    4. Nächtlicher Systemabsturz
      bloop last edited by
      Guten Abend,
      Nach nun fast einem 3/4 Jahr ohne Probleme hat sich mein ioBroker gestern Nacht aufgehängt.
      Der Ram lief systematisch zwischen 5 Uhr und 11 Uhr immer voller bis nichts mehr ging.
      Zum Glück läuft jetzt wieder alles stabil.
      Allerdings möchte ich vermeiden das so etwas erneut passiert.
      Die Fehlerursache herauszufinden hat sich als etwas mühsam herausgestellt.
      Im Log lässt sich erkennen, das der ganze Spuck scheinbar um 04:34:00 angefangen hat:
      2024-10-03 04:24:21.514 - info: hm-rpc.0 (1409126) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 04:34:47.054 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Auto_.Auto
      2024-10-03 04:34:47.083 - info: hm-rpc.0 (1409126) xmlrpc -> 192.168.0.225:2010/ init ["http://192.168.0.110:2010",""]
      2024-10-03 04:34:47.062 - error: shelly.0 (1409346) States database error: read ECONNRESET
      2024-10-03 04:34:47.092 - error: shelly.0 (1409346) Objects database error: read ECONNRESET
      2024-10-03 04:34:47.131 - info: hm-rpc.0 (1409126) Disconnected
      2024-10-03 04:34:47.085 - info: yahka.1 (1438947) cleaning up ...
      2024-10-03 04:34:47.112 - info: yahka.1 (1438947) cleaned up ...
      2024-10-03 04:34:47.072 - info: backitup.0 (3317475) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.194 - info: info.0 (1409676) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.058 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Benachrichtigung_Aktivieren
      2024-10-03 04:34:47.066 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Benachrichtigung_Türschloss_Terrasse
      2024-10-03 04:34:47.066 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Briefkasten
      2024-10-03 04:34:47.067 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Digitalisierer
      usw.
      Erst stoppten alle Skripte... anschließend die Instanzen
      2024-10-03 04:34:47.272 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Heizung.Boilersteuerung
      2024-10-03 04:34:47.275 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Klima.Stromsparen
      2024-10-03 04:34:47.229 - error: wled.0 (1410509) Websocket connection error : Error: WebSocket was closed before the connection was established
      2024-10-03 04:34:47.231 - info: hm-rpc.1 (1409153) xmlrpc -> 192.168.0.225:9292/groups/ init ["http://192.168.0.110:9292",""]
      2024-10-03 04:34:47.143 - info: logparser.0 (1410151) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.364 - info: hm-rpc.1 (1409153) Disconnected
      2024-10-03 04:34:47.181 - info: cloud.0 (76320) Connection changed: disconnect
      2024-10-03 04:34:47.346 - info: cloud.0 (76320) Connection lost
      2024-10-03 04:34:47.373 - info: sourceanalytix.0 (1410312) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
      2024-10-03 04:34:47.347 - info: linkeddevices.0 (1409711) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.454 - info: mqtt.0 (1233955) Disconnected from 192.168.0.110: undefined
      2024-10-03 04:34:47.479 - info: mqtt.1 (1409231) Disconnected from eu1.cloud.thethings.network: undefined
      2024-10-03 04:34:47.407 - info: admin.1 (76764) terminating http server on port 8081
      2024-10-03 04:34:47.399 - info: sprinklecontrol.0 (1410342) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.356 - info: windows-control.0 (1410483) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.437 - info: simple-api.0 (1410247) terminating http server on port 8087
      2024-10-03 04:34:47.525 - info: iot.0 (448777) Connection changed: disconnect
      2024-10-03 04:34:47.567 - info: iot.0 (448777) Connection lost
      2024-10-03 04:34:47.470 - info: yahka.0 (1410536) cleaning up ...
      2024-10-03 04:34:47.592 - info: yahka.0 (1410536) cleaned up ...
      2024-10-03 04:34:47.466 - info: vis-inventwo.0 (1410397) cleaned everything up...
