    3. Tester
    4. Bitte testen: Zwave - Fix für Rollladensteuerung
    • AlCalzone
      in Zusammenarbeit mit den ZWave-Entwicklern habe ich einen Bug in Bezug auf Rollladensteuerung behoben und den Zwave-Adapter angepasst, sodass Rollläden jetzt auch über ioBroker gestartet und angehalten werden können.
      Die zugehörigen States (Open/Close/Inc/Dec) sind jetzt keine Buttons mehr, sondern Checkboxen. Durch Setzen auf true startet der Rollladen, false stoppt ihn. Nicht wundern, die States werden seitens ZWave nicht bestätigt und bleiben rot. Wir sind am diskutieren, wie man das eleganter lösen kann: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=8149
      Für den Fix muss OpenZWave neu installiert werden, hier die Anleitung für Raspi/Linux (wenn es Rechteprobleme gibt => sudo):
      Alte Dateien löschen, einzelne existieren möglicherweise nicht:
      rm -f /usr/local/lib/libopenzwave*
      rm -f /usr/local/lib64/libopenzwave*
      rm -rf /usr/local/include/openzwave
      Neue Version herunterladen und installieren:
      curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
      rm -rf open-zwave-master
      unzip master.zip && rm master.zip
      cd open-zwave-master && make && sudo make install
      Eventuell muss node-openzwave-shared neu kompiliert werden, würde aber erst mal ohne probieren
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
      # oder wenn der nicht existiert im Ordner
      cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      node-gyp configure
      node-gyp rebuild
      Falls node-gyp nicht gefunden wird, vor den letzten zwei Zeilen
      npm install -g node-gyp
      Danach den ZWave-Adapter von Github neu installieren.
        update schon mal geklappt… funktion muss ich noch schauen
        1.1k
