    4. Admin Interface nach Update nicht mehr erreichbar
      hardy_01 last edited by
      nach einem Update vom js-controller kann ich die Admin Seite http://ip-adresse:8081 nicht mehr erreichen. iobroker und sämtliche Adapter laufen aber. Die Webversion mit Port :8082 ist ebenfalls nicht erreichbar. Habe auch verschiedene Browser auf verschiedenen Endgeräten getestet.
      Habe schon eine zweite Admin Instanz mit einem neuen Port hinzugefügt. Geht leider ebenfalls nicht. Hat jemand noch eine Idee, wie ich wieder auf dem broker zugreifen kann?
      • Adaptername: ...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 6.2.23
      • Hardwaresystem: Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: 8 GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Linux
      • Nodejs-Version: 18.20.4
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi-iob
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       18:06:36 up 112 days,  5:16,  1 user,  load average: 2.21, 1.95, 1.91
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-10-03 18:06:36 CEST
                 Universal time: Thu 2024-10-03 16:06:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        2.1G        227M        208M        1.5G        1.8G
      Swap:           99M         50M         49M
      Total:         3.9G        2.1G        277M
      Active iob-Instances: 	19
               3838 M total memory
               2073 M used memory
                627 M active memory
               2853 M inactive memory
                227 M free memory
                 76 M buffer memory
               1461 M swap cache
                 99 M total swap
                 50 M used swap
                 49 M free swap
      top - 18:06:36 up 112 days,  5:16,  1 user,  load average: 2.21, 1.95, 1.91
      Tasks: 160 total,   4 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 28.2 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 59.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.6 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3838.7 total,    226.5 free,   2073.9 used,   1538.4 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,     49.7 free,     50.3 used.   1800.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root                                         ext4       59G   29G   28G  51% /
      devtmpfs                                          devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs                                             tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                             tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
      tmpfs                                             tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs                                             tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1                                    vfat      253M   50M  203M  20% /boot
      //192.168.178.1/fritz.nas/DAIMLER/IoBroker_Backup cifs       18G  575M   18G   4% /opt/iobroker/backups
      tmpfs                                             tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET                  SOURCE                                            FSTYPE OPTIONS
      /                       /dev/mmcblk0p2                                    ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf           none                                              bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                                    vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      8.6G	/var/
      6.3G	/var/lib
      3.8G	/var/lib/influxdb/data
      3.7G	/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
      Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      567M	/opt/iobroker/backups/
      448K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
      224K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
      216K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
      8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      937M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      133M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      104M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      25M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.1908e054.chunk.js.map
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.7d6c2204.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:64:34:28-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
      /usr/bin/node 		v18.20.4
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 500
           18.20.2-1nodesource1 500
           18.20.1-1nodesource1 500
           18.20.0-1nodesource1 500
           18.19.1-1nodesource1 500
           18.19.0-1nodesource1 500
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.11
      admin: 		6.2.23
      javascript: 	4.8.4
      nodejs modules from github: 	1
      +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#1dc2b900b6bb71926e68c892fd1f2bc5a22ec63f)
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8081, bind: 192.168.178.34, run as: admin
        system.adapter.admin.2                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7070
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, bind: 192.168.0.172
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.2.23 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.5.12 [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.2.2  [Updatable]
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.4.3 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.6.5  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.1 [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 4.8.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 1.0.45 [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 3.2.4  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.2.5  [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.4.8  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 3.0.13 [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.2 [Updatable]
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.0.5  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
      Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 1.6.1  [Updatable]
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.1.7  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 0.35.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 2.7.4  [Updatable]
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.0.4  [Updatable]
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.2  [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.4.2 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.0.14 [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects: 	13261
      States: 	11948
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: Repository 'https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease' changed its 'Codename' value from 'unifi-7.3' to 'unifi-8.4'
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:44401         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       268014401  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:32977         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       267027874  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        14144      343/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:41493         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       269010573  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17062      747/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        262793531  32395/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18234064   6914/ebusd