      2024-10-03 04:34:47.506 - info: socketio.0 (1410283) terminating http server on port 8084
      2024-10-03 04:34:47.629 - error: web.0 (1410455) States database error: write EPIPE
      2024-10-03 04:34:47.728 - warn: web.0 (1410455) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2024-10-03 04:34:48.173 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
      2024-10-03 04:34:48.181 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
      2024-10-03 04:34:48.183 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
      2024-10-03 04:34:48.548 - info: shelly.1 (1546431) terminating with timeout
      2024-10-03 04:34:48.554 - info: javascript.0 (3676820) terminating with timeout
      2024-10-03 04:34:48.555 - info: shelly.1 (1546431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-03 04:34:48.556 - debug: javascript.0 (3676820) Plugin sentry destroyed
      2024-10-03 04:34:48.556 - info: javascript.0 (3676820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-03 04:34:48.554 - info: asuswrt.0 (1409545) terminating with timeout
      2024-10-03 04:34:48.562 - info: asuswrt.0 (1409545) Terminated (NO_ERROR): Without reasont
      usw.
      Anschließend jede menge Fehlermeldungen...
      2024-10-03 04:34:49.230 - info: web.0 (1410455) terminating with timeout
      2024-10-03 04:34:49.235 - info: web.0 (1410455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-03 04:34:49.351 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating with timeout
      2024-10-03 04:34:49.354 - info: hm-rpc.1 (1409153) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-03 04:34:52.041 - error: shelly.1 (1546431) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.046 - error: javascript.0 (3676820) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.049 - error: asuswrt.0 (1409545) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.059 - error: backitup.0 (3317475) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.058 - warn: javascript.0 (3676820) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.059 - info: javascript.0 (3676820) terminating
      2024-10-03 04:34:52.064 - error: ping.0 (1409285) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.048 - error: influxdb.2 (1408833) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
      2024-10-03 04:34:52.070 - error: hm-rpc.0 (1409126) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.070 - warn: backitup.0 (3317475) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.071 - error: adguard.0 (1409522) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.069 - error: influxdb.2 (1408833) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.079 - warn: ping.0 (1409285) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.055 - error: influxdb.1 (1408792) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.077 - error: influxdb.1 (1408792) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
      2024-10-03 04:34:52.086 - warn: adguard.0 (1409522) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.097 - error: logparser.0 (1410151) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.106 - error: shelly.0 (1409346) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.107 - warn: logparser.0 (1410151) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.111 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.111 - error: pushover.0 (1622829) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.112 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.113 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.114 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.116 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.117 - info: shelly.0 (1409346) terminating
      2024-10-03 04:34:52.129 - error: sql.1 (1409014) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.134 - error: sql.1 (1409014) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
      2024-10-03 04:34:52.137 - error: yahka.1 (1438947) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.142 - error: info.0 (1409676) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.143 - warn: yahka.1 (1438947) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.154 - error: nut.0 (1409258) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.162 - warn: info.0 (1409676) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.167 - error: cloud.0 (76320) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.179 - error: hm-rpc.1 (1409153) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.184 - warn: hm-rpc.1 (1409153) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.185 - warn: hm-rpc.1 (1409153) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.186 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating
      2024-10-03 04:34:52.187 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating
      2024-10-03 04:34:52.199 - error: pushover.2 (1622843) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.231 - error: mercedesme.0 (1410178) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.313 - error: admin.1 (76764) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.317 - error: wled.0 (1410509) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.329 - error: mqtt.0 (1233955) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.334 - warn: admin.1 (76764) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.336 - warn: admin.1 (76764) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.341 - info: admin.1 (76764) terminating
      2024-10-03 04:34:52.342 - info: admin.1 (76764) terminating
      2024-10-03 04:34:52.351 - warn: mqtt.0 (1233955) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.353 - error: linkeddevices.0 (1409711) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.355 - warn: mqtt.0 (1233955) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.358 - info: mqtt.0 (1233955) terminating
      2024-10-03 04:34:52.381 - error: mqtt.1 (1409231) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.390 - warn: mqtt.1 (1409231) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.392 - warn: mqtt.1 (1409231) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.397 - info: mqtt.1 (1409231) terminating
      2024-10-03 04:34:52.406 - error: vesync.0 (1410707) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.414 - warn: vesync.0 (1410707) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.418 - error: hm-rega.0 (1409099) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.419 - warn: vesync.0 (1410707) get state error: DB closed
      2024-10-03 04:34:52.428 - info: vesync.0 (1410707) terminating
      2024-10-03 04:34:52.429 - info: vesync.0 (1410707) terminating
      2024-10-03 04:34:52.455 - error: iot.0 (448777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.450 - error: imap.0 (1409648) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.468 - warn: iot.0 (448777) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 04:34:52.473 - error: sourceanalytix.0 (1410312) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
      2024-10-03 04:34:52.472 - warn: iot.0 (448777) get state error: DB closed
      usw.
