    4. Grafana
    5. Grafana auf Synology NAS / Auswertung
      Hammond last edited by Hammond
      ich speichere Daten von IOBroker in einer MariaDB. Diese möchte ich mit Grafana (Version: Grafana v11.2.0 (2a88694fd3)) auswerten. Dabei habe ich folgendes Problem:
      Die Daten sind in der Tabelle ts_number in der Spalte val gespeichert. Der dazu von IOBroker gesendete Timestamp sitzt in der Spalte ts und ist 13-stellig (ms)!
      Bei einer Grafana Abfrage (Format: "Time Series") erhalte ich die Meldung: Status: 500. Message: db has no time column: no time column found
      Mache ich die gleiche Abfrage im Format: Tabelle, erhalte ich das Ergebnis:
      Anmerkung: In der Tabelle habe ich die Spalte ts transformiert:
      Bei einer Eingrenzung des Datumsbereiches
      z.B.: Befehl: SELECT val FROM Strom.ts_number where ((ts between $__timeFrom() AND $__timeTo()) AND (id=1))
      bekomme ich keine Fehlermeldung, aber auch keine Daten.
      Ich bin Grafana Beginner, was mache ich falsch? Kann das Timestamp Format mit 13 Stellen Probleme machen? Wie kann ich einen Graphen darstellen?
      Danke im Voraus für eure Tipps.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Hammond last edited by
        @hammond
        Ich mache das so:
        SELECT ts AS "time",
               val AS "kWh"
          FROM ts_number
         WHERE id = 19
           AND val > 0
           AND ts >= ${__from}
           AND ts <= ${__to}
          Hammond @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Es funktioniert.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Hammond last edited by
            @hammond sagte in Grafana auf Synology NAS / Auswertung:
            @codierknecht
            Dann kennzeichne bitte deinen thread im Titel auf [gelöst], dann finden Suchende deine Lösung.
            81.0k