      tcp        0      0 0.0.0.0:46617           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260437268  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18234065   6914/ebusd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260432134  5211/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:40705         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       264714009  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43077         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260435433  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260430475  5057/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260430468  5057/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        16741      343/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:42381         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       264597230  5660/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        251042213  15113/bin/mongod
      tcp6       0      0 :::5200                 :::*                    LISTEN      114        258017635  7649/evcc
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      110        251039975  14948/java
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      110        251039974  14948/java
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        258096555  18114/proftpd: (acc
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        262793604  32395/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17064      747/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        18627      691/grafana-server
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      110        251039981  14948/java
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      114        258017687  7649/evcc
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      110        251041114  14948/java
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      110        251039983  14948/java
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       260429698  5160/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58341           0.0.0.0:*                           108        16034      349/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:40472           0.0.0.0:*                           1001       260431112  5185/io.openknx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16118      686/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16032      349/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                110        251041112  14948/java
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15119      686/dhcpcd
      udp6       0      0 :::45740                :::*                                108        16035      349/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16033      349/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                110        251041098  14948/java
      udp6       0      0 192.168.178.34:55093    :::*                                110        251041097  14948/java
      2024-10-03 18:07:25.728  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.78:28:ca:9c:6d:a4.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:26.006  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.86:57:58:a6:53:fe.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:26.269  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.78:28:ca:9c:6d:aa.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:26.475  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.48:e1:e9:e6:9e:f5.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:26.886  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.34:ce:00:e9:e9:8e.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:27.205  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.4e:95:a8:c3:52:0b.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:27.389  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:37 ww_timeprogramm.messages.tp4_ww.lastup
      2024-10-03 18:07:27.564  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.34:7e:5c:fe:0f:34.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:27.793  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.c4:4f:33:63:7d:5d.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:28.197  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.f4:34:f0:39:d6:21.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:32.104  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.num_new_alarms" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:32.203  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:32.250  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:32.273  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:32.327  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 18:07:32.637  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:37 ww_timeprogramm.messages.tp5_ww.lastup
      2024-10-03 18:07:36.489  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp6_ww.lastup
      2024-10-03 18:07:38.691  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp7_ww.lastup
      2024-10-03 18:07:41.887  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp8_ww.lastup
      2024-10-03 18:07:43.194  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp9_ww.lastup
      2024-10-03 18:07:43.929  - info: ebus.0 (6426) installed ebusd version is 23.3
      2024-10-03 18:07:43.930  - info: ebus.0 (6426) unsupported ebusd version found (too new): 23.3 supported version is 23.2
      2024-10-03 18:07:43.949  - info: ebus.0 (6426) found ebusd update version OK, device firmware 1[4819], broadcast.csv: different version available
      2024-10-03 18:07:43.949  - info: ebus.0 (6426) unsupported ebusd version found (too new): 23.3 supported version is 23.2
      2024-10-03 18:07:44.103  - info: ebus.0 (6426) all http done
      iob diag has finished.
      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @hardy_01 last edited by
        @hardy_01
        Bei so vielen ausstehenden Updates und dermaßen alten Versionen ist das gut möglich.
        Wahrscheinlich noch das Betriebssystem vernachlässigt.. ?
        In die Konsole einloggen, die iobroker Updates machen, Backup ziehen, und das komplette System neu aufsetzen.
        Und dann regelmäßig warten.
          Thomas Braun Most Active @hardy_01 last edited by
          @hardy_01 sagte in Admin Interface nach Update nicht mehr erreichbar:
          buster
          Tot, muss durch ein aktuelles Release ersetzt werden.
          Installier NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit-Version. Und ohne Desktop.
          Warum hast du da drei Admin-Instanzen?
          Updates mehr als überfällig. Bring das ganze Ding auf den letzten Stand und dann ziehst du damit um.
            hardy_01 @Thomas Braun last edited by
            Ok, danke euch. Habe leider nicht so viel Zeit mich um das System zu kümmern 😞
            Die drei Admin Instanzen sind durch Probieren entstanden: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
            Für Dummies:
            Habe vor dem js-controller Update ein Backup gemacht. D.h. ich mache die SD Karte platt, installiere bookworm und spiele das Backup wieder auf? Oder soll ich vom aktuellen Stand ein Backup machen und dieses dann aufspielen?
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hardy_01
              Dann wirst du jetzt Zeit investieren müssen.
              iob del admin.1
              iob del admin.2
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob start web
              iob start admin
              Und vom laufenden System ein Backup ziehen, Kiste komplett neuinstallieren, iob leer installieren, Backup einspielen.
                @hardy_01
                nimm am besten eine neue SD Karte, dann hast du, falls du etwas nachschauen mussst, das alte System noch.