      Kurz später - werden die Instanzen versucht erneut zu starten
      2024-10-03 04:36:08.256 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-10-03 04:36:08.299 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-10-03 04:36:09.716 - error: admin.1 (2301693) admin.1 already running
      2024-10-03 04:36:09.719 - warn: admin.1 (2301693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-10-03 04:36:10.327 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-10-03 04:36:10.328 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2024-10-03 04:36:12.065 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.1 in version "4.0.2" started with pid 2301716
      2024-10-03 04:36:13.277 - error: influxdb.1 (2301716) influxdb.1 already running
      2024-10-03 04:36:13.280 - warn: influxdb.1 (2301716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-10-03 04:36:13.859 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-10-03 04:36:13.859 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
      2024-10-03 04:36:16.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.2 in version "4.0.2" started with pid 2301739
      2024-10-03 04:36:17.056 - error: influxdb.2 (2301739) influxdb.2 already running
      2024-10-03 04:36:17.059 - warn: influxdb.2 (2301739) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-10-03 04:36:17.641 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-10-03 04:36:17.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.2 because enabled
      2024-10-03 04:36:20.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 2301762
      Gegen 04:40:00 scheint sich wieder alles eingependelt zu haben nurmehr die InfuxDb scheint Probleme zu machen.
      2024-10-03 04:40:10.676 - info: influxdb.2 (2301981) Connecting http://192.168.0.106:8086/ ...
      2024-10-03 04:40:10.677 - info: influxdb.2 (2301981) Influx DB Version used: 2.x
      2024-10-03 04:40:40.680 - error: influxdb.2 (2301981) RequestTimedOutError: Request timed out
      2024-10-03 04:40:50.682 - info: influxdb.2 (2301981) Connecting http://192.168.0.106:8086/ ...
      2024-10-03 04:40:50.682 - info: influxdb.2 (2301981) Influx DB Version used: 2.x
      Diese Meldung wiederholt sich bis ca. 11:00 - Laut Proxmox lief dadurch der Ram immer voller bis nichts mehr ging.
      Nach Neustart von iobroker und Influx scheint wieder alles in geregelten Bahnen zu laufen.
      Woran könnte dieses Ausfall gelegen haben?
      Gerne kann ich auch das gesamte Log zur Verfügung stellen, allerdings würde dieser den Beitrag sprengen ^^
      Herzlichen DANK für die Unterstützung!
      iob Diag:
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 21.10
                Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:27:01 up 47 min,  1 user,  load average: 3.63, 3.29, 2.98
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-10-03 20:27:01 CEST
                 Universal time: Thu 2024-10-03 18:27:01 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      martin
      HOME=/home/martin
      GROUPS=martin sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.1G        3.1G        2.6G        0.0K        451M        3.0G
      Swap:           4.1G         70M        4.0G
      Total:           10G        3.2G        6.6G
      Active iob-Instances:   48
               6144 M total memory
               3125 M used memory
               2851 M active memory
                566 M inactive memory
               2566 M free memory
                  0 M buffer memory
                451 M swap cache
               4096 M total swap
                 70 M used swap
               4025 M free swap
      top - 20:27:01 up 47 min,  1 user,  load average: 3.63, 3.29, 2.98
      Tasks:  83 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 61.3 us,  8.1 sy,  0.0 ni, 30.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   6144.0 total,   2565.8 free,   3126.6 used,    451.6 buff/cache
      MiB Swap:   4096.0 total,   4025.5 free,     70.5 used.   3017.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * mnt-nas-media.mount                  loaded failed failed /mnt/nas/media
      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       32G   16G   15G  53% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      efivarfs                         efivarfs  128K  115K  9.0K  93% /sys/firmware/efi/efivars
      tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     2.4G  144K  2.4G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      4.6G    /var/
      3.3G    /var/log
      3.1G    /var/log/journal/999f4417959547e5b77accc47a55d4c2
      763M    /var/lib
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
              500 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
      +-- iobroker.mercedesme@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#f2acce66e404a87569e9ccf5f3ab1f4e3369c8f4)
      +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#dcbbc8342dbe034924d354447d5d15e68497db1d)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
      +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#2e74f4a719302d87238d91031e7dda8ddf3302f0)
      Adapter State
      + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.110
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.110
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: patch
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 0.8.0
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.8 [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        28834
      States:         25753
      Hit:1 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
      Hit:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
      Hit:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        10952      97/systemd-resolved
      tcp        0      0 127.0.0.1:35725         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74963      2863/io.yahka.0
      tcp        0      0 192.168.0.110:9001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35266      687/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.0.110:9000      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33484      687/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:35681         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74967      2863/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:35289           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74150      2863/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:44279         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       75005      2883/io.yahka.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      113        11514      169/mariadbd
