    4. Vis-2: "Iframe 8" und "view in widget 8" zeigt nichts an?
    • I
      IobNordlicht last edited by IobNordlicht
      Hi zusammen.
      Habe ein sehr simples Konstrukt, das Widget bekommt vier URLs, Werteanzahl 4 und... es zeigt nüschds an?
      In den Objekten sind die URLs vom DWD, funktionieren auch, wenn ich sie direkt öffne..
      Kann doch nur was simples, blödes sein, oder?
      Neugierige Grüße
      Nordlicht
      • I
        IobNordlicht @IobNordlicht last edited by
        Keiner kann mir da weiterhelfen?
          MCU @IobNordlicht last edited by
          @iobnordlicht Nutze Vis2 nicht, aber von der Logik
          Da muss ein DP eingetragen werden und der enthält einen Wert von 1 bis 4.
          Je nach Wert wird dann der Inhalt von der entsprechenden URL angezeigt.
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            IobNordlicht @MCU last edited by
            @mcu
            Achso? Aber wozu dann die Updatezeit?
            Dachte damit könnte cih es automatisch switchen lassen.... ist ja ziemlich umständlich, wenn ich erst ein Script für den DP schreiben muss..
            • I
              IobNordlicht @MCU last edited by IobNordlicht
              @mcu sagte in Vis-2: Iframe8 zeigt nichts an?:
              Nein. Klappt auch nicht. Weder bei "iframe 8", noch bei "view in widget 8".
              Und keinerlei Hinweis in den Logs, selbst bei log:vis2=silly...
              In Vis-1 funktioniert das Gleiche tadellos.
                MartyBr @IobNordlicht last edited by
                @iobnordlicht
                Hier ist die Lösung für das Problem beschrieben:
                https://forum.iobroker.net/topic/75770/in-widget-8-keine-view-s-anzeige/2?_=1728805512490
                • I
                  IobNordlicht @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Leider nein, denn der "Importieren" button bleibt ausgegraut, ich kann also nicht die korrigierte Fassung importieren 🙄
                    @iobnordlicht
                    Hast du das Original-Widget vor dem Importieren gelöscht? Wenn ja, dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich habe die Arbeit an VIS-2 aufgegeben, bis das System inkl. der Widget Adapter stabiler ist.
                    • I
                      @martybr Ja, habe ich. Aber ich habe auch versucht, nochmal ein iframe8 wieder hinzuzufügen und dann dieses per rechtsklick->Importieren anzupassen, bleibt auch ausgegraut .... 😞
                        @iobnordlicht Bist du nach der obigen Anleitung vorgegangen? Also Widget exportiert, im Texteditor die Zeile geändert und dann abgespeichert? Das neue geänderte Widget dann importieren.
                        Nutzt du einen vernünftigen Texteditor, also unser Windows den Notepad+ oder z.B. CotEditor unter MacOs?
                        Ich bin genau so vorgegangen und das Widget funktioniert bei mir.
                        • I
                          @martybr ..wie gesagt und wie im Screenshot: Der Button zum importieren ist ausgegraut, wie also machen?
                            @iobnordlicht
                            Da bin ich überfragt. Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum helfen.
                              superflip @MartyBr last edited by
                              @martybr @IobNordlicht ich hatt das gleiche Problem mit iframe 8 - mit Hilfe des Hinweises mit dem import/export und dem hinzufügen von "contains_view_0" hat mich auf die Lösung gebracht. Wenn man die Einstellung "URL, by value" einträgt, wir ein Eintrag
                              "src_1": "http://...."
                              erzeugt (sieht man im Widget-Export) - auch hier wird fälschlicherweise bei 1 zum zählen begonnen, d.h. ändert man hier mit Import/Export das ganze auf
                              "src_0": "http://..."
                              dann klappt alles bei mir.
                              1.0k
                              1269
