese Lösung gefunden:
      https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Input#Example:_Disabling_middle-mouse_button_paste_on_a_scrollwheel_mouse
      Bei mir:
      martin@martin-D2836-S1:~/scripte$ xinput list | grep 'id='
      ⎡ Virtual core pointer                    	id=2	[master pointer  (3)]
      ⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              	id=4	[slave  pointer  (2)]
      ⎜   ↳ Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)	id=8	[slave  pointer  (2)]
      ⎣ Virtual core keyboard                   	id=3	[master keyboard (2)]
          ↳ Virtual core XTEST keyboard             	id=5	[slave  keyboard (3)]
          ↳ Power Button                            	id=6	[slave  keyboard (3)]
          ↳ Power Button                            	id=7	[slave  keyboard (3)]
          ↳ AT Translated Set 2 keyboard            	id=10	[slave  keyboard (3)]
          ↳ USB 2.0 Camera: USB Camera              	id=9	[slave  keyboard (3)]
      Die Maus hat laut obenstehendem ID 8
      martin@martin-D2836-S1:~/scripte$ xinput get-button-map 8
      1 2 3 4 5 6 7
      martin@martin-D2836-S1:~/scripte$ xinput set-button-map 8 1 0
      Die mittlere Maustaste ist Funktion 2 diese muss im Tastenmapping durch Funktion 0 = Aus ersetzt werden.
      Dadurch ist jetzt die mittlere Maustaste gesperrt. Kein Reboot, Desktop Neustart o.Ä, nötig. Die Mappings, die nicht vorkommen, werden auch nicht ersetzt.
      martin@martin-D2836-S1:~/scripte$ xinput set-button-map 8 1 2
      Jetzt wieder freigegeben - Die Mappings ab "3" bleiben erhalten
      martin@martin-D2836-S1:~$ xinput get-button-map 8
      1 0 3 4 5 6 7
      martin@martin-D2836-S1:~$ xinput set-button-map 8 1 2
      1 2 3 4 5 6 7
      martin@martin-D2836-S1:~$ xinput set-button-map 8 1 0
      1 0 3 4 5 6 7
      Nachtrag:
      Man will natürlich, dass diese Einstellung permanent wird...
      Dazu habe ich bei meinem Linux Mint hier mit ("+") einen Eintrag hinzugefügt (blau markiert)
      Der sieht so aus:
      Die Kommandozeile lautet
      bash /home/martin/.autostart/xstartup.sh
      So sieht es im Verzeichnis ".autostart" aus:
      martin@martin-D2836-S1:~/.autostart$ ls
      xstartup.sh
      martin@martin-D2836-S1:~/.autostart$ cat xstartup.sh
      #!/bin/bash
      # disable middle mouse button (behind scroll wheel)
      # search mouse with xinput list -> if eight...
      # xinput get-button-map 8
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by
        @martinp Heute getestet, funktionert - nach dem Boot ist die mittlere Maustaste unter dem Scrollrad ohne mein Zutun durch das beim Start automatisch ausgeführte Script wegkonfiguriert...
        1.1k