      tcp        0      0 192.168.0.110:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55598      1566/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:33309           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74158      2863/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34383      688/neolink
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10761      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20873      412/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12578      115/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       57658      1862/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       53374      1482/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:34023         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74959      2863/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:33965           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73192      2883/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       45958      952/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       65385      2390/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       66000      2316/io.simple-api.
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20874      412/master
      tcp6       0      0 :::33533                :::*                    LISTEN      1000       74147      2863/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10763      1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       75172      2839/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11424      1/init
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12579      115/mosquitto
      udp        0      0 0.0.0.0:47490           0.0.0.0:*                           1000       47997      1194/io.pushover.2
      udp        0      0 0.0.0.0:47673           0.0.0.0:*                           1000       54943      1686/io.ping.0
      udp        0      0 0.0.0.0:47831           0.0.0.0:*                           1000       48076      1219/io.sql.1
      udp        0      0 0.0.0.0:56179           0.0.0.0:*                           1000       70112      2652/io.sprinklecon
      udp        0      0 0.0.0.0:48011           0.0.0.0:*                           1000       66128      2390/io.socketio.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56384           0.0.0.0:*                           1000       49090      1105/io.pushover.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           1000       49127      1170/io.pushover.1
      udp        0      0 0.0.0.0:40251           0.0.0.0:*                           1000       65999      2316/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:40503           0.0.0.0:*                           1000       33480      687/iobroker.js-con
      udp        0      0 0.0.0.0:57122           0.0.0.0:*                           1000       65899      2114/io.discovery.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40788           0.0.0.0:*                           1000       76714      2873/io.wled.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        10951      97/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10762      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:57525           0.0.0.0:*                           1000       66886      2258/io.logparser.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33067           0.0.0.0:*                           1000       56846      1638/io.mqtt.1
      udp        0      0 0.0.0.0:33201           0.0.0.0:*                           1000       56951      1700/io.proxmox.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58007           0.0.0.0:*                           1000       65926      2204/io.linkeddevic
      udp        0      0 0.0.0.0:58467           0.0.0.0:*                           1000       60542      1935/io.adguard.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50308           0.0.0.0:*                           1000       71951      2946/io.vis-2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58530           0.0.0.0:*                           1000       65967      2241/io.linux-contr
      udp        0      0 0.0.0.0:50431           0.0.0.0:*                           1000       58082      2306/io.mercedesme.
      udp        0      0 0.0.0.0:50460           0.0.0.0:*                           1000       60920      2001/io.asuswrt.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58787           0.0.0.0:*                           1000       56771      1566/io.hm-rpc.1
      udp        0      0 0.0.0.0:50966           0.0.0.0:*                           1000       51864      1482/io.hm-rpc.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50991           0.0.0.0:*                           1000       59497      1821/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43132           0.0.0.0:*                           1000       75503      3004/io.vesync.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59682           0.0.0.0:*                           1000       73414      2961/io.parser.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51666           0.0.0.0:*                           1000       72911      2775/io.vis-inventw
      udp        0      0 0.0.0.0:35422           0.0.0.0:*                           1000       51860      1364/io.cloud.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51834           0.0.0.0:*                           1000       51202      1278/io.backitup.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43960           0.0.0.0:*                           1000       51939      1466/io.hm-rega.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52155           0.0.0.0:*                           1000       64999      2150/io.imap.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52289           0.0.0.0:*                           1000       47357      989/io.influxdb.1
      udp        0      0 0.0.0.0:44241           0.0.0.0:*                           1000       58215      2178/io.info.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36264           0.0.0.0:*                           1000       76039      3055/io.iot.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52694           0.0.0.0:*                           1000       45769      1077/io.javascript.
