    4. Installation
    5. Adapater installation via ipv6 kein ipv4 vorhanden
    • Thomas Guggler
      Thomas Guggler last edited by
      ich hab da ein Debian System
      das nur ipv6 spricht und keine ipv4 adressen auflösen kann.
      Wenn ich versuche einen adapter zu installieren:
      # iobroker add mqtt --enabled
      Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      adapter "mqtt" cannot be installed: Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo ENOTFOUND download.iobroker.net
      # ping -4 download.iobroker.net
      ping: connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
      # ping -6 download.iobroker.net
      ping: download.iobroker.net: Die Adressfamilie für Hostnamen wird nicht unterstützt
      Kann man mqtt adapter auch via ZIP Datei o.ä. installieren?
      Wenn ja wo kann ich die "ZIP" runterladen ?
      Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Thomas Guggler last edited by
        @thomas-guggler
        Gibt keine Adapter als ZIP Datei. Macht auch keinen Sinn, da man das System so nicht aktuell halten kann.
        Thomas Guggler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Guggler
          Thomas Guggler @Samson71 last edited by
          @samson71
          ok danke was gibt es da in meinem Fall
          für eine Möglichkeit der installation ?
          • Samson71
            @thomas-guggler
            Ohne Erreichbarkeit wüsste ich so keine.
            • Thomas Guggler
              @samson71 kann man via proxy installieren ?
              sprich sollte ich einen ipv6 proxy finden
              könnte ich darüber installieren ?
                paul53 @Thomas Guggler last edited by
                @thomas-guggler sagte: keine ipv4 adressen auflösen kann.
                Weshalb?
                • Thomas Guggler
                  Thomas Guggler @paul53 last edited by
                  der provider gibt nur ipv6 adresse
                  und warum keine ipv4 erreichbar sind weiss ich nicht...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Thomas Guggler last edited by
                    @thomas-guggler welchen Provider hast du denn? Der wird ja trotzdem ein IPv6 zu IPv4 Gateway haben.
                    Was für einen Router hast du? Eine Fritzbox hat dann ja trotzdem auch interne IPv4 Adressen und setzt den Stack passend um.
                    Thomas Guggler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Thomas Guggler
                      Thomas Guggler @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      es ist ein free vServer.
                      Da kann ich nicht an den Router des Providers
                      Thomas Guggler mcm1957 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Guggler
                        Thomas Guggler @Thomas Guggler last edited by
                        Hab was gefunden:
                        # host download.iobroker.net
                        download.iobroker.net has address 93.90.206.45
                        download.iobroker.net has IPv6 address 2a00:1098:2b::1:5d5a:ce2d
                        download.iobroker.net has IPv6 address 2a01:4f9:c010:3f02:64:0:5d5a:ce2d
                        download.iobroker.net has IPv6 address 2a00:1098:2c::5:5d5a:ce2d
                        /etc/hosts
                        2a00:1098:2b::1:5d5a:ce2d download.iobroker.net
                        und nun läufts 🙂
                        NPM version: 10.8.2
                        Installing iobroker.mqtt@5.2.0... (System call)
                        # iobroker list adapters
                        │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                        │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.1.5'  │ 'none'         │
                        │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.0.22' │ 'none'         │
                        │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 3       │ 'system.adapter.influxdb'  │ 'influxdb'  │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                        │ 4       │ 'system.adapter.mqtt'      │ 'mqtt'      │ '5.2.0'  │ 'none'         │
                        iobroker add influxdb --enabled
                        NPM version: 10.8.2
                        Installing iobroker.influxdb@4.0.2... (System call)
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Guggler last edited by
                          @thomas-guggler said in Adapater installation via ipv6 kein ipv4 vorhanden:
                          @bananajoe
                          Dass der keinen Zugriff auf IPv4 erlaubt wäre aber eine heavy Einschränkung.
                          • BananaJoe
                            @thomas-guggler sagte in Adapater installation via ipv6 kein ipv4 vorhanden:
                            @bananajoe
                            kannst du mal den Anbieter verlinken? Das es dann gar kein IPv6 zu IPv4 Gateway gibt kann ich mir nicht vorstellen bzw. mich würde interessieren wie man es dann lösen kann. Früher habe ich per Tunnel meinen IPv4 Mietservern eine IPv6 verpasst, heute muss man das wohl umgekehrt machen?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mcm1957 last edited by
                              @thomas-guggler
                              Könntest du uns deinen Anbieter nennen bei dem das Problem aufgetreten ist?
                              DANKE
                              357