      udp        0      0 0.0.0.0:60901           0.0.0.0:*                           1000       74401      2851/io.windows-con
      udp        0      0 0.0.0.0:36540           0.0.0.0:*                           115        12521      99/avahi-daemon: ru
      udp        0      0 0.0.0.0:53204           0.0.0.0:*                           1000       56842      1624/io.mqtt.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45244           0.0.0.0:*                           1000       74495      2839/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37415           0.0.0.0:*                           1000       74916      2883/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:53996           0.0.0.0:*                           0          319826     688/neolink
      udp        0      0 0.0.0.0:37630           0.0.0.0:*                           1000       65005      2129/io.sourceanaly
      udp        0      0 0.0.0.0:37969           0.0.0.0:*                           1000       59773      1887/io.notificatio
      udp        0      0 0.0.0.0:37988           0.0.0.0:*                           1000       54838      1650/io.nut.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38073           0.0.0.0:*                           1000       45766      952/io.admin.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73195      2883/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73194      2883/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       69377      2873/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12519      99/avahi-daemon: ru
      udp        0      0 0.0.0.0:38445           0.0.0.0:*                           1000       74111      2863/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       60715      1821/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46850           0.0.0.0:*                           1000       48680      1029/io.influxdb.2
      udp        0      0 0.0.0.0:55359           0.0.0.0:*                           1000       452735     -
      udp        0      0 0.0.0.0:47238           0.0.0.0:*                           1000       57604      1862/io.shelly.1
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10764      1/init
      udp6       0      0 :::57720                :::*                                115        12522      99/avahi-daemon: ru
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12520      99/avahi-daemon: ru
      2024-10-03 19:48:19.883  - info: daswetter.0 (1607) still wrong data structure from server received! repaired...
      2024-10-03 19:48:20.889  - info: sourceanalytix.0 (2129) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#ED6596#1.Relay0.Energy successfully
      2024-10-03 19:48:20.897  - info: sourceanalytix.0 (2129) Successfully activated SourceAnalytix for all 17 of 17 states, will do my Job until you stop me!
      2024-10-03 19:48:20.900  - error: daswetter.0 (1607) force terminate
      2024-10-03 19:48:20.901  - warn: daswetter.0 (1607) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
      2024-10-03 19:48:21.404  - warn: daswetter.0 (1607) get state error: Connection is closed.
      2024-10-03 19:48:21.408  - error: daswetter.0 (1607) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
      2024-10-03 19:48:21.410  - error: daswetter.0 (1607) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index": Connection is closed.
      2024-10-03 19:48:21.412  - error: daswetter.0 (1607) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index": Connection is closed.]
      2024-10-03 19:48:21.413  - error: daswetter.0 (1607) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.windchill": Connection is closed.
      2024-10-03 19:48:21.536  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
      2024-10-03 19:49:15.116  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
      2024-10-03 19:49:16.105  - info: web.0 (2839) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
      2024-10-03 19:49:17.232  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
      2024-10-03 19:54:25.031  - info: influxdb.1 (989) Store 98 buffered influxDB history points
      2024-10-03 19:54:33.269  - info: influxdb.2 (1029) Store 25144 buffered influxDB history points
      2024-10-03 19:54:33.269  - info: influxdb.2 (1029) Too many data points (25144) to write at once; write per ID
      2024-10-03 20:00:00.035  - info: javascript.0 (1077) script.js.common.Sicherheit.Leckortung: 445312
      2024-10-03 20:00:00.035  - info: javascript.0 (1077) script.js.common.Sicherheit.Leckortung: 0
      2024-10-03 20:01:02.378  - debug: javascript.0 (1077) script.js.common.Heizung.Boilersteuerung: 1
      2024-10-03 20:07:38.191  - info: hm-rpc.0 (1482) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 20:15:08.427  - info: hm-rpc.0 (1482) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
      2024-10-03 20:22:05.813  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
      2024-10-03 20:24:15.074  - info: admin.1 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
      2024-10-03 20:24:20.371  - info: admin.1 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 javascript
      Thomas Braun ? OliverIO ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bloop last edited by
        @bloop sagte in Nächtlicher Systemabsturz:
        Längst tot und begraben. Installier da was lebendiges, bevorzugt das aktuelle Debian Stable Release.
          A Former User @bloop last edited by
          @bloop
          Und sei so gut, gib dem System mehr RAM, wenn da unbedingt Influx auch noch drauf sein mus.. ich würde das in einen extra Container auslagern..
            bloop @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Herzlichen Dank für die Info! Ich muss ehrlichgestehen nachdem das System selbst immer stabil lief hab ich mir nie wirklich einen Kopf darum gemacht. Denke dann werde ich demnächst auf ein anderes Betriebssystem umsteigen.
            Allerdings denke ich nicht das mein Problem daher kommt 😉
              bloop @Guest last edited by
              @ilovegym Die InfluxDbs laufen in eigenen Container.
              Auf diesem läuft ausschließlich der Broker
              • OliverIO
                OliverIO @bloop last edited by
                @bloop
                Kann es sein das der Rechner auch ganz gut ausgelastet ist?
                Wenn ich das so überschlage bei 75-90%?
                Load avg / Anzahl threads = 3 bis 3.6 / 4
                  Schau ich mir auf der Basis aber auch nicht weiter an.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @bloop last edited by Marc Berg
                    These: Die InfluxDBs sind so fett geworden, dass sie bei internen Reorganisationsläufen den gesamten RAM auffressen und die Festplatte lahm legen. Das lässt auch den ioBroker abschmieren.
                    Lösung: Datenbanken deutlich abspecken oder potentere HW nutzen.
                      bloop @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Gute Frage weshalb der Log eine so hohe Auslastung anzeigt.
                      Dies hat sich scheinbar jetzt aber beruhigt.
                       10:20:31 up 14:40,  1 user,  load average: 1.69, 1.78, 1.77
                      CPU threads: 4
                      Der PVE hat eine Gesamtauslastung von 28% und einen durchschnittlichen Auslastung von 0.26,0.87,1.38
                        bloop @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Herzlichen Dank!
                        Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon.
                        Die LXC mit der InfluxDB hat sich aber erst nach 05:00 gefüllt.
                        Bereits vorher hat der ioBroker die Instanzen neu gestartet.
                        Hier muss etwas mit der Verbindung nicht gepasst haben. Was schlussendlich zum Systemabsturz führte.
                        Ich habe nun die influxdb Instanz auf Logstufe Debug gestellt, eventuell lässt sich etwas finden.
                          @bloop said in Nächtlicher Systemabsturz:
                          Warum hast Du denn da überhaupt 2 Instanzen laufen und bei der 2.ten sammelst Du so viele
                          Daten im Ram, dass der Adapter die nicht mehr auf einmal schreiben kann.
                          Mach doch mal ein kleineres Schreibintervall.
                          Zeig mal Deine DB Settings von der Instanz und wozu noch mariadb?
                          Wenn da Nachts noch backitup dazukommt, wird es schwarz am Bildschirm.
                            @rscsb
                            Mein System musste mit der Zeit immer mehr erweitert werden. Anfangs nur mit MariaDB mit dem Umstieg auf Grafana dann die InfluxDB 1.8 (influxdb.1). Nachdem ich damit aber keine monatliche bzw. jährlichen Summierungen in Grafana machen konnte, bin ich dann auf InfluxDb 2 (influxdb.2) umgestiegen.
                            MariaDB läuft noch wegen 3-5 Datenpunkten. Weils für mich einfacher war vergangene Werte im Skripts abzurufen.
                            Auf InfluxDB 1.8 nimmt das aufzeichnen stetig ab und ich steige auf die 2er Version um. Ich möchte aber weiterhin auf viele in 1.8 abgelegte Daten über Grafana zugreifen.
                            Der Schreibintervall ist auf Standard 600sek
                            Beim Öffnen der Einstellungen ist mir aufgefallen das es an dieser Einstellung liegen könnte:
                            Wenn ich das richtig verstehe, schreibt er den letzten Wert. Ich glaube er schreibt dann nicht nur diese Werte, sondern alle vorherigen welche nicht in der Datenbank abgelegt werden konnten. Diese bleiben im Ram hängen. Nach dem Neustart, erst am Abend, ergab dies die unglaubliche Zahl von 25144 Datenpunkten welche nicht in die Datenbank geschrieben werden konnten.
                            Ich habe den Hacken jetzt raus genommen und hoffe es kommt nicht erneut vor.
                            Das Backup findet um 1:30 statt. Zwischen beginn der Ram Auslastung und dem Backup lagen 3std
                            Bis 4:30 früh sieht alles völlig normal aus.
                              @bloop
                              Schluck...Beim Beschreiben Deiner Umgebung merkst Du bestimmt auch was Du da alles "aufgebaut" hast.
                              Eine Migration von Influxdb wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen.
                              Was auf Deinen Containern passiert, weißt wohl nur Du.
                              Dass dieser deaktivierte Hacken an dem Problem etwas verändert bezweifle ich.
                              Ich habe den aktiviert, weil es wohl "Standard" ist.
                              Was hast Du bei "Schreibaktionen zusammenfassen" drin.
                              (Mit Screenshot müsste man nicht jeden Parameter abfragen)
                              Was ich seltsam an Deiner Installation finde, ist, dass Du die Verbindung zu Deinen States/Objects mit Deiner IP-Adresse (192.168.0.110) konfiguriert hast.
                              Normal wäre doch meiner Meinung 127.0.0.1 bzw. 0.0.0.0.
                              Um 04:34 Uhr bricht die Hölle los in IO/CPU und der Traffic fällt ab,
                              soweit, dass ioBroker sogar die Verbindung zur eigenen DB verliert.
                              Was zuerst in welcher Reihenfolge eintritt, musst Du Dir morgen früh mal anschauen.
                                @rscsb
                                Danke für deine Unterstüttzung!
                                Eine Migration wäre im Nachhinein sicher besser gewesen. Anfangs kam dies jedoch nicht in Frage, da ich mir mir Flux echt schwer getan habe. Zudem wären über 20 Diagramme zu überarbeiten gewesen.
                                So nehm ich mir immer wieder einmal ein Diagramm vor und überarbeite alles.
                                Heute würde ich das auch nicht mehr so machen ^^
                                Ebenfalls Standard Einstellung.
                                Auch in den Host Einstellungen habe ich nie etwas verändert.
                                Wie ist diese bei dir eingestellt?
                                These: Wenn der IoBroker die Datenbank auf der IPAdresse 192.168.0.110 "sucht". Es aber zu einem Problem beim Router kam, ließe sich mein Phänomen eventuell erklären?
                                Wäre durch umstellen auf 127.0.0.1 dies dann behoben?
                                  Hmm, wie einige habe ich auch von influxdb_v1 auf influxdb_v2 migriert, habe aber kein einziges Diagramm angepasst. (Dies aber nur am Rande)
                                  Deine DB Settings sehen "normal" aus.
                                  Bei den ioBroker Settings benutzt er bei mir die Loopbackadresse und nicht das Netzwerkinterface:
                                  Ich denke, dass, wie schon von Marc Berg geschrieben, in Deinem InfluxDB_V2 Container etwas krankt. Der ioBroker bekommt die Zahlen nicht abgeliefert und läuft aus dem RAM.
                                  "Irgendwann" spukt etwas auf Dein Netzwerkinterface, worauf der ioBroker seine Verbindung zu der internen JSON-DB verliert. So könnte ich mir die Kettenreaktion denken...
                                  An diesen zwei Stellen würde ich mal nachforschen.
                                  • Marc Berg
                                    Gibt's auch eine Kurve für die Festplattennutzung?
                                      @marc-berg sagte in Nächtlicher Systemabsturz:
                                      Nichts wirklich brauchbares.
                                      Die Belastung scheint völlig normal zu sein.
                                      Ab 5:34 bricht jedoch die Aufzeichnung bis zum Neustart ab. Die angezeigten Daten kommen nicht aus iobroker sondern direkt aus Proxmox.
                                      1061
